CSS - Counter Strike Source
4 / 13
pingec ::
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
  • zavaroval slike: Tilen ()
dustphoenix ::
Imam vprašanje:
Comp.:
P4 2.66
512MB RAMa
RadeOn 9200SE 128Mb
OK, pri zagonu igre, povezavi na LAN server mi vedno javi:
Server is forcing consistency for this file:
...\models\v_rif_famas.mdl al nekako tako. upam da se nisem zatipkal.
Na LAN server se več ne morem sploh povezat, samo če ga jaz naredim, pa še takrat morem kakšnih 3-4 krat zagnat server, da mi prime. Sem že formatnil, vse na novo installal in ni haska.
Kaj bi lahko bil vzrok temu, se je komu že to pojavilo in kako to odpravit?
Tilen ::
Ce si preko Steama vse updatal mora delat. Ce se ne poveze na LAN je mogoce kriv za to router ali pa nastavitev na LAN strezniku. Moras namrec met SV_LAN 0.
dustphoenix ::
Nimam Routerja, ker imam 2 compa direktno povezana (offline). In SV_LAN 0 ne pomaga. Any more ideas?
Problem je, da če mi uspe naredit server na tej mašini se lahko z drugo normalno gor connectam. V drugem primeru pa se na drugo mašino ne morem nikakor connectat, ker mi vedno javi da forca tale file!!!
Tudi če dam video stress test, morem včasih 2x do 3x probat, da mi zažene, kar pa nima z lanom nič veze, javi isto napako!!! :|
Tilen ::
dustphoenix ::
Imam rahel problem z tem forumom. :|
Sem se registriral, zdaj pa čakam že 1 dan, in še nisem dobil aktivacije na mail.... :\
Si ti tudi tako dolgo čakal?
Tilen ::
Huh sem registriran tukaj ze kr nekaj casa tako da ti tezko recem...
moreira ::
:\ mene pa zanima kako se naredi counter strike source clan??:P ....Ali se tudi vam zdi smešno da frend hoče narediti clan v cs non steam 1.0 oz. 1.6...Meni je to nesmiselno...Vam???:| :D
Tilen ::
Klan se nardi tko, da pac si en zmisli, da bo leader klana in pac spravi 4 k sebi, kateri bodo z njim igrali ali vec. To je to.
Glede non-steam pa ti na tem forumu zal ne moremo pomagat.
Keki ::
V non steam je brezveze delat klan kr ne najdeš nasprotnikov. Če že grete delat klan, dobro premislite če to res hočete. Ker je scena zlo f**ked up, tako 1.6 kot CSS saj kar naprej nastajajo neki klani, ki so skupaj 1 teden in potem propadejo. Vsekakor good luck and have fun.
http://www.alfakan.si/
http://mihajerot.si/
zipp000 ::
mah sej ni fora de bi obstajal 1 tedn, štos je, da se med poletjem ne igra NIČ, oziroma 10% kolkor pozimi. To je pomoje velik razlog de scena propada ;((
Shuli ::
Ah kje, razlog je, da je folk rad skupi dokler zmaguje, ko se pa začnejo vrstit porazi bi pa vsi radi kr propadli...:\
steev ::
Zarad tega pa naš ni propadu ... :P
Tilen ::
dustphoenix ::
Ok, zdaj mi nekaj ni ravno preveč jasno.
Video stress test:
Sem vse odvil na moji mašini, in sem dobil 56.55FPS,
sem vklopil AGP Fast Write v BiOSu in sem pridobil 30FPSjev (83.55FPS),... >:D
Nazaj malo navil, in imam nekaj čez 100FPSjev v testu.
Je mogoče da ta AGP Fast Write tolko doda grafiki, al me kaj drugega zaj.?! :|
Tilen ::
To mors vedno met na enabled... Ne vem kako si mel to izkljuceno, vsi biosi majo to default ON :)
Drugace to, da imas ravno 100 FPS v testu bolj dvomim kot ne ampak ok...
  • spremenil: Tilen ()
dustphoenix ::
Po default sem imel off, in še AGP Performance control, sem imel tudi off. :|
Sem dal oboje na on, in voila... :D
Bom postal SS, ko bom mel čas.
N-E-O ::
Mene pa zanima, kje se že iščejo igralci za ware? Npr. s frendi hočemo igrat 3v3 (css).
Na kakšnem irc kanalu?
Follow the white rabbit.
Tilen ::
irc.quakenet.org
#3on3.css
dadooo ::
mene zanima kako se demo predvaja?:8)
Tilen ::
"playdemo imedemota.dem", v konzolo seveda
dadooo ::
mi to napiše :
CDemoFile::Open: couldn't open file cheat.dem for reading
Tilen ::
Demo mora biti v cstrike mapi.
Ce je en izmed starih demotov je tut mozno, da zaradi vseh modifickacij source pogona ni vec mogoc ogled demota.
dadooo ::
ERROR: demo file protocol 3 outdated, engine version is 2
Failed to read demo header.
Tilen ::
Imas original?
dadooo ::
nope
Tilen ::
Potem sva zal zakljucila.
dadooo ::
ok, vsenno tnx
pingec ::
To se dogaja ce je engine star bodisi original al ne. Meni je pomagalo da sem pognal update pri originalu in pa pobral nov engine za crack (mam pac backup)
  • spremenil: pingec ()
dadooo ::
dober dan želim vsem Razz ....mam pa en problem z css-jem.
Problem:
Pač igram normalno, in čez neki časa pač ko naredim hitro potezi mi css zašteka, in moram resetirat računalnik ...prej mi tega ni delalo dokler nisem dal gor gonilnikov za grafično kartico (prej sem imel nek spyware pa mi ni dovolil) ....
Os: windows xp professional
Grafična: ATI Radeon 9600 Series
Matična: ASUS P4P800S-X
Nasplošno: Cpu pentium 4, 3.2 GHZ, 800 MHZ in 512MB RAM
Hvala za pomoč, lep dan še naprej.
zachov ::
Imam en problem....Po dolgem času sem si spet nasneu gor CSS preko steama :) in ko zaženem game mi pokaže samo pou slike od menija za par sekund in potem me vrže v winse.Tk da problem je v tem da se igrca noče zagnati? V čem naj bi biu problem...Drgač mi je pred časom igra čist ql igrala....HVALA
PwneD bY ShaoliN
dadooo ::
@TILEN zdej sem kupil original, tako da če mi bo rabila pomoč, pišem.
dadooo ::
kako se pride v konzolo?
Good Guy ::
pritisneš tildo "~"
prej pojdi pod optinos->keyboard->advanced-> dej kle klukco za konzolo
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
zachov ::
lp....mene pa zanima komanda da bi se vidl k mi svetilka sveti...drgač prtisnem F pa se sliš kko se uklop sam ne svet....hvala!!!
PwneD bY ShaoliN
Tilen ::
Ta stvar je bila mogoce blokirana s strani serverja z mp_flashlight komando.
mp_flashlight - Turn on/off the ability for clients to use flashlight. Default: Off
fanatiktech ::
Pozdravljeni
Jz mam pa problem z css-jom pa vas prosim da mi povete kak bi ga rešu, problem je v tem da mam v igrci premal fps-jov, ko sm naredu test mi je pokazal 50fps;( ,
kak bi jih spravu na več da bi prišu sai na 80fps8-) .
Asus a7n8x-e fsb 400 MHz, 512ddr corsair, radeon 9600se 128mb, MAD athlon 3.0+
Hvala za odgovor
dadooo ::
meni jih je 30 pokazalo, kaj spoh to je?:)
Good Guy ::
tisti test ni važn.. tisto ti sam stestira pogon source...
v cs-ju je pa vse odvisno od mape, npr: offcie ma več fpsjev ker je manj luči, bolj zaprte sobe kot pa reci aztec al pa de_dust 2
BladE_ ::
@fanatiktech
radeon 9600se 128mb
No ne vem kako ti pricakujes 80fps ce bos meu 30-40 si lahko veseu! Drugac se pa na 30fps da normalno igrt! jst mam okol 50, drugac si pa lahko cfg zrihtas pa neki fpsjov dobis!
Akcija - Reakcija
Tilen ::
Ne bluzit o tem, da se na 30 FPS normalno igra, ker se ne. 50 FPS je ze meja neigralnosti. Konstantnih 60 FPS bi se pa ze lahko reklo normalno igranje [brez FPS dropov]. O tem smo v tej temi ze govorili, malo prelistajte.
BladE_ ::
No zdej pa ze ti bluzis, kasnih 60fps, da se normalno igra? Ce ma kdo 30fps lahko se zmer normalno igra, ne vem zakaj nebi mogu? Drugac pa 80fps je ze full in vrjem, da kokr vidm, ko folk pise kok fps majo majo redki 80fps!
Akcija - Reakcija
Good Guy ::
blade.. dej ne bluzi no....
sam igrov s 30 fpsji in je enostavno neigralno....(razn mogoče kšn office, da o dustu sploh govorim)
PARTyZAN ::
30fps je igralno. Seveda, ce je to najnizja vrednost na katero FPSji padejo ob akciji.
Oko itak ze pri 25 slikcah na sekundo spravi zadevo v cisto tekoco sliko ;). Kar ostali pravite je pa itak BS. Noben od vas ne vidi razlike med 30 in 300 fps.
BladE_ ::
Lej ce nisi nek real pg ti je dost 30fps! Jst mam recimo 50+-fps pr useh mapah in lahko igram normalno!
Ce pa sklepam po drugis spilih, ki so bolj graficno zahtevni kot CSS jih lahko igras s 30fps BP, zato ne vem zakaj nebi mogu CSSja igrt pr 30fps! pa kokr je ze PARTyZAN reku 25fps je za cloveka tekoca slika!
Akcija - Reakcija
Zheegec ::
Pri 30FPS se mi CSS vidno zatika, navajen sem pač na 100+ FPS in razlika JE!
Če tvoje oči naredijo 25 slikic na sekudno to še ne pomeni da bo igra pri 25FPS tekoča. Napiši cl_showfps 1 v konzolo pa boš videl da je "zeleno območje" FPS šele pri 60FPS, torej tako mislijo tudi tisti ki so ta špil naredili.
V glavnem, min FPS mora biti >60 za CSS in tudi v glavnem za vse hitre FPS špile. Strategije na 30FPS so čisto OK.
Janez Janša, 29.04.2014
PARTyZAN ::
Alien: ne, ni razlike. Ja pogledas kolk FPSjev imas trenutno, samo se ti potem na "zahtevnih" delih mape te fpsji spustijo pod to mejo 25ih slicic na sekundo. Enako je pri fajtu.
Tilen ::
25 slicic a vi se hecate? Zakaj pa potem hocete 100+ Hz monitorje? Alien ima cisto prav. Drugace pa kot tukaj eni omenjate "real PG-je", za na pubu rafalat nekateri tu res ne rabite 60+ fps. Definitivno ne. >:D
Keki ::
Ne se hecat fantje 30 fpsjev je neigralno. Sam sem v časih ko sem še aktivno igral 1.6 v warmupu nastaVo cl_maxfps 30 zato da refleks segrejes ker vidis pri manj fpsjih nasprotnika slabse/kasneje in ga mores prej naaimat. Ko maxfps disablas in se fpsji pozenejo na 100+ je razlika neizmerna. Drugo je 25fps direkt pred očesom in pa 25fps preko računala. Pa pri vsakem testu nekega kosa hardwara mate lestvico in normaln gameplay se začne komaj pri 60.
  • spremenilo: Keki ()
strictom ::
Igro prisili[ da laufa v enem starej[em directxu? Mogoče 7, 8, ... :)
4 / 13
Kupujem Counter - Strike 1.6
Oddelek: Igre
293696 (3430) win64
Counter Strike za telebane
Oddelek: Igre
93273 (3038) neres
Katere igre igrate? (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Igre
15514448 (11239) BigFoot
Valve & STEAM & On-Line gaming (strani: 1 2 )
Oddelek: Igre
7110031 (8453) Tilen
Counter Strike (strani: 1 2 )
Oddelek: Igre
8715475 (13458) bonbonček
