Router in IPji na LAN strani routerja
Microsoft ::
Takole je. Prebral sem ze na kilometre, da router zna povezati razlicne subnete. Ampak sedaj bi to nekako rad naredil v praksi, vendar zaenkrat brez uspeha.
Nastavitve routerja so taksne, da ima na LAN strani IP 192.168.123.254. Sedaj pa me zanima, s cim vse sem omejen pri nsatavitvah IPjev na PCjih?
Recimo, ce nastavim na PCju IP 10.1.1.1, SM 255.0.0.0 in DG 192.168.123.254. Pingam lahko default gateway. To je pa tudi vse.
Ce nastavim IP 192.168.123.1, SM 255.255.0.0 in DG 192.168.123.254, potem lahko pingam tudi externe IPje.
Torej, katere kombinacije so tiste, ki jih tako opisjue, da lahko zdruzis razlicne subnete, da komunicirajo med sabo? Mogoce kak primer?
by Miha
p.s.: No, zdele mi je nekaj uspelo. Na enem PCju je IP 192.168.123.1, SM 255.255.255.240, na drugem PCju pa IP 192.168.123.245, SM 255.255.255.240. Je to to zdrzevanje, o katerem je govora pri routerjih?
Ker ce pogledam malo binarno, 240 je 1111 0000, 245 1111 0101. Tako, da je IP 192.168.123.1 v svojem subnetu, saj je 1 binarno 0000 0001, 245 pa 1111 0101. Kolker sedaj razumem te subnete, ce se prvi stirje biti razlikujejo (v tem primeru je 0000 pri prvem IPju in 1111 pri drugem IPju), potem sta tudi to tudi razlicna subneta. 4 biti zato, ker ima SM 240 = 1111 0000.
Kako bi se (ce se da) zdruzilo recimo PC z IP 10.1.1.1, SM 255.0.0.0 zdruziti z drugim PCjem, ki ima IP 192.168.0.1, SM 255.255.255.0 z routerjem? Kaksen IP more potem imeti router?
Tiger ::
Router ti preklaplja med omrezji. Pac na eni mrezni bi imel 10.x.x.x, na drugi pa 192.168.0.x.
S tem da so windows sitni, ce nimajo gateway na 1 (vsaj za 192.168.0.1).
Microsoft ::
Poskusil sem ze narediti tako, da sm dal na en PC 192.168.123.1, na drug Pc pa 10.1.1.1. Potem lahko oba PCja pingata default gateway 192.168.123.254. Ampak to je tudi vse. Ne morem pingati iz enega PCja drugega in obratno, prav tako ne morem pingati nobenega externega IPja.
Zanimivo pri tem se mi zdi to, da se podatki prenasajo v obe smeri, samo pingat pa ne gre. Tudi recimo internetne strani ne delajo
by Miha
Pa kaj je s tabo narobe? :)
Kaksen router je to? Ce je navadna skatlica za domaco uporabo, potem jo bos tezko preprical v shared media in take reci, razen ce jo kaj polomis (das gor svoj firmware ali nekako prides do sistema ki tece zadaj).
Ce imas 10.1.1.1 to nikakor ne more bit v istem networku kot 192.168.123.1, razen ce je netmask 0.0.0.0. Ampak potem je cel internet v istem networku in nekako besedica inter zgubi smisel.
Saj so ti v eni drugi temi razlozili kako to gre, router je pac samo en node v networku (usmerjevalnik je pac se en racunalnik v omrezju, po slovensko). Zanj veljajo iste omejitve kot za vse ostale in ce ima router integriran switch, to se ne pomeni da ima 4/8/x razlicnih portov na katere lahko obesis 4 razlicna omrezja in se gres routanje med njimi.
level one ROUTER FBR-1418TX- nastavitve
Oddelek: Omrežja in internet
476548 (3531) OmegaBlue
[Tomato @ WRT54GL] - kako nastaviti access restriction
71906 (1810) ABX
težave z level one fbr-1413tx
101897 (1778) steev
problem pri postavitvi omrežja
152138 (2038) Meamoto
LevelOne router FBR-1409TX
102016 (1867) ToniT
