Iskanje naslednje ponovitve - najboljši algoritem
2
darh ::
Potrebno bi bilo ugotovit najbolj zgodnji naslednjo ponovitev dogodka. Pravila ponovitve so zapisana v formatu ki ga uporablja cron.
Za tiste ki ne poznate formata -- ponovitev opišemo z 5 podatki: minuta, ura, dan v mesecu, mesec in dan v tednu
Primer:
* * * * * - Ponovitev na vsako minuto
5 * * * * - ponovitev vsako uro, pet minut čez uro
0 0 * * * - daily -- ob polnoči
0 0 1 * * - 1x mesečno
0 9-17/2 * * 1-5 - Ponovitev na vsake dve uri, ob polni uri med deveto in peto (10,12,14,16) od ponedeljka do petka.
Brute force varianta je dokaj hitra do treh, štirih mesecev, pri cca enem letu pa potrebuje ta metoda čez 20sek.
Če mi kdo predlaga kako pametno/hitro metodo častim pico.
Excuses are useless! Results are priceless!
CCfly ::
Lahko malo bolj podrobno opišeš ?
darh ::
Rad bi dobil datum in uro naslednje ponovitve :)
Ne vem kaj ti ni jasno, let me know pa bom pojasnil
  • spremenil: darh ()
darh ::
Tule je pa koda, ki preveri če se "dogodek zgodi sedaj", če koga zanima...
define('SCH_ORD_MIN',   0);
define('SCH_ORD_HOUR',  1);
define('SCH_ORD_MDAY',  2);
define('SCH_ORD_MON',   3);
define('SCH_ORD_WDAY',  4);
define('SCH_INFO_MIN', 0);
define('SCH_INFO_MAX', 1);
define('SCH_INFO_LTR', 2);
class Recurrence {
  var $info = array(
    SCH_ORD_MIN  => array(0, 59, 'i'),
    SCH_ORD_HOUR => array(0, 59, 'G'),
    SCH_ORD_MDAY => array(1, 31, 'j'),
    SCH_ORD_MON  => array(1, 12, 'n'),
    SCH_ORD_WDAY => array(0,  6, 'w'),
  var $aliases = array(
    '@daily'   => '0 0 * * *', // Every midnight
    '@weekly'  => '0 0 * * 0', // Every sunday at midnight
    '@hourly'  => '0 * * * *', // Every full hour
    '@monthly' => '0 0 1 * *', // First day of every month at midnight
  function Process($rec_rule) {
    if ( isset($this->aliases[$rec_rule]) ) {
      $rec_rule = $this->aliases[$rec_rule];
    $ord = preg_split('/[\s]+/', $rec_rule);
    $time = time();
    for( $o = 0; $o < count($ord); $o++ ) {
      if ( !$this->_ProcessPart($time, $o, $ord[$o]) ) {
        return false;
    return true;
  function _ProcessPart($time, $type, $input) {
    if ( '*' == $input ) {
      // Event se lahko izvrši kadarkoli (za ta tip)
      return true;
    $ct = (int)date($this->info[$type][SCH_INFO_LTR], $time);
    if ( is_numeric($input) ) {
      // Event se zgodi samo ob določenem času,
      // če je podatek enak trenutnemu času vrnemo true
      return ($input == $ct);
    if ( false !== strpos($input, '/') ) {
      list($range, $div) = explode('/', $input);
      if ( !is_numeric($div) && 0 < (int)$div ) {
        // Delitelj mora biti obvezno število večje od 0
        return false;
      if ( '*' == $range || $this->_ProcessRange($time, $type, $range) ) {
        // Če je razpon enak '*' (whenever) ali pa trenutna vredno pade
        // znotraj razpona gremo gledat če je ostanek ok.
        return (0 == $ct % (int)$div);
    // Zadnja možnost, ki nam ostane: podatek ki je vpisan je razpon
    return $this->_ProcessRange($time, $type, $input);
  function _ProcessRange($time, $type, $input) {
    $input_parts = ( false === strpos($input, ',') ? array($input) : explode(',', $input));
    for ( $i = 0; $i < count($input_parts); $i++ ) {
      if ($ct == $input_parts[$i] ) {
        return true;
      elseif ( false !== strpos($input_parts[$i], '-') ) {
        list($min, $max) = explode('-', $input_parts[$i]);
        if (RANGE_OK === Validation::InRange($ct, $min, $max)) {
          return true;
    return false;
CCfly ::
Če sem prav razumel:
- imaš datoteko s cron pravili
- jo naložiš v tabelo
- greš po tabeli od začetka do konca in pogledaš vsa pravila, da najdeš naslednjo ponovitev izbranega dogodka ?
Lahko uporabiš hash tabelo, samo boš moral na začetku sortirati vnose. Pravzaprav imaš hash tabelo že v Perl-u oz Pythonu (nam so pokazali samo osnove Perl-a tako da nisem čisto prepričan v katerem jeziku si pisal).
Druga možnost je binarno iskalno drevo, ki pa je nekoliko overkill za tole kar imaš (razen če imaš res ogromno vnosov, kjer tudi hash tabela poklekne).
darh ::
hash tabelo česa?
darkolord ::
brute-force v ASMju :D:D
Thomas ::
hm ... mau pocak!
CCfly ::
Npr.:
15 3 * * 1-5 tail -10 /var/log/messages > /tmp/log
Se pravi prvi del predstavlja časovno periodo drugi del pa ukaz ali dogodek.
Če bi šel delat svojo hash tabelo bi potem naredil nekako takole:
v prvi tabeli so sortirani vnosi glede na dogodek in glede na periodo (ker to narediš le enkrat zadeva ni predraga)
v drugi tabeli so shranjeni indeksi za dogodke v prvi tabeli
Ko iščeš je postopek enak le da sedaj ne greš čez vso tabelo temveč samo tisti del tabele kjer so shranjeni vnosi od dogodka.
Ni perfektno ampak za silo je. Hash tabele ponekod navajajo tudi kot asociativne tabele tako da si poglej.
@Thomas: Recall ?
frke ::
Računanje bi mogoče pohitrilo naslednje načelo:
Za dogodke, ki so v bližnji prihodnosti uporabiš natančnost do minute, za bolj oddaljene ure za še bolj oddaljene dneve ali celo mesece.
Saj je za dogodek ki se bo zgodil čez devet mesecev nepotrebno že sedaj računati ure in minute...
Sicer pa je to odvisno tudi od aplikacije ki ta podatek potrebuje.
In še moje razmišljanje:
Zapis * * * * * bi lahko zapisal kot 0-59 0-23 0-31 1-12 0-6
Recimo da je trenutni čas 22. avgust 2004 23:45 In primer zapisa v cron:
35 9 25 5 * - program se proži vsakega 25. maja ob 9:35 neglede na dan v tednu
sedaj izračunamo čez koliko časa bo to
1) minute
čez koliko minut = 60-45+35 = 50 minut modus 60 = 50 minut
2) ure
čez koliko ur = 24-23+9 = 10 ur modus 24 = 10 ur
3) dnevi
čez koliko dni = 31-22+25 = 34 modus 31 = 3 dni
4) meseci
čez koliko mesecev = 12-8+5=9 modus 12 = 9 mesecev
se pravi ta dogodek se bo zgodil: čez 9 mesecev, 3 dni, 10 ur in 50 minut toda kateri datum je to ?
Lahko bi poenostavil in rekel: 9*31*24*60+3*24*60+10*60+50= 406730 minut, toda ta razultat ima veliko napako 6 dni in 6 minut. (vsi meseci nimajo 31 dni)
Če ti ta natančnost ne zadošča uporabi časovne funkcije. Mysql ima že vgrajeno now() + interval x enot, pri čemer so lahko enote second, minute, hour, day, month, year
mysql funkcija izračuna, da se bo program naslednjihč sporožil 26.5.2005 ob 10.35. Torej je napaka 1 uro. Ne vem zakaj.
select (((('2004-08-22 23:45:00'+interval 9 month) + interval 2 day)+interval 10 hour ) + interval 50 minute) as datum;
vrne "2005-05-26 10:35:00"
Sicer bi pa moral rešiti tudi druge vrste dovoljenih zapisov v cron kot npr.
2,5,15-40 */3 2-28/2 * 0,1,2
vendar ne vem, kako bi to naredil.
CCfly ::
Huh mysql bi bil verjetno malenkost preveliko kladivo za tole.
darh ::
@CCfly -- problem nima veze z dejanskim cronom, od tam sem si sposodil le format zapisa intervala. Vse kar želim ugotoviti je naslednja ponovitev...
@frke -- bolj preprosto je da rezultat pomnožiš še z 60 - dobiš sekunde in uporabiš funkcijo date ki ti vrne direktno datum, upoštevajoč dneve v mesecu, prestopna leta ipd
za enkrat delam to tako, da napolnim 5 arrayev z možnimi vrednostmi -- če ima enota (minute, ure, meseci...) predpisano eno številko ima array samo en element, če imamo vpisano * ima element vse možne vrednosti ki jih ta enota obsega (0-59, 1-31 ... )
Tako dobim sezname vseh možnih vrednosti.
Ugotovil sem tudi da bi bilo najbolj pametno računat po tem vrstnem redu:
- meseci
- dnevi v mesecu
- dnevi v tednu
- ure
- minute
zaplete se predvsem pri dnevih v tednu (mogoče se že predolgo ukvarjam z problemom pa ne vidim preproste rešitve??)
CCfly ::
Kakšni so pa potem dogodki ?
darh ::
sej ni važno... nekej kar se pač zgodi na določen interval
CCfly ::
No potem je pač tisto nekaj ključ, perioda pa podatek. Če imaš vnose sortirane po vrsti kot sem napisal zgoraj, potem si lahko zapomeniš še indeks sedanjega dogodka v tabeli in imaš takoj naslednji dogodek.
darh ::
CCfly... mislim da se ne razumeva...
Imam podatek o intervalu: 0 0 */2 * * (Nekaj kar se izvrši vsak drug dan ob polnoči)
Sedaj pa potrebujem točen datum in uro kdaj se bo to naslednjič zgodilo.
CCfly ::
Hotel sem napisati naslednjo ponovitev.
V bistvu imaš stvar narejeno kot imenik. Ključi oz. dogodki so začetne črke a,b,c,d, ... in če je vsebina sortirana tudi po periodi imaš ponovitve dogodka napisane zaporedno. V čem se ne razumeva ?
Thomas ::
Je današnji mesec že taprav?
Če ni, ga toliko časa povečuješ za 1, dokler ne zadosti pogoju.
Je današnji dan v mesecu že taprav?
Če ni, ga toliko časa povečuješ za 1, dokler ne zadosti pogoju. Hkrati po potrebi updataš mesec in kontroliraš pogoj meseca. Če pogoj meseca ne klapa, nadaljuješ na vrhu, pri naraščanju meseca.
Če sta mesec in dan v mesecu OK, prekontroliraš dan v tednu. vrneš se na mesec ali dan v mesecu update. Na more significant (mesec je more dignificant) če sta oba narobe. Sicer na napačnega.
Je sedanja ura že taprava? (updataš more signifikant enote in kontroliraš, če se spremenijo, ter se vrneš na most significant časovno enoto.)
Če ni, jo toliko časa povečuješ za 1, dokler ne zadosti pogoju.
Je sedanja minuta že taprava? (updataš)
Je sedanja sekunda že taprava? (updataš)
Če si prišel sem, si našel.
darh ::
Thomas... sva se dokaj ujela... sem se zazanjkal nekje.... minutko ali dve rabim...
btw: imamo na minuto natančne evente, tako da sekunde niso pomembne.
Thomas ::
Ja. Najprej naštelaš most significant podatek ... potem pa vse manj.
Ampak moraš pa pri spremembi dneva kontrolirat spremembo meseca. Pri spremembi ure, spremebo vseh bolj signifikant.
Tako ti zadeva prileze sama na tisti dan in uro.
Bom jest dal tole v Critticall, kokr hitro sprovedem ene par drugih obdelav.
Zaenkrat mislim, da se ti dan v tednu splača vodit samo kod mod 7 absolutne številke dneva.
No, bom. Do jutri do 7:00 morm neki narest ... pod večer jutri.
darh ::
dneve v tednu sem rešil takole: funkciji podam array dnevov v tednu, trenutno leto in mesec. nazaj dobim ustrezne dneve v mesecu.
Naredim presek množice dnevo v mesecu in množice dnevov v tednu in imam vse možne dneve v mesecu.
CCfly ::
Aja zdaj štekam kaj si hotel narediti. Jaz sem mislil da iščeš po seznamu dogodkov. :(
darh ::
Nebi takega pompa zganjal če bi blo samo to 8-)
darh ::
bounce.
Thomas, si kaj stuhtal?
Thomas ::
Evoluiram vse dni (beri: pucam šurke in napake v dati), tko da mi še vedno leži na uni strani ponka.
Bom dau u šraufštok zdej en večer.
  • spremenil: Thomas ()
Sergio ::
xbite, men se na prvi pogled zdi, da je problem zelo trivialen in bi se ga moralo dati resiti v 0-time.
Naj premislim, dobis reply.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
darh ::
meni se tudi tako zdi samo zgleda da sem se nekje zgubil... se dogaja :)
Thomas ::
Ne, ni tako trivialen, sploh ne!
Sergio ::
Xbite, vhodni parametri so mi za zdaj malo cudni. (glej boldano)
Primer:
0 0 1 * * - 1x mesečno*
0 9-17/2 * * 1-5 - Ponovitev na vsake dve uri, ob polni uri med deveto in peto (10,12,14,16) od ponedeljka do petka.**
Torej je format tega vhodnega podatka "minute ure dan mesec danVtednu"?
  • spremenil: Sergio ()
darh ::
Ja.. sej štima vse... če pogledaš prvi post - "minuta, ura, dan v mesecu, mesec in dan v tednu"
oziroma da zabetoniramo da ne bo dvoumno - [minute] [ure] [dnevi v mesecu] [meseci] [dnevi v tednu]
Sergio ::
Daj mi en vhoden podatek kjer ti stvar racuna dolgo.
darh ::
0 0 27 8 *
Torej.. včerajšnji dan...
čez 1 dan manj kot eno leto se bo zgodil...
OwcA ::
Očiten in "trotel ziher" bi bil Thomasov algoritem z binaryem (neke oblike, v skrajnem primeru kar bisekcija).
Bisekcija je bistveno hitrejsa od Thomasovega predloga "obracanja kolesc", ampak v tvojem primeru (z malo predpriprave podatkov) je dejansko mozno naredit resitev O(log n) ali boljso.
Googlaj za "temporal distance" algorithm ali kaj podobnega, sicer pa ti lahko napisem resitev, ko bom imel kaj casa.
Ce pa poves, kaj dejansko pocnes, ti pa mogoce lahko svetujemo tudi kako drugo resitev, ki bolje resi tvoj originalni problem.
Sergio ::
Maska: 0 0 27 8 e
Trenutni cas: Sat Aug 28 15:08:05 CEST 2004
Izvedba ob: Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2005
Izvajanje: 47 ms
Bo to v redu, xbite?
(p.s.: Java ma probleme z zvezdico kot vhodnim parametrom, zato sm uporabil 'e' (kot each :D))
Sergio ::
ps: predvidevam da je pri dnevih v tednu 0 nedelja, 1 ponedeljek, etc, do 6 sobota.
Ok, minuta razmisleka:
Vsak dogodek, ki ima zvezdico, prehiti ali se prozi socasno z vsemi ostalimi dogodki na istem nivoju (minute, ure, isti dan v mesecu, isti dan v tednu, isti mesec.
Nisi povedal, ce zelis dobiti VSE dogodke, ki se ob naslednji polni minuti sprozijo. Ce ti je dovolj le eden, potem je problem trivialen in ga lahko naredis v O(0).
Sergio ::
jype: Procedura je taka:
V funkcijo das datum in masko. Ven dobis najbolj zgodnji datum, ki je vecji od vhodnega datuma, ki ustreza maski.
O(0) je napačno razmišljanje, imho.
Hm, ja, O(0) zagotovo je napacno :)
O(1), recimo :)
Tako in tako je danes pomemben le prvi odvod :)
Phil ::
Če sem pravilno razumel problem potem je ena enostavna rešitev tole.
Pretvoriš vsak datum v minute (če imaš minutno natančnost) in potem iščeš najmanjši večji datum od določenega datuma.
Funkcija za pretvorbo datuma v minute je easy, edino relativno počasen algoritem je.
Sergio ::
Tudi ne ;-)
Pomisli, problem definitivno NI trivialen.
Sergio ::
cman, xbite je to ze naredil, stvar dela katastrofalno.
Kava, potem pa predstavim svojo grdo (a delujoco) kodo.
Ok, narobe sem zastopu problem :)
Ce bi rad samo naslednjo ponovitev iz tiste specifikacije "* * * * *", zakaj ne bi kar uporabil izvorne kode v cronu? :)
  • spremenilo: jype ()
Sergio ::
import java.util.Date;
public class CronComputation
	private static final long oneMin = 60*1000;
	private static final long oneHr  = 60*60*1000;
	private static final long oneDay = 24*60*60*1000;
	private static final long oneWk  = 7*24*60*60*1000;
	 * Usage: java CronComputation minutes hours dayInMonth month dayInWeek
	public static void main(String[] args)
		Date now = new Date();
		String min = args[0];
		String hrs = args[1];
		String dim = args[2];
		String mnt = args[3];
		String diw = args[4];
		//TODO implement problem division (complex argument passing)
		long l1 = System.currentTimeMillis();
		System.out.println("Maska: " +
					min + " " +
					hrs + " " +
					dim + " " +
					mnt + " " +
					diw);
		System.out.println("Trenutni cas: "
					       + now.toString());
		System.out.println("Izvedba ob: " + calcNumeric (min,
								 hrs,
								 dim,
								 mnt,
								 diw,
								 now).toString());
		long l2 = System.currentTimeMillis();
		System.out.println("Izvajanje: " +
				    String.valueOf(l2-l1) +
			  	    " ms");
	private static Date calcNumeric(String min,
				    String hrs,
				    String dim,
				    String mnt,
				    String diw,
				    Date now)
		Date following = new Date(new Date(now.getYear(),
				           now.getMonth(),
				           now.getDate(),
				           now.getHours(),
				           now.getMinutes())
				          .getTime() + 60*1000);
		if (!min.equals("e"))
			following = new Date(following.getYear(),
					     following.getMonth(),
					     following.getDate(),
					     following.getHours(),
					     Integer.parseInt(min));
			if (following.getTime() < now.getTime())
			    following = new Date(following.getTime() + oneHr);
		if (!hrs.equals("e"))
					 Integer.parseInt(hrs),
					 (min.equals("e")) ? 0 : following.getMinutes());
			    following = new Date(following.getTime() + oneDay);
		if (!dim.equals("e"))
					 Integer.parseInt(dim),
					 (hrs.equals("e")) ? 0 : following.getHours(),
				while (following.getDate() != Integer.parseInt(dim))
		if (!mnt.equals("e"))
					 Integer.parseInt(mnt)-1,
					 (dim.equals("e")) ? 1 : following.getDate(),
				int rightDate = following.getDate();
				int rightYear = following.getYear()+1;
				while ((following.getMonth() != Integer.parseInt(mnt)-1) ||
				       (following.getDate() != rightDate) ||
				       (following.getYear() != rightYear))
		if (!diw.equals("e"))
			if (following.getDay() != Integer.parseInt(diw))
			  					   following.getDate());
			  following = new Date (following.getTime() + oneDay);
			  following = calcNumeric(min,
			                          hrs,
			                          dim,
			                          mnt,
			                          diw,
			                          following);
		return following;
Sergio ::
Tako. Stvar kot argumente sprejema e namesto zvezdice, in numericen podatek.
Skomponirani podatki (1-5/2) samo pomenijo, da je treba problem razbiti na vec podproblemov in dobiti najnizjo resitev, a to prepuscam 'bralcu', naj naredi v main().
Stvar naj bi (vsaj priblizno) delovala, za napake pa jamcim. :)
xbite, kdaj greva na pico?
Sergio ::
Ce kdo ne razume, kako dobimo pravi 'dan v tednu':
Dobimo rezultat. Pregledamo ce ima pravi dan v tednu. Ce ne, rekurzivno klicemo isto funkcijo z istimi parametri, le da kot 'trenuten datum' podamo datum, ki smo ga izracunali, plus en dan, opolnoci.
Zadeva se 'rekurzivira' dokler ne dobi resitev s pravim dnevom v tednu. Dela be-pe, vsaj kolikor sem preiskusal.
Phil ::
Eh prihitro prebral in narobe razumel problem :8). Ignore moj zgornji post.
darh ::
Sergio... pocak sek.. grem javin kompajler instalirat :)
Aja... dejanski problem...
Imam tabelo dogodkov. Ne smem se zanest na to da se stvar izvjaja dejansko vsako minuto (v tem primeru bi samo preveril vsak vnos če se izvrši ta trenutek ali ne). Zato je treba izračunat za vsak vnos kdaj se naslednjič ponovi. In ko grem čez tabelo, pogledam tiste vnose ki imajo exec time manjši od trenutnega in jih izvršim.
Thomas ::
OwcA ma seveda prav. Binary je zagotovo najboljši, samo kako ga implementirat, to ostaja odprto.
Soon bomo pogledal ...
darh ::
Sergio, ful si ti posplošu tole :)
2
[Java] Zasnova shoot em up igre
Oddelek: Programiranje
111586 (1265) PecenkA
Javascript - izračun razlike v datumih
82471 (2326) kogledom
Definiranje spremenjivke - javascript
51558 (1481) a-ptuj
[Java] Evidenca delovnega časa - Java v navezi z Accessom
393726 (2946) c0dehunter
Coding Style
434071 (3263) 64202
