Forum » Pomoč in nasveti » vprašanje glede monitorja
ZanzeK_001 ::
Hi! Imam eno vprašanje. Ekran (Philips 14C
) mi meša barve, sploh noče vseh prikazat. Ali je vse v rumenem odtenku ali pa v zelenem. Prišel sem do ugotovitve, da je nekaj narobe s kablom. In sedaj me zanima, če lahko ta kabel, ki povezuje rač. z ekranom zamenjam, ker se mi zdi, da je fiksen v ekranu. Hvala za odgovor!
iBojan ::
Ta kabel lahko menjaš brez problemov tudi če je fiksen. Samo ponavadi je težava samo pri priključku na monitor tako da ga probaj menjat. Jaz sem imel iste probleme, k mi je bilo včasih vse bolj temno pa potem ko sem malo zmigal kabel normalno. Pa sem šel pa odrezal ta zadnji del, pricinal novega pa sedaj dela brez problemov ;) Samo pri cinanju pazi da boš vse na dobro mesto nacinal ;)
lp, _GeS_
lp, _GeS_
| » | Konektor na tipkovniciOddelek: Strojna oprema | 1338 (955) | tony1 |
| » | Skoraj nemogoče. Utp kabel dela samo na enem rač.Oddelek: Omrežja in internet | 3724 (2929) | MadMax |
| » | Klavir - PCOddelek: Strojna oprema | 3056 (2939) | Naabo |
| » | SMD kabel!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1723 (1390) | sleeperman |
| » | LCD? Ja al ne? Katerga?Oddelek: Kaj kupiti | 3069 (2548) | zigadr |
