Forum » Hlajenje in modifikacije » popolnoma tiho vodno hlajeneje
flisko ::
lep pozdrav vsem privržencem vodnega hlajenje.lotil se bom enega projekta in me zanima če je že kdo razmišljal v tej smeri,namreč nardil bi vodno brez radiatorja in ventilatorjev.zadevo bi naredil takole:imam tavelikega chiftecha in bi desno stranico zamenjal z bakreno ploščo velikosti 40*60 cm debeline 5mm,na notranji strani bi nardil kačo iz bakrene cevi in jo prilotal na bakreno ploščo,na zunanjo stran bi privijačil pa hladilna telesa čez vso površino brez ventov,povejte mi kak se vam zdi moja ideja.
- spremenil: flisko ()
kuglvinkl ::
Zakaj pa ne. Samo, težko je ocent čez palec, če bo tole dovolj. Kolikšna je pa teža take plošče (ne da se mi računat
OwcA ::
Upoštevaj, da boš veliko zgubil na mnogih stikih, pa že tako zadevščina ni ravno optimalna.
Vsekakor uporabi tanjšo pločo, še boljše bi bilo, da bi pritrdil hladilna rebra neposredno na cevi.
Jackal ::
Hm.... Že sama bakrena plošča bi bila težka dobrih 10kg... potem pa še cev in hladilna rebra... Poleg tega je tu še nekoliko vprašljiva toplotna prevodnost cina s katerim bi lotal. Sicer je odvisno od zmesi, kakšen cin bi uporabil, samo še vedno bi imel v najboljšem primeru toplotno prevodnost na približno polovični vrednosti toplotne prevodnosti aluminija.
Mogoče z malo spremembami, pa bi bila ideja kar dobra.
Walking the way is something completely different than imagining the way.
TribesMan ::
Flisko zakompliciral si ko sto hudičev...
Jest sem že razmišljal v to smer... sam moj načrt je rahlo drugačen. Vzel bi aluminijasto hladilno rebro, z višino reber 40mm in z redkimi rebri, enakih dimenzij kot je stranica ohišja. Rebro bi imelo debelino dna vsaj 10mm. Potem bi v dno hladilnih reber sfrezal več vzporednih kanalov globine okoli 8mm in širine nekje 10mm. Kanalov bi bilo recimo okoli 15. Te vzporedne kanale bi na vrhu in spodaj povezal skupaj, tako da bi imel samo en vhod in en izhod. Potem bi te kanale pokril z eno tanko aluminijasto ploščo, debeline okoli 1 mm. Vseskupaj pa bi zadihtal kar z silikonom in za vsak slučaj privijačil skupaj. V plehnat pokrov bi naredil dve luknje za vhod in izhod. Potem pa bi vseskupaj samo še na en pameten način prišraufal v ohišje...
Zadeva ne bi bila tako svinjsko težka (aluminij se mi zdi da je 3* lažji od bakra) hladilo bi vsaj tako dobro kot zalmanovo heatpipe ohišje... bilo bi dokaj tiho, saj bi še vedno rabil pumpo... no pa diski bi še vedno cvilili.
No toliko za zdaj...
TribesMan
TribesMan
Boki_ ::
Pomoje bi blo boljše, če bi sfrezal kanale v obliki kače. Pa premer kanalov enak kot premer cevi, globina tut enaka premeru. Sicer sm tut jst najprej pomislu na to.
I'm back
glinik ::
TribesMan: Se popolnoma strinjam s tabo.
Lahko imaše ne vem kako tiho hlajenje, ampak disk se ti bo še veno drl. Jaz imam tudi skoral neslišno hlajenje, saj slišim samo disk, piskajoč monitor in vent.120, ki je na 5V. Monitor bom itak menjal, vent se tud da zrihtat, kaj pa disk? Tu pa nimaš kaj za naredit. Moj SATA Hitachi je izredno tih (pa še podložen je z blažilcem), ampak čuje pa se še vseeno.
Če bi faušija gorela, cela Slovenija bi gorela :)))
Je vredno razmisleka ...
rkb2 ::
Podobni primeri:
http://forums.silentpcreview.com/viewtopic.php?t=7288
http://forums.silentpcreview.com/viewtopic.php?t=5089
Za disk pa je edina pomoč -> škatla z dobro zvočno izolacijo v katerem je disk obešen na gumicah (seveda vodno hlajen).
flisko ::
Nevem zakaj vas moti teža,tud če je mašina težja za 10kg je to dober fitnes,ker itak sam sedimo pred računalnikom in se nič ne gibamo.Jaz bom pa vseeno nardil po moji zamisli,sam ne vem kje naj dobim tako ploščo.Mel sem idejo da bi na to plščo namontiru še peltiera in na hladno stran peltiera naredu bakreno posodo za vodo,sam to je pa že preveč zakompicirano,pa še dost močnega peltiera nimam.Lep pozdrav ,ko bo gotovo vam pokažem slike in rezultate.
OwcA ::
Taka plošča bo tudi zelo draga.
Uporaba TEC-a je milo rečeno nesmiselna.
Še bolj kot teža nas moti neučinkovitost.
Ko smo že pri teži, upoštevaš to, da se ti bo težišče premaknilo in bo precej na eni strani in visoko?
TribesMan ::
OwcA:
Sej to je računalnik, ne pa formula, da bi rabil nizko težišče...
Skratka nevem zakaj bi sematral z bakreno plato... še vedno se mi zdi moj sistem veliko boljši. Peltierji so pa itaq brezveze... razen če bi rad iz računalnika naredil kalorifer. Pa še dragi so... na koncu najbrž dražji kot kakšno kompresorsko hlajenje...
TribesMan
TribesMan
flisko ::
Peltier mam,nebom ga gledal tam na mizi.Naj dela.Bakreno ploščo bi dal pa samo zato ,ker lahko spajkam bakreno cev na njo.
OwcA ::
Učinek bo enak, če sameva v omari, ali pa je uporabljen.
Spajky ::
@ rkb2: za disk je tudi moja rešitev na moji strani pod komp/modifik.
Sam jest sem spet mel en problem, ki sem ga zgleda definitivno rešil. Namreč tisti mini ventič je že drugi enak; prvi rabljen je po 2 tedna začel malo ropotat; sem ga zamenjal z novim in po enem mesecu tudi drugi isto; sem naoljil ležaj z oljem in je blo 3 mesece Ok in zdej je spet začel (vmes s časom ko se mu je ležaj trošil je povečeval obrate od 1500 do 2500): sem mu v ležaj pod nalepko našopal heavy Lithium grease (za zobate prenose pri avtu)!!! tako, da je komaj štartal (dokler se ni malo "uneslo" mazanje).
Zdej fura s tretjino manj obratov in zjutraj začne s 1100 in ko je najbolj vroča mašina ima 1700, običajno pa 1500. He, "maščobna avto-Regulacija" obratov - tista mast se redči in zgoščuje glede na temperaturo in tvori več ali manj gost/debel film mazanja v slave bearing ležaju venta ... velja tudi za ostale vente, naj to uporabi kdo za vent na grafični, katere je težko enake najt !!!
rkb2 ::
@Spajky - sem videl, samo še namesto ventilatorja
je potrebno dat disk še pod vodo
OwcA - kaj je točno narobe z peltie-ji, da je boljše da so v omari ?
OwcA ::
@rkb2: Ker so TEC-i prešibki za današnje procesorje, še posebaj glede na predlagani način hlajenja le-tega. Kot prvo je hladilni sistem pri zanašanju le na naravno konvekcijo že tako precej na robu zmogljivosti k čemur bi dodal še vsaj 150 W, kot drugo je vprašljivo koliko dobro, bi lahko odvajal toploto iz vroče strani.
Nastala bi samo packarija z napajanjem in tesnenjem.
@TribesMan: res ni formula, še vseeno pa je lahko nadvse neprijetno, da ne rečem destruktivno, če se stvar prevrne.
TribesMan ::
Sej Chiefteci pa Anteci imajo oporne tačke... Tako da se zelo težko prevrnejo....
TribesMan
TribesMan
OwcA ::
Ko bi jaz pozorno bral in kdaj pa kdaj še malo razmišljal zraven ...
SleepLess ::
zakaj pa ne bi naredil naprimer normalnega vodnega hlajenja z kaksn zelo tiho pumpo z zelo malim pretokom (sam sem imel nekoc tisto iz conrada na 1,5v in je disk vsaj 3x glasnejsi od nje :), in dvoolj velik raditor brez ventilatorjev ? Sam sem imel dolgo časa podobno pa se je super obneslo :)
MadMax ::
Vodni blok(i), dve cevi do kopalnice in vedno odprto pipo
K0K0 ::
Zakva pa ne prklopte kr na en hišni radiator
tko na enga cca.1m dolzga da nav prevelik. Drgač pa mem še eno mal bl resn vprašanje doma se mi vala en hladilnik od audija (ni pečka) ki ima približno velikost mojga računala pa me zanima kako bi to kej delovalo. Pritrdil pa bi ga na stranico pa zdej me nae zanima kolk bo to težko pa tko naprej mene seam zanima kako bi se hladillo če bi sploh se
piki64 ::
Sam nameravam narediti vodno hlajenje dveh računalnikov skupaj. Vse skupaj bom priklopil na velik izparilec od klima naprave, črpalka pa bo tista kot je za centralno ogrevanje. Vse skupaj bo v drugem prostoru, tako da ne bo niti malo kakšnega ropota. Kar se tišanje tiče, so tako disk tisti najbolj kritični, vendar z vodnim hlajenjem jih lahko totalno zapremo v neko težko kovisnko škatlo, noter pa se damo peno z veliko gostoto.
| » | Leseno ohišjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4034 (3125) | Boskox |
| » | Antec P180Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3305 (2772) | Kato |
| » | pasivno hlajenje napajalnikaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1546 (1290) | TribesMan |
| » | Vodno hlajenje - test 1Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2510 (1918) | Eddy |
| » | Kateri hladilnik; Zalman 7000A AlCu / V11+ / V12Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1801 (1645) | Nikita H |
