Stekanje HDD-ja pri kopiranju, downloadanju, etc.
DJ-DUST ::
Imam problem pri harddisku, namrec ko nekaj downloadam [najvec Azureus], ko copiram fijle iz ene particije na drugo in podobno zacne harddisk stekat. Ko se opravilo konca pa deluje spet normalno dalje. HDD je WD80gb 8mb cache, windowsi so na novo installirani in ni zahtevnejsih programov. :\
Spc ::
Poglej, če imaš vklopljen DMA Mode.
bart_851 ::
Lep pozdrav!
to men tud dela kadar v Azureus prevec stvari downlodam, zato sem download omejil na majn stvari in mi net pa vse skup dela bolje
no zdaj sem presaltal na Bitcomet ker se mi zdi malo bolsi (no kakor za koga)
ima pa isto napako (ce dosta downlodas na enkrat ti vse steka)
mogoca pa nimam kaj vredi nastavleno
prosim svetujte!
Tilen ::
Uporabi drugi client. Npr.
Preveri pa tudi ce mas Ultra DMA mode vkloplen.
DJ-DUST ::
DMA imam vklopljen tako je. :\
DJ-DUST ::
Hmm, en problem glede DMA:
Slika
Obkljukano je kao DMA if available, nastavljeno je pa na PIO mode, any ideas?
  • spremenilo: DJ-DUST ()
bart_851 ::
v biosi pogledaj kak mas nastavleno
DJ-DUST ::
V biosih je use ok. Vezava:
HDD 80gb [master] in NEC CD-RW 24x12x40 [slave] na Primary IDE.
Lite-On 32x12x40 [master] na Secondary IDE.
Mogoce bi vezal NEC-a in Lite-On-a skupaj na secondary in potem pogledam kak bo stvar stala?
Gor so pa WinXP ter SP2, na novo posneti, dela pa use lepo razen tega problema. :\
DJ-DUST ::
Hmm, prepezavo sem nardil, kot sem omenil prej in strav je ista. Na HDD-ju uporabljam 80 zilni kabel, tako da bi moralo delovati, ampak noce. ;(
m.i.h.a. ::
Odpravi se v device manager in na "Primary IDE Channel" klikni z desno in izberi "Uninstall..." To ti bo zbrisalo primarni kanal na katerega je priklopljen disk in ga bo ob ponovnem zagonu zopet inštarilalo.
pirx ::
Pri meni je bilo treba inštalirati najnovejše drajverje za chipset. Lahko poskusiš tudi z Intel Accleratorjem, ki je namenjen prav temu, da optimizira DMA.
Kami ::
Imam enako težavo in zanimivo da se je začela dogajat po defragmetiranju :(
DJ-DUST ::
Ok jest sem se resil zadeve tako, da sem win nemesis dal dol in navadne xp-je gor, tako da laufa zdej lepo. Nemesis pa itak neki skoz zajebava, tko da I'm over with it.
theD3viL- ::
Kje se nahajajo DMA nastavitve :\
Data rate
211748 (1465) Hana
Na pekaču ne morem vklopiti DMA mode (sedaj je PIO)
141912 (1655) smile-
problemi z DMA & pekacem v winXP
282154 (1907) fictionel
Windows XP in (Ultra)DMA
71485 (1366) bf4ed
IDE naprave - pomoc
232112 (1852) VASkO
