Prenosi pri ISDN-u
Prenosi pri ISDN-u
lordgreg ::
Zanima me vaš prenos oz download pri ISDN-u. NIČ DRUGEGA AMPAK SAMO ISDN! brez kabla, adsla ali dial-up-a. Zakaj?
Težava je v tem, da imam jaz največ 6-7KB/s z download acceleratorjem. Moja punca pa brez kakšnega pospeševalnika kar 10kb/s iz prve :D. po vrhu je pri obehdveh na voljo samo ena linija! v čem je finta? kdo mi ve povedat?
PaJo ::
Na ISDN-ju je teoreticno nemogoce vec kod 8kB/s, ker mas na voljo le 64kbps, kar delis z 8 in dobis zgornjo cifro, s tem da nekaj se gre za TCP/IP nekj vstan, se pravi nekje 7,5 je max kar sem jaz kdaj dozivel na enem kanalu. Stem da vcasih ti DL-ja kaj hitreje prvih par sekund ko se stvar se nisi cisto ok sinhronizirala, ali pa takrat ko lahko kompresira kaksen datoteke, recimo ce prenasas kaki txt fajl:D
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
JurijTurnsek ::
men vleče z povprečo hitrostjo 7,5 z gozilo... Pa verjetno ma tista punca obe linije vkljopljene...
http://www.slatnaskejta.com
Mr.-Viko ::
Meni vleče 14.4 kb/s na obe liniji. Moj prijatelj je pa rekel, da mu vleče 1 linija 128 kbit/s. Ne vem, ali imajo najeti vod ali kaj...
No comment, really
PaJo ::
Ena linija na isdneju zagotovo ne potegne vec kod 64kbps, to teroreticno in prakticno nemogoce, kvecjemu ce ma obe zdruzeni, pa se takrat mu nebo slo vec kod 15kB/s:) Tako da folk ne pretiravat;(
NiggerBob ::
definitivno kot je rekel PaJo. Verjetno je bil kak txt, bmp,...pa je ISDN adapter sam kompresiral. Na začetku se je meni tud zagnal na 30 Kb/s, potem pa hitro zmanjšal.
Tudi pri ADSL se prenos požene na 95 Kb/s, potem pa hitro pade;(
"Hrabri umrejo samo enkrat, strahopetci umirajo tisočkrat"
lordgreg ::
tale punca ima vključen samo en kanal, tako, da 100% vleče dol samo en kanal, in to po 10kb/s.. na lastne oči sem videl.. torej.. kako bo???
toeretično resda ni možno.. je pa praktično 100%
Loki ::
Kuk cajta pa si spremljal download?
Men recimo, k mam dial-up (navadn), na zacetk z IE tut vlece ~20kb/s, poj se pa pocas umiri.
I left my wallet in El Segundo
lordgreg ::
ves cajt sem spremljal prenos! ce je fajl vlki 10 ali pa 50mb.. začne pri 7.. potem pa se dviguje.. vse do 10,4kb/s MAX, ne glede na to, če je zadeva v slo ali izven nje
JurijTurnsek ::
to je very čudno...8-O
lordgreg ::
to je... erm... prekleto čudno!!!
whatson ::
Jaz mam prenos tam nekje 7.5-8 k/s.. konekta se mi seveda z 64k
frendu se konekta z 128k (ne vem po kateri logiki), a ima prenose do 5 k/s
Čas včlanitve v Slo-Tech - 6. nov 2000 ob 20:39
NiggerBob ::
ja, ima pač nastavljeno, naj združi oba kanala (seveda plačuje dvojne impulze), kar pa mu nič ne pomaga.
Prenos je s strani ISP omejen na 1 kanal (64 K), za 2 kanala (128 K) in s tem "dvojni" prenos mora doplačat naročnino. Koliko, je čist različno od posameznega ISP.
Je pa bumbar 800/uro, če plačuje dvojne impulze, ima pa enako hitrost kot samo pri enem kanalu.
A.L.T. ::
niger, nevem no, js nč dodatno ne plačujem, pa se lahko vseeno prklopim z 2 linijama in mi vlece po 14-15kb/s... Res da to skor nikol ne uporabljam (ker ne dl vlke reči, bolj irc & slo-tech :)) sam ko sm parkrat probu je delal...
Don't worry about life; you're not going to survive it anyway.
lordgreg ::
A.L.T.: kako to misliš, da nič dodatno ne plačuješ??? pri katerem ISP-ju pa sploh si??? ampak logika je ziher taka,.. da pri bilokaterem ISPju si.. vedno ti za DVE LINIJI cukajo 1krat več kot pri ENI liniji... ni že to malo logično?
NiggerBob ::
Poglej pri svojem ISP, koliko časa si prejšnji prebil na netu (v minutah), pa poglej na račun od Telekoma in deli znesek z minutami. Upoštevaj tudi večjo/manjšo tarifo.
Ali pa si nastavi samo en kanal, bodi običajno količino časa na netu, pa ko pride račun primerjaj z prejšnjim mesecem.
Lahko še nam izdaš ime tega ISP?:D
lordgreg ::
ja mene že prekleto zanima...
whatson ::
Odgovor na: Je pa bumbar 800/uro, če plačuje dvojne impulze, ima pa enako hitrost kot samo pri enem kanalu.:D
ni bumbar... je profesor računalništva in linijo ima na šoli (na račun ministrstva)
toliko o tem
NiggerBob ::
ROTFL, potem je še huje, potem je bumbar 1600/uro, saj ima konec koncev ministrstvo račun pri meni:D
TechFreak ::
So pa hitrosti odvisne tud od OS. Men je na Win2000 prek dveh kanalov (v WinMX-u) vleklo s 15,5 kb/s, včasih še malenkost več. V W98 pa je 15 res maximum!
rc-car ::
Prenos, ki ti ga napiše je povsem odvisen od vrste datoteke, ki jo DLjaš, saj modemi stiskajo podatke.
Nestisnjene podatke se veliko bolj stisne kot pa stisnjene, tako je pri zip ali rar datoteki prenos bistveno manjši kot pri txt ali doc datoteki!!!
Nothings gonna stop me now, I'm breaking the rules, I'm gonna do it if its not allowed
rabbit_zek ::
Dečki ne pičkarit rajši vprašite LORD-a koliko zmore navadna linija in kako to njega razkuri ko imam jaz takšno hitrost na istem ISP-ju kot on!!!!!!!>:D>:D>:D
THE MORE I STUDY, THE MORE I KNOW!
THE MORE I KNOW, THE MORE I FORGET!
THE MORE I FORGET, THE LESS I KNOW!
                 SO WHY STUDY???
                --:[ Rabbit-zek ]:--
rabbit_zek ::
Oh thats greate now I'm a porno searching **** oh f****!
                 SO WHY STUDY???
Primoz ::
zajec: prvo opozorilo... ob naslednji kršitvi sledi owca
There can be no real freedom without the freedom to fail.
rabbit_zek ::
Odgovor če imaš internet Kateri OS ibrati!
Bi jaz iz med vseh M**** vzel w2k ker sae mi je hitrost preko navadne linije drastično povečala !
                 SO WHY STUDY???
||_^_|| ::
ena linija max 7,6 kb/s
dve max 15 kb/s
tolk od mene
p.s. pr kermu kol ISPju si placujes dvojne impulze ce si na dveh linijah
lordgreg ::
poveže se z eno linijo, dosega 10kb/s pa jebenti.. naslednjič vam naredim screenshoot!!!
JurijTurnsek ::
dej naredi screenshot...
lordgreg ::
ne bodi neučakan buzerant :) možno, da v nedeljo
SkIDiver ::
Moj sošolc ma prenos 128.000 b/s z eno linijo. Kako to njemu če men dela sam z 64. Ma pa isdn z dvema linijama.
lordgreg ::
čakaj zaj... tvoj sošolec ima z eno linjo prenos 12.8kb/s, čeprav ima isdn z dvema linijama??? kak to misliš? pa... erm... to ti je sošolec kar tako rekel, ali si videl?
SkIDiver ::
Videl jz to videl. On je dobu ISDN pred kratkim k se je v novo hišo preselu, jz ga mam pa že od samga začetka kar so začel z ISDNjom v sloveniji.
pozorhudmaček ::
Čisto možno.Samemu mi vleče na ISDN-ju tudi po 9kb/s;oziroma večkrat po več kot 8kb/s(8.6;8.7 običajno).:P
kockish ::
Brezveze. FIZICNA omejitev ene linije je 8kb/s (z izgubami 7,6), dveh pa 16kb/s (oz. 15kb/s). S kompresijo dolocenih fajlov (txt...) se da doseci vec, seveda pa to pri zip, mp3 & similar odpade.
To je dejstvo, pa mi lahko rece kdo karkoli.
btw: meni je enkrat z navadnim modemom pobiralo 5min 0,16 mb/s. Pa sem vedel da to ni res in nisem zacel takoj objavljati "cudeza".
rabbit_zek ::
No ja prenosi so pri isdn- u res dosti višji kot pri navadni liniji mene samo zanima kako imajo prenos pri navadni liniji in z w2k kako so kaj pri drugih prenosi ... in win98 ... bolj me zanima arnes uni-mb... in rcum!!!!
                 SO WHY STUDY???
ISDN uporabniki - HELP!
Oddelek: Omrežja in internet
91392 (1335) Jackass
Teličkovo nabijanje!
363130 (2325) madmitch
ISDN
322101 (1618) Hux
ISDN hitrost?
252314 (1764) Bane_
dll
181761 (1541) PaJo
