Forum » Operacijski sistemi » RedHat 9.0 enablanje ide-scsi
HellRaiseR ::
Man sledeč problem. Moj izbrani operacijski sistem je Red Hat 9.0 in ravno včeraj sem nadgradil večino stvari, pri tem pa sem tudi pekača iz ATA kabla premaknu na IDE kabel. K3b mi napiše sledečo stvar ko ga zažnem.
cdrdao 1.1.7 does not support ATAPI
The configured version of cdrdao does not support writing to ATAPI devices without SCSI emulation and there is at least one writer in your system not configured to use SCSI emulation.
Solution: The best and recommended solution is to enable ide-scsi (SCSI emulation) for all writer devices. This way you won't have any problems. Or you install (or select as the default) a more recent version of cdrdao.
Zanima me kako bi vklopu SCSI emulation za pekača?
roscha ::
Pozabi SCSI emulacijo. Zadevo je spljuval in odsvetoval sam Torvalds, bojda je bil to del kode, ki se je v kernelu znašel kot "zasilna rešitev" potem se pa ni nikoli popravil. Rajši si omisli zadno verzijo cdrdao (1.1.9) pa bo.
| » | Linux / netOddelek: Pomoč in nasveti | 2045 (1718) | roscha |
| » | Izšlo Linux jedro 2.6.10Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 3792 (3623) | WhiteAngel |
| » | kako mountat USB ključ v linuxuOddelek: Operacijski sistemi | 2962 (2469) | Senzacionale |
| » | Ali se da v Linux-u narediti navidezne cd/dvd pogone?Oddelek: Operacijski sistemi | 1204 (1014) | jlpktnst |
| » | Izšla deseta poskusna različica Linux 2.6.0 jedraOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 2974 (2974) | moj_nick |
