Forum » Pomoč in nasveti » Bittorent težave
Bittorent težave
Sami ::
Živjo, ko sem imel Win XP SP2 sem zmeraj brez problema downlovdal torrent file, takoj se je prikazala zelena lučka in hitrost je bila super. Pred parimi dnevi pa sem formatiral disk in naložil Win XP SP1 in, ko downlovdam se zmeraj prikaže samo rumena lučka in zmeraj je max hitrost okoli 25kb/s, ni važno kaj downlovdam.
Kaj bi bilo narobe?
A je fora v IP-jih za mrežno, ko sem nastavljal ADSL?
Hvala!
Kaj bi bilo narobe?
Hvala!
Sami ::
Poglej če maš vklopljen požarni zid v Windowsih.
Ja, FW je vklopljen.
Sami ::
bastadu: S tem se že zafrkavam zadnje pol ure, v Win XP+SP2 je bilo to enostavno, šel sem na Windows firewall in nastavil porte, pred tednom pa sem formatiral in imam sedaj Win XP+SP1 in ne vem več kje nastaviti porte...
A mi lahko prosim poveste kje se to nastavi in kaj točno moram vse nastaviti.
Hvala!
Hvala!
bastadu ::
V istem oknu, kjer vklopiš/izklopiš firewall imaš spodaj desno en gumbek, kjer si lahko odpreš porte...
Sami ::
Nastavil sem tako in še zmeraj vleče počasi...
Naredil sem dva vnosa:
1. vnos
V Descripton of service sem vpisal: Bittorent TCP
V external port sem vpisal 6881, v internal pa 6889
2.vnos
V Descripton of service sem vpisal: Bittorent UDP
Ali bi moral narediti drugače?
1. vnos
2.vnos
bastadu ::
Najbolje je, da nastaviš pod external in internal iste porte, enaki porti morajo biti potem vpisani tudi v bittorent programu...
- spremenilo: bastadu ()
Sami ::
bastadu: Res hvala! Sem že nastavil in danes mi je vlekel že z več kot 100kb/s.
Sami ::
bastadu: Ko sem restartal računalnik mi je spet začelo vleči počasi.
Zakaj naj nastavim pod external in internal iste porte, saj moram odpreti od 6881-6889 ali se motim? Kako naj nastavim?
Hvala!
Hvala!
frudi ::
če hočeš odpreti vse porte od 6881-6889 boš moral vnesti vseh deset portov, vsakega posebej (ali pa samo jaz nisem znal odpirati po več portov naenkrat v pred-SP2 firewallu? :)
bastadu ::
Zakaj naj nastavim pod external in internal iste porte, saj moram odpreti od 6881-6889 ali se motim? Kako naj nastavim?Če odpreš port tako, ga ubistvu preusmeriš iz porta 6881 na port 6889. Se pravi, da na zunaj (s strani neta) je odprt 6881, na notraj (lokalna mreža) pa 6889... Če daš za obe vrednosti (internal in external) iste vrednosti in če je računalnik, ki je direktno povezan na net ta na katerem si ti, potem s tem odpreš porte. Tudi sam pa še nisem pogruntal, če se da po SP2 odpirati port range, se pravi da bi lahko odprl porte od 1-1000 kar z enim vnosom...
Sami ::
bastadu: Hvala, bom torej odprl vse porte. Ali moram za vse nastaviti TCP in UDP?
| » | nadzor prometa po Ip-jihOddelek: Omrežja in internet | 3556 (3266) | birtija |
| » | Default porti razširjenih aplikacijOddelek: Operacijski sistemi | 1668 (1527) | BigWhale |
| » | WIn XP SP2 in P2P programi (Bittorent...)Oddelek: Operacijski sistemi | 1938 (1734) | Wox |
| » | resitev: Kako nastavit routerOddelek: Omrežja in internet | 3505 (3199) | nicjasno |
| » | Težave z bittorrent++ verzija 0.5.4Oddelek: Omrežja in internet | 1470 (1325) | Trupl0 |
