Koliko lahko navijem?
tomi77 ::
Do koliko lahko navijem moj računalnik brez težav?
Imam osnovno ASUS CUSL2-C, procesor PIII 800 Mhz:\
  • zaklenil: OZZY ()
Tomi ::
Za navijanje je poleg samega procesirja zelo pomembno še hlajenje ( verjetno kakšen kuler in air-flow skozi ohišje ), pa tudi RAM, ker če boš šel čez njegovo hitrosti, ne bo delalo..
Verjetno bi moral delati na recimo malo manj kot 1G, samo ob zelo dobrem hlajenju in optimalnih nastavitvah voltaže..
metrodusa.blogspot.com
msmiha ::
Na 1G ga bi mogu spravit če maš kaj sreče priizbiranju proca drugač pa ti 950 ne sme uiti
Binji ::
Hm.. zdej pa res ne zastopim - zakaj ne bi probal pa ugotovil do kje gre? Mislim da druge sanse skoraj ni ker so vsi proci razlicni. Edino ce ga nameravas komaj kupit no..
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
OZZY ::
Dej poglej si stran www.overclockers.com in tam v CPU database koliko se tvoj cpu lahko navije. Še enkrat. Za navijanje ni kakega recepta. Pač odvisna je kvaliteta procesorja (predvsem sreča pri izbiri le tega) in pa osnovna plošča. Nek procesor bo šel višje drugi pa ne.
Enostavno probaj navit pa boš vidu. A ne.:D
Go with the flow.
yjj ::
Točno, primerki se zelo razlikujejo. Pač probaj do kje ti proc dela stabilno. Odvisen je tudi ram,... Ko se rač. ne bo več zbudil enostavno premakni jumper CC in vrni frekvenco na stabilno kombinacijo
MaD_Mavr0 ::
O navijanju je pač bilo govora "miljon" tem...
Ampak končne razlike so zelo majhne...pa tudi kr nekaj časa si boš moral vzet in pretehtati vsako potezo...
> Do meje pa seveda boš moral priti sam; s tem, da ne smeš pozabiti, da to ne počni zaradi tega, če si pač prebral da se da naviti iz 600Mhz na "1000Mhz" RECIMO ???!!!???>:D
>> Overclockanje pač ni nakup :D1kg belega kruha <<
Ej to, kolk lahko naviješ, ti ne more ben povedat...morš sam probat. Nekomu bo šla 400 - tka na 1200, nekomu pa 1 Ghz AXIA ne bo šla na 1001...povsem odvisno od srečne roke. In pa, prosim, nehajte že z vprašanji v stilu 'kolk lahko navijem' sej ti, kot sm že reku, tega ne more noben povedat, ampak moraš sam ugotovit.
TESKAn
EvilK|NG ::
Probej pomoje da 1Ghz sigurn !!!Odvisno tut od plate ce je good za OC jat ane probi pa povej !!!:))
Play your Cards Right !
3LeR. ::
to je mal odvisn a maš 133 jedro al 100
če maš 100 boš lohk pošteno navil
če maš 133 si ga pa lohk zatakneš v rito in poješ "jst sem overcloker!" ker ga za več kot 50 ne boš navil (lastne izkušnje; ni nujno da je res )
Administrator ::
Ja to pa tud sit ce mas 133 pol pa res nc ne mors, sam ce mas 100 bi pa pol sov na ene 1100.>:D
Shadowman-x ::
Če je 133MHz FSB potem 900 MHz ne bi smel biti problem z dobrim ramom, če pa je 100 MHz pa imaš miljon možnosti s svojo osnovno ploščo in boš moral sam preizkusiti. Dvigni tudi I/O voltažo in overclockanje bo lažje - bolj stabilen računalnik.
element ::
1GHZ 100% in več, sam rabiš dober ram. :D 866 sva pr prjatlu navila na 1,1 ghz. :D
Woor ::
Pejd na www.overclockers.com pogledat za podrobne nastavitve.
I'm not No1, but 2nd place is good enough.
Asus a7n8x-e deluxe vs. Abit NF7-s - navijanje, kvaliteta in stabilnost?
161581 (1326) sajko
Navijanje III 1ghz??
Oddelek: Navijanje
61259 (1131) OZZY
Za vse, ki ne vete kolk bo šel vaš CPU
Oddelek: Navijanje
51265 (1015) OZZY
Celeron II 700/733 -> kolko kej gre?
Oddelek: Navijanje
111436 (1306) zile
Navijanje Intel Proc.
Oddelek: Navijanje
111656 (1446) element
