mobile pentium 4?
mobile pentium 4?
Ledenko@64 ::
zanima me če gdo ve kje bi se dalo dobiti mobilne procesorje pentium 4
ker si hočem nadgraditi prenosnika z 1,4 vsaj 2,5:D
jlpktnst ::
Najhitrejši mobilni, za katerega sem slišal je P4 1,7 GHz
Vprašanje: Kako je z athlonovimi mobilnimi procesorji (recimo mobilni XP2500+) - koliko se greje, poraba...
p4 mobilni je do ene 3ghz al pa se cez....
Boki_ ::
P4 M je do 3.06GHz, vsaj zdi se mi, Centrino pa do 1.7 GHz.
I'm back
DjTonic ::
Centrino ni procesor, ampak tehnologija to vsi zamenjujejo...Sicer pa so pred kratkim Intelovci izdali pododobljeno jedro za Pentium M in sicer Dothan core, ki prinaša enkrat več L2 Cacha (2MB, 90nm) ter višje frekvence,...Max je 2Ghz. Potem so še tukaj Mobilni Pentium 4 do 3,2GHz, ter Mobile Pentium 4- M s frekvencami do 2,6GHz...
Boki_ ::
Ja no sm mal falil. Centrino je tehnologija s posebno platformo, na kateri deluje Pentium-M. Ti proci so do 1.7GHz. Majo več predpomnilnika in nižjo (prilagojeno) porabo energije. P-M 1.7 naj bi se primerjal s Pentiumom4 M tam okoli 2.6GHz. P4 M pa so "pomobiljeni" "navadni" namizni proci.
I'm back
DjTonic ::
Ne niso, kot sem že zgoraj omenil in dal link je sedaj že zunaj novo Dothan jedro in prehod na 90nm tehnologijo izdelave. Do 1,7GHz so bili "starejši" z 1MB Cacha ter 130nm...
  • spremenil: DjTonic ()
murmur ::
LEDENI,
pred casom sem na slo-techu prodajal mobilni P4 1.7 za smesno nizko ceno,
v tem trenutku ti ga prakticno senkam ;).
say it loud.
Anney ::
Bom si tole temo sposodil,
Zanima me razlika med tema dvema procesorjema, je pa tole max za matično:
1. Intel Mobile Pentium 4 2.8 GHz
2. Intel Pentium 4 2.8 GHz
http://www.cpu-world.com/Compare/571/In...
Sam ne vidim dosti razlike razen da ima mobile HT, ker nikoli nisem uporabljal P4 ne vem kako in kaj, katerega se splača nabavit, za matično Comaq evo D510.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te...
hvala. lp
  • spremenilo: Anney ()
ne vem če ti bo pentium 4 m delal v desktopu
Anney ::
Sj to se tut meni zdi hecno, čeprav specifikacije mata pa iste. Potem bolje navadnega brez HT, ker kaj drugega z HT za tole tako ne obstaja.
dzinks63 ::
Malo je kolobocij okoli tega, p4 mobile dela v stacionarnih računalnikih, vendar ne na polno, kolikor se spomnim je množnik omogočen le do 11, za polno delovanje p4 mobile procesorja pa je potrebno 1 pin na procesorju onemogočit, to pišem iz glave, je vse skupaj že dolgo nazaj, za podrobnosti bo potrebno pogooglat. Če si že lastiš takšen cpu ok, se boš pač malo igral, če pa ga kupuješ , pa kupi pravega z HT ne mobilnega, dobiš ga itak za par €.
Anney ::
Pravega z HT ne morem, ker mi ga matična (chipset) ne podpira, maximum kar je je P4 2.8 ali 3.06 MhZ L2 512/FSB533.
amigo_no1 ::
Katera matično imaš ?
p4m s478 (pentium 4 mobile, model "Northwood") dela v desktop matični, intel pentium M ne (enako število pinov, vendar drugačna električna razporeditev).
p4m nima gor ihs-a kot ga ima p4 desktop edition, moraš sam dodati ~2mm debel bakren plošček.
Potrebno je izolirati bsel1 pin, potem se dvigne fsb iz 100 Mhz na 200, privzet multiplikator takega procesorja na desktop matični je 12x.
Hudič je v tem, ker bios v desktop matični nima stikala za regulacijo "Enhanced Intel SpeedStep", ki spreminja multiplikator glede na obremenitev http://www.overclock.net/t/376099/speed... - nekje sem bral, da so ljudje poizkušali z raznimi drugimi pin modi spraviti p4m procesor v stanje full load obremenitve, vendar ne vem, če jim je uspelo (da bi procesor vedno delal na 18x multi).
Brias ::
Anney je izjavil:
http://h30499.www3.hp.com/t5/Business-P...
01-17-2010 02:22 AM
I can Confirm that the 3.06 GHz SL6PG Pentium 4. Works a treat in the Evo D510 SFF, I put one in my kids PC about a year ago and its still going strong the performance increase from a 2 to a 3.06 HT is very good. Make sure you use the SL6PG because the motherbord will only support upto 533mhz FSB and only a 512KB Cache
ark sl6pg
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB
# of Cores 1
# of Threads 2
http://ark.intel.com/products/27499/Int...
http://www.ebay.de/itm/Intel-Pentium-4-...
  • spremenil: Brias ()
amigo_no1 ::
Tudi tile bi ustrezali pogojem (fsb 533 in 512 kB cacha):
Mobile Pentium 4 HT
Northwood (130 nm)
List of Intel Pentium 4 microprocessors @ Wikipedia
Anney ::
Potem se z Mobile nebom hecal in bom iskal drugo možnost.
To vem, da lahko dam gor 3,06Ghz, samo ta ima zelo velik TDP 81W (poglej zgornji link kakšna je kištica), mislim da bom kar po 2,66 Ghz ali 2,8 (cca 65W TDP) Ghz posegel, mal boljše pa bo kot pa trenutnih 2,0Ghz (54W TDP).
Skoraj mi ne preostane dugega.
Se bo kaj poznalo? Sistem je xp media center.
Omejitev je pa še napajalnik skromnih 175W. Procesor ? + grafa(geforce fx5200)+ USB 5x (wirless wifi, tipkovnica miška, zvočniki, zunanji disk)+ DVD/CD RW enota + 2x RAM DDR SD (512mhz).
amigo_no1 je izjavil:
Mobile Pentium 4 HT
Northwood (130 nm)
Niti nisem opazil teh danes, ko sem iskal na bolhi bom še malo pogledal.
samo so spet MOBILE in spet težave. :)
Brias ::
http://ark.intel.com/products/27444/Int...
Intel(R) Pentium(R) 4 Processor 2.66 GHz ( 512K Cache, 533 MHz FSB )
# of Cores 1
# of Threads 1
Max TDP 66.1 W
ta proc ti prodam za 8 eur ....
PM ali bill_clintons@yahoo.com
Anney ::
Za 7€ dobim 2.8Ghz. Hvala za ponudbo.
Problem s CPU taktom - IBM Netvista
301891 (1522) zcetrt
Intel Celeron D340
121464 (1284) Anney
Hitrost CPU
262135 (1879) mtosev
Rad bi zamenjal procesor na laptopu
313218 (2461) zee
Kaj pomeni C pri pentium 4?
81421 (1298) koli99
