Wireless med dvema hisama...
m_2501 ::
Moj sosed ima ADSl link, reku mi je da se lahko priklopim gor,
zanima me če ima kdo kej izkušenj z brezžičnimi mrežami...
Kako kej zadeva deluje, kolko nese, kolko vplivajo stene, je kdo že probal med dvema bajtama (so prbl. 10m narazen)
Oziroma kaj se splača kupit (Router, Access point, anteno...)
pujsek_ ::
To ti bi mogla skoraj vsaka oprema delat, brez problema, zdaj če se ti gre za denar nabavi kakšno rabljeno opremo ali nekaj poceni novega! Če pa še tipson nima ruterja in boš malo več razkiral ti pa priporočam kar Asus ruter + PCI karto! (wl-500g in wl-138g)
Wireless Asus
m_2501 ::
A tej od Asusa so kao v redu?
Router ze ima, tako da ta zadeva pride kr malo draga...
Skoraj 3 mesce narocnine ;))
Cy1 ::
Deluje u redu sam ne sme bit kaksnih ovir med vama.:))
CCfly ::
Teoretično imaš lahko signal prek odboja. Samo ne vem kakšna bi bila kvaliteta.
m_2501 ::
Kako misiš odboja? Malo več mi moraš razložit ;)
pivmik ::
Med tabo in tvojim sosedom mora biti čista vidna razdalja, brez kakršnihkoli ovir.
Antene wlan kartic postaviš na okno pa je.
Skozi zid gre edino če hočeš mrežo v isti hiši in to samo skozi eno steno, mogoče dve - na kratko razdaljo.
LP, Gregor GRE^
CCfly ::
Signal pri 2.4 GHz se rad odbija. Na žalost pri odboju tudi oslabi. Poleg tega ti tak odboj lahko popolnoma uniči direkten signal do sprejemnika. Za take zadeve rabiš spektrometer ali pa letaš z anteno po bajti kot zmešan.
http://www.olotwireless.net/castella/radio.htm
Poiglej si defrakcijo in reflekcijo.
m_2501 ::
CCFly=> OK, Hvala za lekcijo ;)
A niso antene wlan kartic fiksne na kartici???
Sem slisal da dez precej moti prenos... je to res?
ferdo ::
cca300m čiste zračne linije in dela stabilno 1-2-3Mbps oprema pa je D-link 900a+ z hekanim softwerom C2 revizija.
to so dva AcessPointa in deluje bridging prenos je cca 300-400kB/s včasih celo več in je dinamičen lahko pade tudi na 200 ali manj, odvisno, zgubljenih paketkov je pa praktično nula ali zanemarljivo malo, se lahko primerja z kvaliteto kabla. Ping je nonstop edino, če zmanjka elektrike.
Oprema je na strehi na drogu, v hermetično zaprti škatli namenjeni za tako elektroniko, ki je odporna na vremenske vplive, notri ie vse 220V adapter služi kot grelec pozimi, poleti p ani tako vroče, da bi se kaj pregrelo, čeprav je podvrženo soncu.
Da izvedeš tako povezavo rabiš cca 160eur za taka dva acesspointa + UTP kabli cca 2x 20m 30-40eur + ure dela s tem, lahko odpiše, ker zase delaš:)
in ščepec iznajdlivosti. ter sosede, ki se na to ne spoznajo, ker potem vsi postanejo panični, če zvejo da prihaja zunajzemeljsko valovanje v njihovo hišo in bo povzročilo dodatno sevanje, ker imajo že dovolj mikrovalovne, TVja in ostalih GSM aparatov ki jih nosijo oloki svoje glave...
Eni res mislijo, da je to konča z smrtnim izidom.. PS: če padeš iz strehe ko to montiraš.
overlord_tm ::
men brezžicna mreža dela s sosedom na razdalji okol 10-15m vmes sta dve stene oprema pa je D-link-ova. Tisti gonilniki pravjo da je kakovost signala 75% hitrost prenosa pa okol 50Mb/s
CCfly ::
Ponavadi se da anteno na PCI karticah odstraniti, za AP-je je pa odvisno od modela.
AndrejS ::
Če sta samo 10m narazen je navaden UTP kabel dosti cenejša rešitev!
sinko999 ::
Torej jast imam na razdalji okoli 300 povezano mrežo na eni strani je router na drugi strani pa karta, in nista niti od istega proizvajalca ko sem jih kupoval je router stal 120€ karta pa 55€, oboje je 54Mbit; povezava je ponavadi hitrosti 36Mbit, prenosna hitrost pa 1-1,5 MB
pač niha. Na obeh straneh so usmerjene antene, router je notri v prostoru za oknom. Na karti pa je 5m kabla in antena ki jo delno moti tudi streha. Dež, sneg, veter ne moti kaj dosti prenosa, je večji problem ker imam odprto anteno (je še nisem zaprl) ko jo celo zalije z vodo.
Impam pa takšne antence. link na tej strani so tudi dobra navodila za izdelavo antene.
Ni? ni ve?no !
pujsek_ ::
To je dobra antena ja, malo boljša od biquardke. Zunanji vplivi večnoma na mrežo ne vplivajo, saj so antene skoraj v celoti zaprte, tako da je tudi masa izolirana. Veliki problemi se pa pojavijo na kakšnih neizoliranih yagicah, cantenah, helix, logaritemskih...
Sam sem uporabljal logaritemske od iskre, ob nevihti mi je linijo na 500m zmeraj prekinilo oz. je delala do 60-99% slabše!
murphyboy11 ::
živjo jst mam isto tko s sosedom narjen da mu sharam net mam pa kablski net midva sva pa kr tko nardila oz on je poklicu na telekom pa reku da bi rad s tehnikom govoru pa ga je nekak dobu pol je pa reku unmu k te zadeve napeljuje da ce bi neki naredu tko za fuš pa je reku ce mu lahk mrezni kabl napele od njega do soseda po ugodni ceni model mu je kr direkt reku pa je un reku ja ni problema sta 2 prsla napelala kabl tko da se ga nikjer ne vidi dala konektorcke gor nastimala mrezo da dela in racunala 6k kabla je vsaj 100 metrov ga nista merla un je sam s kolutom uletu pa use naredu u 15 minutah :D dela zadeva ze 1 let b.p. :))
pujsek_ ::
Ja valda, saj kabl ni bil od njiju, drugače te pride 6ksit samo kabl...:\ Telekom je pač telekom!
Nakup WLAN kartice
474007 (2732) pujsek_
Modifikacija WLAN kartic (strani: 1 2 )
589764 (7588) pujsek_
2 x acess point ? se vidi mreža (bridge)
282120 (1914) pujsek_
problemi z wireless routerjem Linksys
Oddelek: Omrežja in internet
111792 (1658) ~Panter~
WIRELES home edition
292788 (2282) Spajky
