Nov test - Audigy2
Nov test - Audigy2
Slo-Tech - Tako. Prosili ste me za test Audigyja 2 in napisal sem ga. Vsi vi, audiofili in tisti, ki le uživate v glasni glasbi ali v dobro ozvočenih filmih si test obvezno oglejte. Ostali, ki pa ne spadate v zgornjo kategorijo pa si test tudi preberite in se morda česa novega naučite. [:D]
25 komentarjev
Trubadur ::
yeeey,končno
Berite Thomasa!
tha_man ::
Dober test! Pogrešam mogoče samo malo bolj natančen test AD/DA pretvornikov, je pa res da bi za kaj takega potreboval še eno kartico najmanj kvalitete Audigy 2 (ali kako komponento višjega kakovostnega razreda).
(c) 1982 Sinclair Research Ltd
Jaffa ::
Digitalni izhod je pač za karkoli in ne samo za 6 kanalni zvok; MP3, DD, DTS, mišljen je pač v navezi z zunanjim odkodirnikom. Kolko jaz vem kartica dekodira DD in DD-EX... Zakaj pa ima potem 7 diskretnih izhodov za 6.1 zvok ? Je pa vsekakor res, da je boljše če imaš zunanji dekoder. Tisto 6.2 je malo mimo... DVD-jev z 7 kanalnim zvokom je že kar precej zunaj. Lepo je pa slišati DVD-Audio z pravimi zvočniki, pa ne z tistimi za 100.000...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Hojne ::
Torej je to ena izmed dobrodošlih lastnosti, ki pa še najbolj pritegne ljudi, ki vidijo v kinu značko THX (med potjo: nobena kinodvorana v Sloveniji tega certifikata nima)
Če se prav spomnim; nazadnje, ko sem bil v Koloseju sem videl to oznako pred dvoranama 6 in 7 (največjima) ali pa se motim???
mrTwelveTrees ::
no ja, sej cool, samo meni osebno je to potrata denarja :)
(cena je prevelika)
zile ::
DTS avdio lahko poslušaš samo preko analognih izhodov, kar se meni zdi mal idiotsko. Če imate A2 povezan digitalno z zunanjim ojačevalcem ne boste slišali nobenega zvoka ali pa bo ta zelo popačen. Kao neka zaščita proti kopiranju. sux big time ;((
alien-w ::
Jaffa: Lej, kakor jest vem je tko: Spdif (6 kanalni digitalni) izhod je za recimo 5.1 sistem, kjer potrebuješ zunanjei odkodirnika za Dolby Digital. Potem pa pride naslednji problem. Audigy2 še ne podpira odkodiranja Dolby Digitala in lahko samo pred-kodira tako zapisano vsebino in zato potrebujes dodatni hardware. Je pa res, da podpira Dolby Digital EX 6.1, ki pa brez problema predvaja tudi zvok skozi zadnji center pravilno.
Zakaj bi bilo pa 6.2 mimo? Pač eden izmed globokotoncev zame ni bil dovolj in sem si nabavil še enega. Razlike, razen v doseganju nižjih frekvenc in boljšemu tresenju tal, ni.
Ko sem jaz testiral zadevo sem šel malo po trgovinah, pa nisem našel niti enega tovrstnega filma (je pa res, da sem površno gledal), sem pa prepričan, da jih bo kmalu več.
Lepo je pa slišati DVD-Audio z pravimi zvočniki, pa ne z tistimi za 100.000... Kaj si zelel s tem povedati?
Hojne: Tudi jaz sem imel v spominu, da Kolosej ima THX in ko sem preverjal na http://www.thx.com/mod/cinema/find.html sem notri vpisal SloveniJa in ne Slovenia, ter tako zadevo narobe napisal. Sem popravil. Sicer sta pa to dvorani 5 in 6. :D
Jaffa ::
Alien: 6.2 sem zato napisal da je mimo, ker bi potem takem moral biti to 8 kanalni zvok in še en ločen kanal zraven. Torej to nima zveze s tem kolk maš zvočnikov gor na enem kanalu...
SPDIF je kratica za Sony-Pfilips Digital Interface. In je torej samo za povezovanje kartice z receiverjem oz. zunanjim dekoderjem. To se pravi da kartica pošlje zakodiran signal do receivera in ga potem ta procesira dalje, pa naj si bo kolikor pač je kanaln.
Ne razumem kako to misliš da rabiš dodatni hardware. Torej če ima na primer DVD komponenta teh 6 oz. 7 diskretnih izhodov potem odkodira DD, DTS... Isto je pri Audigy-u. Če pa nima, potem pa nima dekodirnika in signal na odkodiranje pošlje Receiveru. Audigy pa to ima. Torej...
Ja, je res, filmov v 6.1 je vedno več. Gladiator, Mission 2 Mars, LOD: TT...
Zile: DVD Audio misliš ne ? To ne gre drugače. Ker ga Audigy dekodira ! In ne more it po SPDIF-u, torej digitalno do ojačevalca. Ker zunanji odkodirniki oz. receiverji ne znajo odkodirat DVD-Audio. Še DVD-Video komponent ga ne znajo in za to rabiš, posebno komponento, torej ni druge kot analogno...
alien-w ::
Jaffa: 6.2 je izraz, k sm se ga spomnu in je blo misljeno bolj kot fora. Sej ves, kaj mislm. :D
Glede DD pa po moje oba isto misliva, pa ne znava cist pravilno povedati. Da se bova lažje razumela je tole iz x-bit labsov:
As we have mentioned above, the Audigy2 is unable to encode Dolby Digital in real time yet, and can only perform some preliminary processing (pre-encoding) of this digital content. In order to please yourself with this multi-channel format, you will need an additional hardware decoder that will distribute the streams among the speakers. Audigy2 supports Dolby Digital EX 6.1, which is enabled by default. The decoder properties can be found in the corresponding AudioHQ page.
Clemento ::
Jst bi rad vidu test Turtlebeach Santa Cruz zvocne karitice!
Zanima me kako dobra je da jo folk na veliko menja za audigya8-O
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
Jaffa ::
Alien: Ja, ja sej vem kaj si misli... Hec more bit...:D
Sam mi je pol čudno to. Torej, če ne odkodira DD tako, kot je treba, pol če bi mel nareto na 5.1 v speaker setings, pol se nebi smelo slišat da so kanali ločeni ? In bi bil zvok pri DVD-ju kr neki... Sam še pa nisem probal če so kanali ločeni, če daš v PowerDVD na 6 speaker setings.
Aja, pri DVD predvajalnikih like PowerDVD, če daš na SPDIF in nimaš vključeno digital-output, kaj to pol po mojem te PowerDVD odkodira, oz. CPU in ne Audigy direktno. Tak bi pa blo to to...
Lee_Nover ::
kekci ... eno je Odkodirat(Decode) drugo pa Enkodirat(Encode)
Audigy ne zna Enkodirat, Odkodira pa ze
kot Encode je misljeno: EAX, A3D, ... -> DD 5.1 ... to zna pa nForce in je za1x edina kartica, ki to zna :D
Lee_Nover ::
se neki .. kaksn SPDIF kabl za CD-ROM ???
pa kako lahko cuts kvalitetn zvok na unih kantah ? .. brez zamere .. sam na unih zvocnikih se pomojm ne opaz razlika med SB32 pa Audigy2 (ce izklucmo se zadnje zvocnike)
Dami ::
Ok, zaj mi pa ni več jasno. Kartica zna odkodirat 6.1 ne zna pa 5.1? Sam imam audigy1 in gor inspire 5300 zvočnike pa čist lepo dela ac3 zvok. Mam pa tudi reciever in posebej 5.1 sistem zvočnikov (malo hujše makine:D ) in prek spdifa špilam tam. Čudi me samo da to deluje samo v DD, kljub temu da predvajam dvd ki je posnet v DTS.
Jaffa ::
Lee: Ja kdo je pa reko kaj o spdif za cd-rom ?
Jaffa ::
Dami: Kaj pa maš za en soft predvajalnik ? Ker vsi nea podpirajo DTS... Meni PowerDVD4 lepo pošlje DTS signal na receiver...
paper ::
moj AC'97 je super =)
Lee_Nover ::
jaffa: si prebral test ?
>> kartico Audigy 2, SPDIF kabel za CD-ROM, dodatni vmesnik za veselo palico <<
verjetn se je zmotu
tha_man ::
SPDIF kabel za CD-ROM je mišljen pač oni digitalni kabelček za cd-rome ki imajo digitalen audio izhod.
Jaffa ::
Lee: Samo okvirno... Mam kartico že kakšna dva mesca doma in sem jo sprobal že sam, tak da... Se je zmotil ja...
BaRtMaN ::
Se moram strinjat s paperjem. Pa še multimedijske zvočnike pr ekranu mam. :8)?
alien-w ::
Lee_nover: SPDIF kabel za CD-ROM je kabel ki povezuje kartico in CD- ali DVD-ROM digitalno. Če pogledas tole sliko bos cisto na desni razlocno videl napisano CD SPDIF. Razumes sedaj, kaj je to? Kaj misls ti s temi kantami? Slucajno na moje zvocnike? To je komplet zvocnikov, ki je v primerjavi s tem, kaj ima folk doma zelo dober sistem, tko da mi ne buč prodajat, če imaš ti za pol milijona vreden sistem.
Jaffa ::
Glede zvočnikov - bi se tu kr strinjal z Lee-jem. Pa brez zamere... 8-)
CaqKa ::
nea ga jebita no.. za ene so to pač dobre kištice. vsekakor so boljše od kakih v bigbangu na katerih piše recimo '200 watt'
Lee_Nover ::
cak sej sm napisu 'da brez zamere', ampak za testiranje zvoka rabs dobre zvocnike
tisto zal niso dobri zvocniki in z njimi ne mores opazt razlike
lepo da si stestiru zadevo
Kateri ram
91304 (1164) tiborrr
CSS problemi (strani: 1 2 )
Oddelek: Izdelava spletišč
5111329 (9128) nuuush
Izkušnje z WD6400AAKS / WD6401AALS
121777 (1530) amigo_no1
HD4870 GS hlajenje
61748 (1622) bleh
HD4890 in GTX275 je tukaj (strani: 1 2 )
524313 (3372) Brane2
