Dva monitorja
Dva monitorja
pluto1457 ::
Malo me muči ena stvar... V čem je poanta dveh monitorjev na enem računalniku..?
Lep dan.
OrlyTM ::
vec workspace-a ane?
OrlyTM
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
Mavrik ::
Širše namizje.
Maš na enem recimo IRC na drugem pa nekaj delaš ;)
Tomay ::
Ali pa v photoshopu na enem ekranu imaš orodne vrstice, na drugem pa samo sliko.
Možnosti je ogromno.
Voodoo 4Ever
pluto1457 ::
a kdo pozna autoCad?
je možnost da imaš dve sliki odprti..na eni delaš drugo pa gledaš..kako pa preklapjaš miško in tipkovnico?
Ja, moja deklica z AutoCadom pogosto dela na dveh monitorjih.
Obicajno to zgleda tako, da misko samo potegnes preko roba monitorja na drug monitor, in tam klikas, je pa stvar zelo uporabna, ker lahko gledas bistveno vecji del slike/sheme ki jo obdelujes in manj scrollas, kar se pozna pri hitrosti dela.
Predstavljas si lahko, da sta dva monitorja samo eden double-width monitor.
Tomay ::
Ne prekljapljaš je. Monitorja sta postavljena en poleg (nad pod) drugim. Če je en levo samo greš z miško levo dokler ne vidiš kurzorja na levem monitorju. Dejansko imaš namizje široko za dva monitorja 2*1024x768.
V autocadu pa samo drugi view daš, najboljše pa je to za 3d modeliranje, samo tam bi lahko imel tudi več kot dva monitorja. Ena možnost je da kot tretji monitor uporabljaš TV. Lahko pa bu še eno pci grafično not vrgu (kakega matroxa dualhead), pa bi imel štiri monitorje.
Celo nekatere igre to podpirajo.
Voodoo 4Ever
pluto1457 ::
štekam.hvala, sam nekaj...a rabim pol dve grafični kartici v mašini..zdej mam Ati Radeon 9600 se..
pa bi probal..
Caligula ::
Moras met graficno z izhodom za dva monitorja.
K0K0 ::
Caligula a to dela tud na unih karticah k majo 1 navaden in 1 dvi izhod?
Senitel ::
Odvisno... Če ima kartica 2 RAMDAC-a potem ja, sicer ne...
Tomay ::
Jaz imam 2 crt monitorja gor prikloplena. Eden na normalni vga izhod (DB15pin) drugi pa na dvi izhod preko dvi - vga konverterja. Dela BP.
Mogoče bom kdaj probal še kako pci grafično not vreč, da bom imel tri monitorj. Ne vem zakaj, je pa finta.:D
Voodoo 4Ever
iNN ::
jah jest sm hotu isto narest, mam doma eno PCI grafo sm jo dau not ampak scena je da se BIOS ne zazna :'( ubistvu kot da jo neb blo. HELP
Tomay ::
Moraš poiskati taki dve grafični, ki gresta skupaj. Probaj kako drugo na pci.
Voodoo 4Ever
kuglvinkl ::
trije monitorji na en računalnik
Oddelek: Zvok in slika
488442 (7694) Janac
Trije monitorji na en računalnik preko DVIja
192494 (2144) 5er-->
Dva monitorja na eni kišti (strani: 1 2 3 4 )
19321991 (15507) Ursus
dual monitor
233428 (2794) kunigunda
Nova anketa: število monitorjev (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Ankete
10313784 (10652) Matevžk
