winxp, problemi z izginjajocimi elementi (crke, gumbi, ...)
McAjvar ::
bohdej.
torej. windows xp, sp1. graficna kartica je radeon 9600 nekej. nocem odpirat, da ne bi poskodoval nalepk, zdi se pa mi, da je 9600 se.
pojma nimam vec, kaj nej se nardim oz. se mi ne da vec. dobil sem v roke en racunalnik, ki je bil tako virusnat, poln trojancev in gosjega perja, da se niti zagnat ni hotel. ampak po nekaj urah pretepanja monitorja sem to resil. potem pa pocasi cleanup in restore sistema. pri tem sem uporabil spybot s&d in adaware.
no, tik po tem, ko sem uspel sistem ozivit, se je pojavil sledec problem. na zaslonu so zacele nakljucno izginjati crke, ce sem imel odprt kak tekstovni dokument in malo nakljucno klikal po zaslonu, so crke nakljucno izginjale in se ponovno prikazovale. v redu. odstranim gonilnike za graficno kartico in poskusim ponovno, s catalyst4.10. zanimivo je, da vse deluje normalno, predno dam gor atijeve gonilnike. ko pa namestim catalyst, pa zacne srat. z verzijo 4.10 ni bilo nic bolje. enako se je dogajalo z verzijama 4.9 in 4.8. menim, da je problem v gonilnikih za graficno, ampak ne vem pa, kako bi se tega lotil oz. bi poskusil to odpravit.
medtem, ko sem tole klofal, se je zgodilo nekej, da sem fasal bsod. in ta je prijazno rekel, da je tezava v device driverju "ati2dvag". zdej sem cist preprican, da je problem pri driverjih. ko tole do konca spisem, bom probal se z driver cleanerjem, pa bom pol vidu, kaj bo ratalo.
primer, kako izgledajo problemi:
* primer 1 (png, ~270kb)
* primer 2 (png, ~50kb)
torej, v prvem primeru poglejte ikonico total commanderja. tako nakljucno manjkajo crke. v tem primeru je se zelo v redu, ker manjka malo crk. v "boljsih" trenutkih manjka precej vec. in pa start meni - veliko naslovov, gumbov ipd. je tako popacenih.
primer 2 pa kaze, kako v menujih izginjajo moznosti. saj je tam in dela, samo izrisano ni. enako tudi v raznih dialogih, ipd, kjer lahko manjkajo celi deli menujev itn.
ali ima (poleg driver cleanerja) kdo se kak predlog, idejo, zakaj se to dogaja in kaj bi lahko se probal?
edit:
tudi po obdelavi z driver cleanerjem ni nic bolje... toliko bolj me cudi ta problem, ker vem, da je zadeva pred toliksno mnozico virusnih obolenj delovala normalno...
"[...] the advance of civilization is nothing
but an exercise in the limiting of privacy."
- Isaac Asimov
  • spremenil: McAjvar ()
zee ::
Format C: is your friend.
zee
Zamrzovanje računalnika
81205 (1111) hellblazer
Ugašanje računalnika med igranjem
354108 (3175) Bostjan99
Težava z Catalyst gonilniki
132161 (2009) simnov
ATI gonilniki
Oddelek: Programska oprema
242837 (2226) Tilen
Direct3D ne deluje
231829 (1607) Senitel
