kaj je hub/swich/router???
Jester ::
Upam da je pravi oddelek foruma:\
Prosil bi vas da mi razložite razliko med hub, switch, router??
doma bi rd mel da bi mela dva compa povezavo na adsl pa sm že neki članke gledov apak nikjer pa nism opazu v čem je razlika:\
lp primož
HP notebook, AMD Turion 64 1,6 GHz, 512 MB RAM, ATI Radeon X300 128 MB
Vikking ::
Vsi ti znajo povezat računalnike z drugimi!!!
hub (konektor) ti samo razdeli povezavo in je najcenejša zadeva!!! pošilja pakete na vse porte, oz. vsem računalnikom v mreži!!
Switch (stikalo) za razliko od hub-a zna poslat podatek točno določenemu rač. v mreži in ne vsem, kot počne hub!!!
router (usmerjevalnik) še bolje pameten od switcha, vsebuje še zadeve kot so požarni zid, samodejna povezava na internet!!! (bolje hub, kot router za 5 čuku) če kupiš, router daj vsaj cca. 20čuku oz. več.
Najboljša izbira je router...
SasoS ::
Treba je razlikovat med hubom/switchem (ki sta podobni napravi) in routerjem ki je močno drugačna naprava. Hub in switch oba delujeta na drugem mrežnem nivoju in ne razlikujeta med različnimi protokoli. Zanju je en paket enak drugemu in njihova naloga je samo posredovat ta paket računalu kateremu je namenjem (oz. hub se še s tem ne ukvarja in paket pošlje kar vsem). Router deluje na tretjem nivoju in razume protokole kot so tcp/ip, udp... (še vedno pa ne razume 4. nivoja - recimo razliko med http in ftp protokolom). To pomeni da lahko take pakete tudi spreminja (spremeni ciljno IP adreso ali port znotraj paketa). Router potrebuješ če želiš delati preslikavo naslovov (ali bolj po kmečko - če ti ponudnik dodeli 1 IP naslov za internet, ti pa želiš gor priklopiti več računal). Router ima načeloma samo 2 priključka - 1 vhod in 1 izhod. Do zmede pri neukih uporabnikih pride zaradi 2 stvari:
1. t.i. "domači" routerji ki so združek routerja in switcha v eni škatli
in
2. dejstvo da ti siol da na razpolago do 4 ip-je (če imaš dinamični ip)
Tako iz takega stališča pri ADSLu switch in router uporabljata enako nalogo, obstaja pa par razlik. Switch lahko za "sharing" uporabiš samo če imaš dinamični IP (in do 4 računala) - vsak računalnik mora vzpostaviti svojo PPPoE sejo. Pri routerju PPPoE vzpostavi router, za ostale računalnike se dela preslikava (možno nedelovanje nekaterih aplikacij če ne poštimaš port forwardinga), dočim imaš možnost priklopit ADSL modem tudi v LAN port in router uporabljati kot switch...
Kaj kupi? Hubov se praktično ne dobi več, oz. če je je razlika v ceni do switcha nična (včasih so bili switchi 2-3x dražji od hubov, najcenejši 100Mbit hub pa je koštal čez 20K). Torej switch ali router? Router ponuja naprednejše nastavitve (recimo dhcp za mrežo, firewall za internet) a je nastavitev nekoliko težja...pri switchu si brez vgrajenega firewalla a zato samo priklopiš in dela. Odločitev je vaša! :D
Switch ali router???
Oddelek: Omrežja in internet
334254 (3248) Ursus
ADSL modem -> Switch -> Router, kako da so vsi v istem subnetu?
385472 (4991) SasoS
Razlika med router/switch
79415 (9265) Boky
Siol ADSL router in 2 IP naslova - je to mogoce?
254978 (4528) BBB
Switch ali Gateway?
111762 (1630) SasoS
