Forum » Hlajenje in modifikacije » kok maste kej temperature diskov?
PhotoBlaz ::
Evo moja se po ene dveh urcah delovanja ustali na 41C, pred diskom je pa en 8cm vent. (BTW. v ohisju imam 33C)
Je to se vedno prevec? kateri del diska se mora hladit, da je cimbolj efektivno hlajenje?
Kolk mate pa vi kej temperaturo diska?
Merim jo pa s programom HDD Temperature.
Cranchi ::
mi ne zazene tega HDD monitoorja, drugace pa kolikor imam v spomoni imam 36°C trenutno imam v ohiski 29°C
Get a Macintosh!
Smorny ::
29 - 30 °C, brez venta do 43. Seagate 120GB, 8mb
Ampak, če hočeš stvar totalno zajebati potrebuješ računalnik!
http://www.smorny.com/
Sami ::
Enkrat sm pogledu, mislim da okoli 28 stopinj. Disk je IBM 120GB ATA100 7.200rpm, ohlajata pa ga 2X 80x80mm venta in HDD cooler na disku z hladilnikom in dvema majhnima ventoma.
largie ::
glede na podatke o diskih kritično postane tam nekje pri 55°, moj je v starem ohišju to nekajkrat presegel
, verjetno imam zato bad sectorje.
zdaj ima 34°, pozimi je bilo redkokdaj čez 30°, pred njim pa je en zalman 80mm na silent mode (priložen upor).
Sami ::
Jst imam moj disk spredaj postavljen pred dva 80X80mm venta, spodaj pa ga hladi še HDD cooler...
BaRtMaN ::
V Chieftecovi kletki za diske imam dva diska, ki jui hladi en 80mm ventilator. Temperatura ohišja je zdajle 29°C, Hitachi 7K250 ima 31°C, IBM 60GXP pa 34°C.
Hair_Y ::
Oba diska Ibm 7.200, eden 120Gb, drugi 30Gb se grejeta na
cca. 40-43 °C v 'neprevetreni' kišti z odprto stranico...
- spremenil: Hair_Y ()
jest10 ::
28-38stopinj-odvisno od temperature kište in obremenitve diska.
Imam pa WD 80GB 2MB, hladim pa od spodej z 8cm ventom na 5V
| » | Kakšen računalnik imate pa vi? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 27095 (19134) | Vlad Tepeš |
| » | Kake temp diskov imate in kdaj je prevec?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3118 (2295) | Mr.B |
| » | Hlajenje diskaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2182 (1694) | iNN |
| » | Hlajenje trdih diskovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2407 (1849) | jest10 |
| » | Koliko se greje vaš mlinčekOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2449 (1747) | tx-z |
