Forum » Kaj kupiti » Kateri PSU?
Kateri PSU?
ShARk63 ::
Zivjo, zanima me, kateri napajalnik, do 25k SIT mi najbolj priporocate. Sam izbiram med:
TAGAN TG480-U01 480W EPS12V 21.660 SIT
ENERMAX EG425AX-FMA Noisetaker 24.852 SIT
ANTEC TruePower 430 PEC 24.600 SIT
Za katerega naj se odlocim?
Spajky ::
Pri Comtronu (tudi slepa kura zrno najde) sem si ogledal en 430W 2-fan PSU; je še kar težek in kolikor sem si ga skozi rešetke lahko ogledal notri, je soliden; bi znal bit zelo v redu, čeprav je neka iks firma made in TW; sem ga mislil kupit, ker sem po streli imel male težave z mojim, ma sem zdej mojga zrihtal! Tisti stane, verjel ali ne 7.990.- sit ... kolk je glasen, ne vem, ma ma verjetno termoregulacijo in verjetno je še kar tih. Bi blo za probat in poročat!
ShARk63 ::
Bi blo za sprovat,da. Samo 8k zveni malo za dober PSU. Potem se lahko sprasujes zakaj so zgornji trije vsi cez 20k? Najbrz so kvalitetnejsi, kvaliteto se pa (ponavadi) placa. In ker sem si pocasi zacel malo "obnavljat" pc, bi rad dober napajalc, da potem ni tezav. Ima kdo izkusnje s tem TAGAN-om*
Wox ::
ShARk63 ::
Aha, to, da je tih je ql. Veretno ga bom kar kupu. Kaj pa s tem ENERMAX-om? Ima kdo izkusnje z njim?Ima dve 12V+ liniji, ena po 15A, druga 14A. Je to boljse kot da je samo ena, ali je to samo kaka komercijalna finta?
Dragi ::
Kakšeni se vam zdijo pa kej ti napajalci?
napajalnik1
napajalnik2
napajalnik3
Meni hrup ni tako pomemben, izbrati hočem najmočnejšega med temi tremi, a vsak od njih ima svoje "bombončke".
Osebno me še najbolj mika prvi.
Ima kdo izkušnje z katerimi od teh?
napajalnik1
napajalnik2
napajalnik3
- spremenil: Dragi ()
kaj hudica je pa s taganom narobe?
LittleDevil ::
Viharnik ali si to sam teste delal?
Jest imam Tagana 480 pa sem z njim zelo zadovoljen.
Wox ::
@LitleDevil: Ja, sam. Antec TC550 je precej glasen in sem ga zamenjal za Tagana, ki je precej tišji.
sinko999 ::
Sem za Tagana 480, not imam trenutno
3*hdd . 2*dvdrw, 9800 pro , barton 2200 Mhz ; pa imam izmerjene napetosti 12,04 5,14 pa napetost na vtičnici je 200V.
Ni? ni ve?no !
| » | HlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1829 (1427) | bogii |
| » | Kter napajalnik?Oddelek: Kaj kupiti | 3042 (2694) | mojcamaja |
| » | Najtisji napajalnik ?!Oddelek: Kaj kupiti | 2783 (1564) | C_maniak |
| » | Q-TEC ATX NAPAJALNIK 650W, SILENT, 3 VENTILATORJI...25.000??Oddelek: Kaj kupiti | 1714 (1478) | LittleDevil |
| » | Pomoc pri vodnem hlajenjuOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1634 (1504) | Shark-357 |
