Kontakti na TV daljincu!!!!!
pitagora ::
Bog kaj je naparjeno na daljinski aparat za tv tam, kjer so kontakti in se potem ko pritisnes gum pac to poveze hocem reci kaj je gor na vezju na tisti strani, kjer so tipke meni se je tam prekinillo sedaj pa ne vem kaj naj tam namazem.
Probal sem z grafitom pa je delalo samo takrat kadar si tipko tako pritisnil da ti je hotelo zlomiti prst.
milica ::
pitagora: To je prevodna guma. Lahko prilepiš gumo iz kakšnega drugega daljinca ali iz kakšne podobne naprave. Lahko nalepiš alu folijo, ki jo imamo za zavijanje hrane. pa še nekaj drugih možnosti imaš samo so malo dražje pa nič kaj bolj uspešne.
LP!
pitagora ::
Aha hvala potem kar alu folijo narezem na tanko in jo nalepim tam kjer je prekinjeno.
lp pitagora
milica ::
Izgleda da se nisva najbolje razumela. Kako pa veš da je prekinjeno vezje?
LP1
pitagora ::
Ja vem, ce sem pogledal, pa je ta guma kot pravis na vezju prekinjena.
In sedaj mi pravis da naj dam gor alu folijo...
milica ::
Guma ni na vezju, ampak gumijast je gumb s katerim daješ kontakt. Vezje je pa iz nekega drugega materiala, katerega ne poznam.
LP!
pitagora ::
Torej ne poznas snovi na vezju tam kjer pritisnes z gumbom.
KDO POZNA!!!
pitagora
zlabo ::
Ja ponavad je tko, da je na gumijastem gumbu naparjena ena prevodna snov, ko pritisneš na gumb, se tista prevodna plast dotakne kontaktov na TIV daljinca. Na TIV je baker, kar je zelenega je zaščita pred oksidacijo, kontakti so pa verjetn goli...
Zdej pa povej kaj je prekinjen... Al manjkajo kontakti (tam kjer tipka pritisne na TIV), al je kakšna povezava prekinjena (od kontakta naprej)??
Če maš pa kakšen drug sistem od opisanega pa povej, sploh bi pa kšna fotka vse razjasnla...
P.S.: Sploh pa je največkrat problem kar v tem da se prevodna plast na tipki uguli in ne daje dobrega stika (oziroma ga sploh ne daje), v tem primeru obstajajo posebne snovi ki jih naneseš gor, lohka pa tud mal improviziraš....(recimo tako kot je že en omenu, z lepljenjem alu foilije)
LP, zlabo
  • spremenil: zlabo ()
pitagora ::
Aha ves kako je, prekinjena je tista povezava na katero pritisnes z tipko.
Tisto crno ce ti kaj vec pove ne baker in povezave pod zelenim...
pitagora:\
  • spremenil: pitagora ()
zlabo ::
Aha, torej, ti imaš plastične tipke, ki pritiskajo na eno gumijasto podlago, ta podlaga pa ima na drugi strani prevodne otočke (tam kjer tipka pritisne) in ti otočki potem pritiskajo na sam baker... A je tako??
Torej, ker se ti je očitno ogulila prevodna plast na tistem "otočku", ti je rešitev nanos ene nove prevodne snovi.
Conrad ma sicer eno stvar za te zadeve, sam je pa kar draga. KLIK
Drugače pa pač nalepi nekaj gor. magari ALU folijo ane;)
LP, zlabo
pitagora ::
Tako je.
Bom se probal z alu folijo.
Hvala
Termalne blazinice - kje dobiti
132601 (2338) jebiveter2
Indukcijska in tetrapak (strani: 1 2 )
5413531 (12097) Pyr0Beast
preverjanje gretja stekel v avtomobilu
165144 (4828) stromar
TIV in Foto glossy papir (strani: 1 2 )
719531 (8702) Brane2
Dalinc na Tv ne dela!
193606 (3406) Nejc Pintar
