Forum » Navijanje » navijanje procesorja
vre10o ::
Imam matično ploščo INTEL 440BX in procesor CELERON 366.S katerim programom bi ga lahko navil in na koliko.
- zaklenil: OZZY ()
OZZY ::
Hm s katerim programom. Ti si pa res zelen. Sory za to pripombo. Kako lahko tvojga celerončka naviješ? Samo preko fsb-ja ali zunanje ferkvence, ker ima tvoj celeronček zaklenjen množilnik na 5.5 fsb pa je 66Mhz. Tako lahko samo višaš fsb, če ti osnovna plošča to dopušča na 75Mhz, 83, 100 ali še kake vmesne ferkvence če so. tako če boš nastavil na 75fsb ti bo deloval na 412MHz.
Pač odvisno je od osnovne plošče kaj podpira. Lahko pa probaš uporabit slot hack ali t.i. pin 21 hack. Kaj je to mislim da piše pod članki ali triki.
Vsekakor pa ne pozabi višat kaj voltažo procesorja za uspeh in stabilnost. Pa tudi poskrbi za zadostno hlajenje. Do kok pa bo šel si preberi tukaj: LINK. Poglej pod cpu database in boš videl.
Kot prvo pa si preberi svojo knjigico, ki si jo dobil zraven osnovne plošče kaj dopušča. navijal boš mogoče lahko iz biosa ali pa z pomočjo jumperjev ali mostičkov. Če seveda navijanje plata sploh podpira. Pa še nekaj moraš vedeti. Z višanjem fsbja se viša tudi pci hitrost vodila, ki je defoult 33Mhz. Pri 75 in 83 fsb je le ta ponavadi polovica te ferkvence. Kr je pri 83 mhz fsb lahko že preveč. Pri 100fsb pa je delitelj 1/3 kar pomeni, da je pci hitrost 33 mhz. Dosti jih je spravilo svoj c366 na 550mhz ali 100fsb. Seveda boš moral zvišat voltažo. kako poglej v tvoja navodila v knjigi. pojdi gor pa postopoma.
Sedaj pa temo zaklepam, ker mislim,da si dobil odgovor. Pa tudi vprašanja na kok se lahko kaka stvar navije sem rekel, da zaklepam.
Go with the flow.
| » | 400MHz pri 100fsb ali 550MHz pri 75fsb?Oddelek: Strojna oprema | 2298 (1901) | Poldy |
| » | kateri P3 na Abit BH6 (slot1) ploscoOddelek: Strojna oprema | 2301 (2088) | Air_Borne |
| » | Celeron 500 - kako na 83 MHz?Oddelek: Navijanje | 1801 (1578) | Jaxx |
| » | c466@525...?Oddelek: Navijanje | 1458 (1171) | boss_y |
| » | FSB, win nestabilni pri 107mhzOddelek: Navijanje | 2286 (2042) | VASkO |
