Forum » Pomoč in nasveti » Datoteke ne gre izbrisat
Caniggia ::
Večlrat se mi zgodi, da ne morem katere datoteke izbrisat. Javi mi, da "datoteke ni mogoče izbrisati, ker jo uporablja drug program".
Ali obstaja kak trik kako ugotoviti, kateri program datoteko trenutno uporablja, da je ni moč izbrisati?
Seth ::
Kaka vrsta fajla pa je, da se ne da zbrisat? Ponavad če je res sila, se da zbrisat v SAFE MODE, če pa tle ne gre, gre pa skor zihr v SAFE MODE WITH COMAND PROMPT
Caniggia ::
To vem, da se v varnem zagonu da izbrisat. Ampak jaz bi vendarle zelel ugotovit, kateri prog. uporablja mojo dat.
Seth ::
Ok, ne vem kje pogledat kateri program uporablja kater fajl. V task managerju lahko le vidis kaj vse ti laufa. Sem pa mel problem z brisanjem AVI datotek (700MB), ker je blo v windowsih vklopljeno indeksiranje. No resitev na to sem najdel na http://www.tweakxp.com. Poglej si to stran, pa upam, da bos nasel resitev
Caniggia ::
To je tudi moj problem.
A mi lahko mogoce poves kje na strani si to najdo, ker je moljon tem na tej strani.
Cerno ::
Problem se pogosto pojavi v winXP pri vido datotekah, ker winsi odprejo video datoteko za predogled ze takrat ko si v mapi. Ko se spravis kaj brisat zato uporabi file commander ali v možnostih mape onemogoči predogled.
Ce gre za kaksno drugo datoteko probaj najprej zapret programje v orodni vrstici, ce se vedno ne gre pa ostane še safe mode.
Nutcracker ::
The fix for Windows XP not letting you delete .avi I've seen this coming
> up more and more all over the place so I figured I'd stick it here. Avi
> files (divx) can be trouble in xp. there is a fix to let xp behave much
> better so it's possible to move or delete large avi files. The obnoxious
> bug in XP that causes Explorer to read the entire contents of broken AVI
> files before allowing any access to them is caused by bad behavior of
> shmedia.dll. To correct this misbehavior in Windows XP, remove the
> following registry key.
> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73
> E}InProcServer32 This will prevent Explorer from loading shmedia.dll in
> response to file property queries on these files. Just an extra note, if
> you do a "search" for this key it will not be found, look for it manually
> it is very easy to find. As always newbie or not, if you FUBAR your
> registry its your own fault. This fix does work, I use it and have applied
> it to many XP machines.
killah bee ::
Če hočeš kaj zbrisati uporabi win commander,z njim lahko zbrišeš vse;
je pa že bila tema o tej zadevi ne dolgo nazaj,pa bi si lahko malo pogledal po forumu
Abit NF7,T-bred1700+@2400+(10x200),512MB,hercules 9800@9800pro 385/695
Matev ::
men tud to velikrat piše
samo me pa noben ne sprav da bi kaj v registru brisu......
poženem ms-dos prompt pa tm zbrišem
winxp suks
winxp suks
Zdravko ::
jaz pa ponavadi odprem novo mapo, dam fajl v mapo in jo potem zbrišem. skoraj zmeraj deluje.
| » | Pri pregledu vsebine map se Explorer sesuje?Oddelek: Operacijski sistemi | 1743 (1673) | jackorsen88 |
| » | Kako izbrisati datoteko ?!??!Oddelek: Pomoč in nasveti | 3071 (2670) | ahriman |
| » | Problem z brisanjem pokvarjene AVI datoteke!!!Oddelek: Pomoč in nasveti | 3711 (3447) | smolep |
| » | Ne gre mi zbrisat avi file!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1459 (1349) | david |
| » | Windows XP in AVI datotekeOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 4002 (4002) | AtaStrumf |
