Forum » Operacijski sistemi » Win2k, instalacija, pomoc
Matty ::
Imam vprasanje glede Outlook Expressa. Se da mogoce nastimati, da lahko isto posto beres tako v WinMe in Win2k, torej, da uporablja isto bazo?
Kako je z deinstalacijo Win2k (npr. da mi ne odgovarjajo, oz. da bi se prevec pritozevali zaradi slabega racunalnika)
Pa se, kako se nastima v bootu AUTO zagon v Win2k? (oz. po npr. 5 sekundah)
tHANX ZA POMOC...
andrej ::
OE pa lahko tako nastimas, samo moras v vsakem nastavit. Natacno ne vem, ker ga vec ne uporabljam, obstaja pa ta opcija...
deinstalacija mas navodila na www.budja.com
boot. right click na My computer, properties, advanced, startup and recovery...
OrlyTM ::
Glede izgube prostora pri velikih diskih je pa NTFS kr vredi pošlihtal to zadevo, tko da pr 30GB zgubim približno 1,4GB ... in ta košček niti pod razno ne pogrešam
OrlyTM
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
JLP ::
OrlyTM: Tistga placa pa nis zgubu.
Proizvajalci diskov napišejo da je disk velik 30GB kar zanje pomeni 30.000.000.000 B in tuk bajtov tud je velik.
Windowsi pa velikos računajo tako da teh 30x10^9 delijo namesto s 1000^3 s 1024^3 (1024 = 2^10) in tako dobiš velikost 27,939... GB.
Edina izguba k nastane je zarad velikosti cluster siza ki je tudi najmanjša velikost ki jo ena datoteka velika. Če ti narediš fajl velik 1 bajt cluster je pa velik 4096 bajtov (mislim da je to default za Win2k) pol bo fajl na disku zasedu 4096 bajtov in ostalih 4095 bajtov gre v nič.
Matty ::
Sami imam sedaj 2 particije na 1 disku (1 WinMe, 1 podatki) ter na drugem disku Win2000...
Zakaj dve particiji na enem disku? Ker so se mi Win98SE in WinMe ze tolikokrat sesuli, da nocem izgubit nekaterih podatkov...
Matty ::
Problemi... Moral sem izkljuciti moj stari 20 Gb, da sem lahko instaliral na drug disk. Ko sem stari disk zopet prikljucil, seveda boota za win2k ni bilo vec...
Verjetno bi lahko popravil boot s startup diskom. Samo, kje se ga naredi????
BigFoot ::
JLP ::
Sm imu 1 za Win2k, 1 za Win98 (k ga nkol več gor nam dajov k je čist kurac glede na Win2k) pa 2 za GNU\Linux (swap pa podatki/OS).
Matty:
Dej CD z inštalacijo Win2k v CD-ROM da ti požene inštalacijo.
Pol pa pazi k te bo nekej sprašval če hočeš nadeljevat inštalacijo al pa popravt inštalacijo (nekej kr morš R prtisnt).
Pol pa tm poprav MBR al boot od diska al nekej takga.
Pol more bit pa Win9x u meniju od NTLoaderja.
Če ga ni pa preber Readme.txt al pa je Setup.txt na CDju z inštalacijo Win2k. Tm piše koko ročno dodat Win9x u meni.
Še bol pa je da kašn drug boot loader uporablaš (LILO od GNU\Linuxa al pa XOSL).
andrej ::
Moj notebook z 6 GB diska ima 4 particije:
- eno za sistem
- eno za programe
- eno za podatke
- swap particija
Torej kaj se zgodi ce formatiram particijo z sistemom? Nic, nic programi in podatki ostanejo na svojem mestu...
Zakaj vec particiji?
Na desktop sistemu z 60 GB diskovja mam 13 particij:
- eno w2k
- eno za w2k programe
- eno za igre
- eno za podatke
- 4 prazne
- eno swap
- 3 particiji za whitlerja
- eno za VMware
Ko se mi pac zaljubi lahko katerikoli sistem sformatiram in ponovno instaliram... Hja, pa ce mas se eno zelo veliko je tudi fragmentacija vecja, pri NTFS pa clusterji nic kaj... Da niti ne govorimo, da je delo z particijami bolj pregledno kot ce imas eno velik disk z miljoni programi in folderji...
andrej ::
ce nimas kaksni pomembnih podatkov je to OK, ker se ponavadi RAID 0 uporabi za manj pomembne podatke, kje pa hoces bit ziher pa uporabis RAID 1. Recimo sistem in swap file in programe mas na RAID 0, pomembne podatke pa na RAID 1...
OrlyTM ::
Sam mam precej podatkov, ki jih ne smem izgubit ... edina varna zaščita je backup kopija na CD ali DAT ... v mojem primeru je to CDRW za sproti, dvakrat mesečno pa tud CDR ... mam pa tut še eno mašino in direktorij My documents je na obeh mašinah enak in ga sinhroniziram dnevno... mislm, da z particijami nebi naredu nič bolje ... ?!?!?
Particije so mi zasmrdele že v času manjših diskov, ko se je zgodlo, da sm hotu program instalirat, pa ni šel ne na eno ne na drugo particijo, ker ni blo dost prostora v kosu, drugač sm mel pa na obeh particijah skupi dost prostora ?!?
Particije pri meni ne sploh.
OrlyTM
andrej ::
pravim samo, da ce ti v RAID 0 en disk gre rakom zvizgat grejo podatkih iz obeh diskov... ce pa mas pomembne podatke na RAID 1 pa ce en disk crke podatki na drugem se ostanejo... Poanta mojega bluzenja je bla, da se RAID 0 splaca samo pri manj pomembnih datotekah - datotekah, ki so nadomestljive. Recimo sistem, swap file itd... Ostalih pomembnih datotek ni pametno dajati na RAID 0.
Backup pa je pametno delat pa tudi ce mas RAID 5 ali RAID 0+1. Backup je le backup...
OrlyTM ::
Bi blo fino ne, sam pač je treba še proc, grafokarto, plato.... menat :)
OrlyTM
andrej ::
OrlyTM ::
OrlyTM
PaJo ::
andrej ::
OrlyTM ::
OrlyTM
andrej ::
BoO ::
1. Kaj, to pomeni, da če formatiram particijo na kateri je sistem, bodo programi, ki so na drugi particiji še vedno delovali po novi instalaciji sistema?
2. Kolikšna je primerna particija za swap (velikost)?
CaqKa ::
glede outlook expressa
naredi si na disku neko mapo kjer želiš imeti majle,
recimo c:\email
na obeh sistemih nastaviš OE na ta dir nastaviš pa ga na
Tools > Options > Mainteance > Store folder
tako se vsaj nastavi OE6 mogoče je oe5 kaj drugače, po vsej verjetnosti pa ne bistveno
btw particije so pa čisto stvar okusa... glede programov pa lahko rečem da samo določeni delajo brez ponovne inštalacije, recimo kakšen mirc ali pa winamp.. tak da tisto imet posebej particijo za programe je malo bullshit, če že potem imejte particijo za programe in sistem na isti particiji
| » | Mandrake 8 v WMWareOddelek: Pomoč in nasveti | 1880 (1668) | Paramedic |
| » | RAID vprasanjaOddelek: Pomoč in nasveti | 1830 (1694) | whatson |
| » | RAID FAkjuOddelek: Pomoč in nasveti | 4165 (3869) | Paramedic |
| » | aktiviranje RAIDa na ABIT KT7aOddelek: Pomoč in nasveti | 1463 (1351) | Loki |
| » | RAID kontroler (abit kt7)Oddelek: Strojna oprema | 2420 (2221) | Igor |
