Odklepanje Thoroughbred procesorjev
Overclockers Australia - AMDjevi procesorji so že dolgo (no ja, od pojave Athlonov) znani kot izjemno overclockabilni, kar jih naredi še posebno hvaležne za navijanje, pa je nedvomno dejstvo, da se da njihov pomnoževalnik -- za razliko od Intelovega -- odkleniti, kar omogoča doseganje enormnih frekvenc FSBja. Kako odkleniti različne SocketA procesorje imate lepo napisano tudi v naših člankih, če pa si lastite najnovejši čistokrvni Thoroughbred procesor, za postopek odklepa poglejte sem.
6 komentarjev
AtaStrumf ::
Baje se da na praktično vseh nforce II platah odklenit Thoroughbrede B brez, da kaj šariš po CPU-ju, tako da srečnežev s to kombinacijo ni treba skrbeti za odkelp. Kako lepo :D.
BTW Athloni se že dolgo ne navijajo glih nevem kolk, čeprav se v prihodnosti nadejamo 1800+ -bredov B, ki naj bi se po dolgem času res spodobno navijal. Torej kaj v stilu Intelovih 1,6A ipd, čeprav se na spletu pojavljajo poročila o umirajočih 0,13 mikronskih P4-kah, ki so bile predolgo pod previsoko voltažo in frekvenco seveda. Torej ne pretiravat z volažo pri P4-kah. Upam, da ne bo kaj podobnega z T-bredi B.
morphling1 ::
Ko bi bilo to res (glede nforca2) , folk ma kr probleme z razpolago množilnikov, ker zaenkrat še na nobeni plati ne delajo vsi (res pa je da so bolj bios problemi to, kot kaj drugega). Me pa zanima če s tem odklepom pridobiš vse množilnike. Pod 200+ tbred B jaz sanjam, samo ne verjamem da ga bom dosanjal, sicer pa mogoče si že bral tole overclockers.com
AtaStrumf ::
Sem prebral ja (mogoče bo treba začeti nabavljat pri NewEgg-u :), a si ti morda prebral tole?
Jure2k ::
Ne vem, mogoče sem jaz dobil kakšen primerek z odklenjenimi nizkimi multiplierjimi, al pa plate KT400 lahko odklenejo. Sem poskusil in delajo vsi množitelji, in ga gonim na 2300MHz @ 199,9MMHz.
Drugače je pa tudi ena finta, da dva pina povežeš z žičko, tako ti niti garancija ne gre v franže ;).
morphling1 ::
Sem prebral, ne zamudim nobene zadeve od Stroliga, tip je car.
Jure, kaj pa višji mp , pa tam okol 12-14, ti čist vsi delajo potem je to res cool.
Jure2k ::
Mel sem problem s trdim diskom pri 200MHz FSB. (moram si dobit Nforce2, da bom mel zaklenjen PCI)!
Zdej sem mu povečal množilnik na 12 in znižal FSB na ušivih 191,9MHz, delal je tudi na 12,5 × 184 MHz, 11 × 200MHz in 11,5×200MHz pa nista bila užitna, oziroma sta bila le pogojno užitna, zaradi previsokega PCI vodila in trdega diska, ki si je tam izbral mejo.;((
Nforce2, I'll get you! (pa še rima se ;))
A kdo ve, če se bo dalo Abitovo nForce plato pripravt do delovanja z večjimi napetostmi? A kdo ve, kako je z luknjami okrog socketa? Bios #3 je že izšel za to plato, pa ni nikjer ne duha ne sluha o njej, pomoje je pametno počakat revizijo al pa tri...
popravek: Probal sem tudi 14× in deluje normalno.
Me pa zanima naslednje, zadnje čase imam precej problemov z zaganjanjem računalnika, če ga resetiram se ne zažene, če ga ugasnem se ne zažene,... tako, da moram kar nekajkrat poskusit, preden vžge.. (ko kak res star avto sred zime pri minus 25°)>:D :'(
kateri procesor
144250 (3822) jest10
Srednji igračkarski računalnik (phenom II AM3, je za kaj v tem primeru?)
152008 (1752) TOP
plata za amd anthlon xp 2400+
221986 (1820) Jan987
AMD Sempron je tu
Oddelek: Novice / Procesorji
293715 (3715) Sgt. Lipnikar
Navijanje
Oddelek: Navijanje
101663 (1603) frenk
