IP od subdomene
IP od subdomene
Trdi ::
Ok, danes sem šel k novemu ponudniku serverskega prostora z domeno, recimo, www.domena.com. Dobil sem IP, recimo 123.45.67, prek katerega pridem na stran. Da se temu IPju določi moja domena menda traja 24-72 ur. Zdaj bi jaz rad že kar inštaliral forum na www.forum.domena.com (ali pa na www.domena.com/forum - problem se v praksi izkaže isti). Pa ni treba da je forum, lahko je kakšna stran - kar koli. Kakor koli želim dostopati do tega direktorija, vedno mi pove, da ne najde domena.com. Zanima me torej, kako bi samo z IP zapisal naslov www.forum.domena.com (ali www.domena.com/forum). Če npr. vtipkam http://123.45.67/forum, mi napiše zgornjo napako. Kakšen predlog?
Trdota d.o.o.
EMET ::
a ni tole malo pobrkano ??
tvoja domena mora najprej dobit DNS vpis (kar pri siolu res traja do 72 ur)
in
kot jst vem, imajo ponudniki vse stranke na serverju sharan IP, razen če ti nimaš izrecno svojega(kar se tudi doplača)
ampak ...
kakršen koli strežnik že je, na tvojem placu lahko delaš kar češ in mora delati vse, kar ti sicer ponudnik omogča - znotraj tega pa, dokler niso DNS vpisane in ti s tem najdljiv svetu, se moraš sklicevati na recimo //index.php in ne na www.domena.com/padalje...
...al pa si konec koncev neki sam zaj., ker pač nisi imel cajta spoznati se s strežnikovo nadzorno ploščo (does it have one??)
EMET is the truth ...
Ziga Dolhar ::
Če ima tvoj gostitelj že vse pošlihtano, lahko domenske strežnike zaobideš z urejanjem datoteke 'hosts': http://www.mvps.org/winhelp2002/hosts.htm
https://dolhar.si/
Trdi ::
http://www.hostexcellence.com/adv_h.php
"Your IP address is a FULL DEDICATED IP address. That means that you will be able to access your website immediately by using the IP address instead of your domain name."
V glavnem - seveda ima control panel in to res odlično če jo primerjam s prejšnjim ponudnikom.
Evo:
please note that you have to use your IP address "66.116.164.216" before you have changed the nameservers of your domain name. Use it in exactly this way: "66.116.164.216" with no letters in front or attached.
Neki so se kao zmotili (?) in so mislili,da gre za prenos domene. Vseeno pa ni to problem, ker mi je reku oni na help centru da bojo to ze oni naredili. Vseeno pa da rabijo 24-72 ur da naredijo to nekaj, ne vem kaj. Ful majo kul help center, neki podobnega kot irc kanal, dobis odgovor v minuti. :)
V glavnem nekako se mora dati zdaj z unim mojim IPjem dostopati do forum direktorija. Ampak kar probajte vpisati http://66.116.164.216/forum
Ziggga, kje je ta host fajl, kot vidim na tej strani kar v winsih na tvojem domacem PCju? Sploh pa mislim, da mi to ne bo uspelo, ker jaz iščem, kako sploh zgleda naslov http://66.116.164.216/forum
Trdota d.o.o.
Ales ::
Ziggga ti je prav povedal, saj je fora samo v tem, da ti tvojemu domačemu računalniku poveš na katerem IPju je tvoja domena in jo boš lahko uporabljal. Za to je to nastavljanje hosts datoteke. Preostanek sveta pa je še vedno ne bo videl, dokler ne mine teh par dni za DNS propagacijo. V Sloveniji so spremembe DNS ponavadi vidne že po 24 urah, včasih kako uro več, odvisno tudi od ISPja.
Sicer pa medtem, ko mi o tem razglabljamo, jaz npr. domeno že vidim. Tudi direktorij forum, ki pa je prazen...
Trdi ::
Jap, zdaj je to brezpredmetno, čeprav zdaj sem razumel odgovor. Imam pa zdaj neki drug problem, bom raje v drugo temo zapisal, morda bo še komu drugemu pomagal odgovor. (tole se lahko zapre)
Trdota d.o.o.
OmegaBlue ::
Če želiš :)
Apache virtualhost
Oddelek: Omrežja in internet
172118 (1847) pegasus
ISA 2004; pravilo blokira Avast! updater
Oddelek: Programska oprema
71206 (1108) Microsoft
google analytics
Oddelek: Slo-Tech
213600 (3070) roli
Nova članka
Oddelek: Novice / Nova vsebina
414497 (3108) BaRtMaN
Nadloge interneta - spyware
172351 (2190) darkolord
