Forum » Elektrotehnika in elektronika » voltmod napajalnika
voltmod napajalnika
Dragi ::
Kot je že naslov omenjen, djtonic mi je namignil, da se lahko napajalnim voltmoda, in naj bi bil tako bolj zmogljiv.
kdorkoli karkoli ve o tem, naj prosim deli svoje znanje z mano/nami, in naj poda linke.
stromar ::
Ne, ne mores oziroma lahko kaj skuris. Za vec moci bi moral dat druge diode, previt transformator, dat mocnejse tranyistorje oyiroma iyboljsat hlajenje obstojecih. Yamenjat bi moral tudi kondenyatorja na 220V strani in dat vecje tudi na sekundarju oyiroma na 5, 3.3 in 12 veji
stromar ::
12V in 5V veja sta na istem transformatorju, kar pomeni, da ce dvignes 12V se poveca tudi 5V. Sicer pa je izvedljivo. Se vedno pa nisem preprican ali rabis vecjo moc ali pa visjo napetost. Ce bos visal napetost bos verjetno najprej unicil diske. Moc pa bos tezko dvignil, saj bis moral naredit, kar sem prej napisal
Dragi ::
samo napetost, povečat pa moram itak obe liniji, sej 12v shaja z 11.5, pa je še nekako, samo 5v pa na 4,08 ??!
čudno, da sploh še kej dela
LOL
LOL
stromar ::
Dobro bi bilo ce poves kaksen napajalc je to, firma in wataza ter max tokovi na 5, 3.3 in 12V, potem pa se, kaj imas obeseno nanj. Kaj to si meril y multimetrom? bios ali sisoft sandra ponavadi lazejo, tako, da so lahko napetosti OK. Ce pa te voltaye dobis pri neobremenjenem napajalcu, pa je to dokaj normalno. Poglej se v napajalc, da nimas napihnjenih kondenzatorjev, ker kolega je to zezalo, saj cim ni imel na vhodu ya regulacijo stabilne napetosti ampak spice in zaradi tega zniza napetost. Ce ne pomaga nic, bos pac moral malo zvecat upor na povretni vezavi
stromar ::
Mozno pa je tudi, da imas premalo obremenjeno 12V vejo. Priklopi se kaksen disk gor, pa zmeri voltaze Ce bos dvignil tvoje 4V na 5V, bo sla 12V veja preko 14, 5V, kar pa lahko povzroci dim. Ce ti dela ne popravljat.
Dragi ::
kaj se ti zdi, da bi pisou kle gor, če bi vse normalno delalo ???
Pač napajalc je noname 350W, rad pa bi mal povečou voltažo na 12V liniji, ker zdele ni obremenjen, pa kaže take cifre, pri oc-ju sploh ni proc stabilen, razen če fejst povečam voltažo.
Azrael ::
Tako bom rekel, če napajalnik že sedaj ne zmore, ga na enostaven (poceni) način ne boš prepričal da postane močnejši. To je problem mnogih piškavih napajalnikov (žal ne samo noname, tudi Chiftec je med njimi) z velikanskimi ciframi o Wattih, v resnici pa so že pri 150W obremenitve v resni nevarnosti, da postanejo jakodimni...
Poskusi kje izposoditi drug napajalnik, lahko tudi kakšen noname in preizkusi, kako bo šlo z njim. Napetosti v BIOSu niso merodajne, meriti moraš z multimetrom.
Najprej pa preden naredimo o vsem skupaj hudo znanost, preveri ali je ATX in ATX12V konektor dobro priklopljen na ploščo in se ne greje. Če so konektorji topli ali celo že stopljeni je problem prenikih napetosti točno tam.
Glede OC: Moraš se zavedati, da pri OC ni NOBENE garancije, da bo tvoj proc, grafa, RAM ali kar že navijaš, navita delala brez težav. Enim uspe, drugim ne.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
stromar ::
Za vsak slučaj preveri še elektrolite v napajalcu, preden ga zamenjaš, ko sem delal na servisu, sem imel primer ko so bile voltaže prenizke in ko si dal cd v cd rom se je računalnik ugasnil, sem odprl napajalc in je bilo enih 6 kondenzatorjev napihnjenih, seveda je menjavanje kondenzatorjev preveč zamudno, tako da smo zamenjali cel napajalc. Je bil pa ravno tako neke leve firme
Dragi ::
Napajalc je ok, samo linije so prenizke, nič ni napihnjeno...
Zanima me samo, če se da povečati voltažo na liniji 12V in to je vse.
nisem noben n00b v teh stvareh, tako, da bom vedel, če je z napajalcom kaj narobe al ne ???
Zanima me, če se da narediti na napajalcu kaj takega, kot se naredi na antecu, kjer ima potenciometre v notranjosti, da po želji spremeniš voltažo linij.
aja, karakteristike napajalca
5V 30A
12V 15A
-5V 0.5A
-12V 0.8A
3.3V 14A
5V vsb 2A
5V 30A
12V 15A
-5V 0.5A
-12V 0.8A
3.3V 14A
5V vsb 2A
Azrael ::
Antec ima ločeni vse veje napajanja - za vsako napetostno vejo je svoj napajalnik in ima trimerje s katerimoi lahko nastavljaš napetosti vsake veje neodvisno od ostalih, seveda pa vse te dobrote stanejo...
V tvojem primeru, ti ostane samo tole: preglej kateri chipi za regulacijo so v tvojem napajalcu in potem poišči njihove .pdf dokumente in dobro preštudiraj delovanje, najbolj kako deluje napetostna regulacija in potem boš vedel katere upore je potrebno zamenjati z upori drugačne upornosti, da boš dobil željeno napetost, lahko pa tudi vgradiš trimer potenciometer in nastaviš točno željeno vrednost. Moraš pa se zavedati, da boš pa z višanjem napetosti 12V linije povišal tudi napetost 5V linije (ker imata skupen trafo).
LP, Azrael
LP, Azrael
Dragi ::
Samo zanimalo, me je, če je kakšna easy pot, da se to stori, recimo kot je reku dj tonic z eno žico, tak al tak imam namen kupit enega tagana ali anteca in se ne mislm več mučit s tem problemom.
p.S. Hvala za odgovore.
stromar ::
rešit se da z enim uporom in nič drugega. sedaj pa je težko rečt kakšne vrednosti, boš moral probat. ko prideta dva upora, en iz 12V in en iz 5V v skupno točko, jih preko enega upora ki naj bo npr 10x večji od tistega ki pride iz 12V veje, vežeš na maso, tako zmanjšaš feedback, kar poviša izhodno napetost na 12V, 5V, -5V, -12V, 3,3 v ponavadi ostane ista
stromar ::
Boljša pot, z nekaj več dela pa je, da omenjena feedback upora povečaš za 10%, kar bo dvignilo napetost na 12V veji iz 11.8 na 13V in iz 4.0V na nekje 4,5V.
| » | Chiftek 420W spreminjanje voltaže (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8700 (7312) | BigSexy |
| » | moč napajalnikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2147 (1945) | jest10 |
| » | Koliko je se varna temperatura za zracno hlajenje?Oddelek: Navijanje | 3591 (2718) | schurda |
| » | PC napajalnik kot napajalnik za vrtalni stroj?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2102 (1871) | stromar |
