Forum » Pomoč in nasveti » Thunderbird 1.2 (200) ali Thunderbird 1.2 (266)
AndrejX ::
Katerega od obeh procesorjev naj kupim (razlika v ceni je 600 sit)? Imam ABIT KT7-RAID matično ploščo in jo bom z zgornjim Thunderbird-om kasneje tudi prodal.
EvilK|NG ::
Jst ti priporočam TB 1.2GHz (200) je bolš za navijat, lahk da das tut na (266) gre cist lepo in dela good tko da raj (200).
Play your Cards Right !
VASkO ::
zakaj pa je 200 boljsi za navijat???? prosim razlozi
drugace pa za KT7 (brez A) kupi raje 200 verzijo in ne 266. Mogoce so lahko kaki problemi z 266, ali pa raje se pocakaj, da kdo odgovori, ki ima mogoce kakega 266 na KT7. Mogoce bos pozneje 266 verzijo lazje prodal, kaj pa vem.
MUC ::
pr 200 gre množilnik do 13.5, pr 266 pa samo do 9x. Je pa tudi res, da 200 dela na 266 povsem brez težav!
A.L.T. ::
jao meni... KT7 (brez A) podpira FSB 200MHz!!! 266 nebo v nobenem primeri delu. sicer nevem ka bi se zgodilo ce bi not dau Tb z 266FSB, morbit bi se sam downclocku (na FSB 200 = 900Mhz cpu) al pa sploh nebi delal... Če hočeš met 1.2Ghz 266FSB moras nabavit KT7-A, al pa kako podobno plato. tak da ce ne misli menjat plate vzami 1.2Ghz 200 FSB, kar pa je, btw, tut zgorna meja te plate! tak da OC tut nebos z množilnikom. (vsaj moja ma 12x najvišji množilnik, morbit dobiš z novejšim biosom 13, sam neverjamem...)
Don't worry about life; you're not going to survive it anyway.
A.L.T. ::
hitrost med tema dvema proc je obcutna v kakih bencmarkih, kjer se 266MHz FSB odreze bolje, toda v praksi je vseeno, sj je ze Tb 1GHz cist dost za vse igre in programe.. Ampak ce mas KT7, potem pozabi na 1200/266, ker ti enostavno ne bo delu!!!
dr.J ::
266 Athlon + DDR pomnilnik, sicer nima preveč
smisla. Malo poglej primerjalne teste po netu.
MaD_Mavr0 ::
DDR rami in FSB 266 še zdaleč nista to kaj večina pričakuje; moram priznat jaz sem full razočaran nad rezultati....
Athlon FSB 266 ti neo delal na KT7 !
Jaz mam KT7a, podpira FSB 266 (sem probal z ATHLONOM 1g in dela....samo razlike so 1% do 2,1%
v primerjavi z istim procom na FSB 200 !!
>>Use FSB 200 še zdaj za enkrat !!!<<
asPeteR ::
Procesor na KT7 ne dela "normalno", sicer se zbudi na 900, to je pa tudi vse. Nobena nastavitev v biosu ne pomaga, tko da je laž kar pravi AMD da zadeva dela,...
gorenc ::
yo, meni tb 1.133 (133) dela cisto lepo na frekvenci 143Mhz.
sicer se "gromska ptica" precej greje, ampak to gre ob takem imenu pricakovati
| » | vprasanje glede proca in plateOddelek: Pomoč in nasveti | 1490 (1379) | mico |
| » | ABIT KT7 RAID-ATHLON1300Oddelek: Strojna oprema | 1922 (1448) | ijatebi |
| » | Thunderbird 1,2GHz na Abit KT7/Raid?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1285 (1164) | asPeteR |
| » | ThunderBird 1.2Ghz ima odklenjen množilnik?Oddelek: Navijanje | 1614 (1443) | element |
| » | Abit KT7 in KT7<b>A</b>Oddelek: Kaj kupiti | 2273 (1970) | VASkO |
