Forum » Strojna oprema » Radeon 9600 ali 9600 PRO?
B. Maker ::
Imam še novo grafo HIS Radeon 9600 (325/200MHz) in me zanima če se mi splača doplačati 5k SIT in vzeti 9600PRO? Katerega Pa če mi lahk napišeš na kolk hercih lavfa proc in rami (pravo frekvenco ne podvojene). Pa kolikšne bojo razlike v 3D Marku03 (zdej (Radeon 9600 = 2340 točk)
Hvala
Hvala
The statement "everything is relative" is an absolute statement. If "everything is relative" is true then some things (at least that statement) aren't relative. If some things aren't relative then "everything is relative" is false.
Mavrik ::
Za pet jurjev gotovo. Radeon 9600 PRO dela pri 400/300, kar se še kako pozna. Samo ne kupuj HISovega, ker mam jaz HIS Radeon 9600 pro pa se nikamor ne navija (ga še preko 450/330 ne spravim).
Goldee ::
ni ti treba doplacvat k 9600 navadnega komot navijes na pro in se cez :)
jst mam canyon 9600 po defaultu 398/202.5 in dobim u 3dmarku03 2618 tock, ko ga navijem na 450/520 pa dobim 512 tock vec --> se pravi 3130! to pa je orenk 9600pro
xp266+ barton, 2X256ddr pc3100, gigabyte n-7200-le nforce 2ultra,
Goldee ::
ups 2600+ barton
Mavrik ::
Če boš ti ram na grafični kartici navil za 100 MHz potem si dober. In pri grafični kartici se še najbolj pozna frekvenca rama. Da ne govorim da gredo boljše 9600 pro kartice tam na ~500/350, kar je že več kot XT verzija.
Goldee: A ti malo buče prodajaš?
- spremenil: Mavrik ()
B. Maker ::
Sej lahk pa 9600 na pro naviješ sam lahk pa PRO na XT.
vidi ::
Jaz nisem imel bartona (ampak atlončka +1800@+2700 in 2x256 Mb rama), pa je sel moj 9600pro - Sapphire (nenavit) na okol 3400 pik. Ko pa sm ga malo sprobal, je pa brez artefaktov pokazal nekje 3960 pik, za več bi moral pa drug overclock program gor dat, ker mi je GPU delal na 513MHz, kar je bilo max. pr tistmu programu!!!! Rami so mi pa mal prej začel štrajkat (ne vem, okol 330 MHz) - ampak če bi dal pa kakšen hladilniček gor, bi šlo pa vse skupi tut mogoče do 4500pik!
PRO je velik bliži XT kot pa navadi 9600!
Splača se doplačat!
Prodajam bučke!
Dej kup si liziko!
Dej kup si liziko!
Goldee ::
ej MAVRIK ne prodajam buc ne...
zakaj uprasas, bi jih rad kupil? :)
sam povedu sm ne, kar mislem in ce vec kot 3100 tock ni dobro za 9600pro potem pa ne vem ane...
kaj ti praves na to?
SavoKovac ::
Če kupiš pravi r9600pro, dobiš kvalitetnejši ram, pa še ventilatorček.
( = ne doplačaš samo, da ti ga tovarniško malo navijejo )
B. Maker ::
In kaj je pravi Radeon PRO!
Predlagajte mi firme, ki so vredu.
SavoKovac ::
Pravi radeon 9600 pro?
Mislim, da so specifikacije naslednje:
- RV350 4X1 arhitektura
- 400MHz jedro
- 300MHz pomnilnik (600MHz DDR), 128-bitno vodilo
IMHO:
- Gigabyte in Sapphire sta OK.
- 400MHz jedro
IMHO:
Goldee ::
ja Vidi moj bratranec ma tud 9600pro pa skupi z bartonom 3000+ pa ma u 3dmarku03 le 3021 tock po defaultu...
ku je lahk taka razlika med njegovo in tvojo pro-jko?
Jaffa ::
Totih frdamanih
radeonov 9600 je miljon vrst. Smo meli Gigabyte R9600 PRO (pisalo na škatli), tud računalnik ga je prepoznal kot 9600PRO; test - okol 3300 pik. Smo dobli neke druge firme R9600PRO (pisalo na škatli PRO, v računalniku 9600 series), test okol 2600-2700. Zaj smo dobli spet neke varjante, ko spet piše 9600PRO (v računalniku napiše spet 9600 series, prav tako na škatli), test pa naredi okol 3800-3900. Smo pa dobli od iste te firme R9600 (brez pro - tud na škatli ne, 9600 series po gonilnikih) in naredi test 2600-2700. Vsak ma neke svoje frekvence, pa vseeno dobi oznako PRO. Kr neki...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
SavoKovac ::
Za vsak primer se lahko v PowerStripu ali s kakšnim drugim programom preverijo frekvence delovanja jedra in pomnilnika.
Sicer pa je potrebno paziti, da so 3D nastavitve pri vseh testiranjih enake (FSAA, AF, Texture quality...) sicer rezultati niso primerljivi.
SavoKovac ::
Ko že enkrat človek kupi in ugotovi "prevaro", potem je včasih pozno
Je treba kupit od renomirane firme, čeprav je malo dražje.
Tisti, ki nameravajo nardit Heavy OC, se marajo dodatno pozanimat, ker se včasih ravno kartice priznanih firm slabo navijajo. (majo pa v redu osnovne frekvence).
Zato pomaga, če se že vprašanje na forumu postavi tako, da dobiš natančne odgovore.
(npr. kater radeon 9600pro, ki se še dobro navija...)
| » | Primerjava 9600 !!!Oddelek: Navijanje | 1305 (1170) | DjTonic |
| » | Frekvenca radeona 9600proOddelek: Navijanje | 2774 (2365) | boštjan |
| » | Radeon 9600 ali Radeon 9600 pro? - nujnoOddelek: Strojna oprema | 1740 (1542) | Poldy |
| » | Katero graf. kartico za 25.000 sit (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6125 (5290) | Jaffa |
| » | ATI Radeon 9600 PRO 128Mb (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5024 (4114) | MEDENA |
