Forum » Igre » DOS!
DOS!
nightwish ::
Upam da mi boste lahko pomagali tudi pri tem problemu! Namrec, par fantou mi je svetovalo naj si dam na PC Baldur's Gate. Igro sem 'nekje' dobiu. (igra naj bi bila u dosu ce se ne motim) Ko sem hoteu igro instalirati mi skoci vn en okencek in notr pise: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate this application.'... Kako nej se resim tega problema.
BAH
Matev ::
naredi boot disketo pri kolegu ki ima dos
ter uredi autoexec.bat in config sys tako da boš imel zadostno količino dospomnilnika cca nekaj nad 600K
in iz ukazne vrstice zaženi igro
jamiroq ::
frudi ::
Baldur's Gate nima veze z dosom, teče pod Windowsi. tudi v XPjih dela brez problema.
nightwish ::
Ce je igra Baldurjeva Vrata za windows, WTF nj bi potem tole pomenilo: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate this application.' ??? Aja pa v zdornjem delu okencka pise ' 16 bit Windows subsystem ...
BAH
patrik ::
No jaz imam enak problem, ko hočem prižgat slovar(ASP) mi to napiše
misterno ::
Tudi jaz sem imel enak problem, kako sem ga rešil:
Pogledal sem z iskalcem datotek kje imam datoteko AUTOEXEC.NT na disku C.
Na moje presenečenje datoteke v C:WINDOWS\system32 ni bilo!!!!
Našel sem samo v C:WINDOWS\repair in sem to datoteko prekopiral v C:WINDOWS\system32 in sedaj mi racunalnik deluje normalno.
| » | Grim fandangoOddelek: Igre | 2450 (1716) | oo7 |
| » | Sesutje po navijanju...Oddelek: Navijanje | 1500 (1276) | k4vz0024 |
| » | Problemi pri nalaganju iger in progamovOddelek: Programska oprema | 1122 (1094) | ToniT |
| » | Baldur's Gate, King's QuestOddelek: Igre | 1224 (1085) | Mavrik |
| » | Ko poizkusam namestiti WinFOX 2.0 mi napise tole ?!?!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1242 (1202) | Cranchi |
