Forum » Hlajenje in modifikacije » GREY ORB :)
GREY ORB :)
Sergio ::
that's like the ugliest motherfucking cooler i've ever gotten to see
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
Red_Mamba ::
Ideja je v tem da ventilator jemlje zrak iz okolice in ga piha direktno po kanalu (tisti beli kanal je iz papirja
) na hladilnik procesorja. Procesor je sedaj 7-8C hladnejši kot pa prejšnja varjanta z ventilatorjem na hladilniku. BTW: hladilnik je še vedno originalen kot sem ga dobil zraven računalnika, višina reber je samo 5mm. Ventilator ima asihronski motor (220V, dve brzini 1.1W ali 55W, uporablja se za prezračevalnike) na kratkostično kletko kar v praksi pomeni brez krtačk in brez iskrenja. Kljub temu se slika na ekranu rahlo trese pri nižjih frekvencah osveževanja, ampak če premakneš kišto bolj stran od monitorja je čist OK. Stvar je bla ubistvu test. Želel sem namreč preizkusit ali bi blo mogoče hladi termoelektrik z ventilatorjem in ne z vodo. Po tem poizkusu bi rekel da je to možno če pri nizki hitrosti ohladi za 7C bo tudi 120W peltier pri višjih obratih.
luni ::
Ce mislis s to zadevo hladit peltier, potem si raje zrihtaj dobre usesne cepke, ker bos drugace oglusel od ventilatorskega hrupa!
Artificial Intelligentia
Red_Mamba ::
Ti pa raje zapri usta pa pazi da ti oči ne padejo iz jamic ko ti bom zaupal da je tale ventilato pri veliki hirtosti malo glasnejši kot a tisti navadni ki jih mam v ohišju pa v napajalniku
alien-w ::
ja sej, ker je tolk velik je verjetn res dost tih. Tko kot moji 120mm, so tut tisji od raznih blue orbov oziroma golden orbov.
msmiha ::
SI bi še ljudje lahko izmislili kaj bol grdega
| » | (pre)glasen računalnikOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4287 (3690) | djem |
| » | Temp vode pri vodnem hlajenju?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2031 (1736) | salesky |
| » | Pravilna raba VENTILATORJEV....Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4142 (3407) | SkIDiver |
| » | peltier + luftOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2908 (2572) | TESKAn |
