Ali je važno: Ide kabel priključki - črn master, siv slave
Poldy ::
Ide kabel ima tri priključke - rumen, siv in črn. Rumen je na motherboard, kako pa je s sivim in črnim?
Sem slišal da je važno, kako je priključen kabel, vendar ga jaz vrtim v vse smeri in ne opazim razlik. Mogoče to funkcionira pri CS (cable select)...
ide specifikacija predvideva, da je na koncu kabla MASTER naprava, na sredini pa slave oz nic.
Poldy ::
Kaj pa če je priključen na sredini master in na koncu slave? Je kakšen vpliv na hitrost, stabilnost...?
lohk dela bp, se pa tut pojavljajo tezave z delovanjem. lohk use skup dela pocas, lahko ti plata sploh ne bo zaznala naprave...najbols da sam probas in bos vidu kaj je najboljs.
SasoS ::
Vseeno je kam so naprave prikloplene, če so pravilno jumpirane. Oznake na kablu povejo kako se bodo naprave obnašale če bodo nastavljene na cable select. Dočim ako je na kablu samo 1 enota, mora biti obvezno na koncu da je kabel zaključen.
BigWhale ::
Nevarno je edino, ce je prikljucek na kablu rdece barve, ker to pomeni, da se tisti konec kabla ful bolj greje in ce imas tak temperaturno nestabilen disk, potem ga ne smes priklapljat na rdece kable. Ker se lahko kaj pregreje....
master with slave/cable select
111496 (1410) fosil
Dva hdd na enem kablu - vrstni red
101884 (1705) SasoS
pri okroglem IDE kablu je disk glasnejši
172124 (1889) Pudding
master/slave
97467 (7389) TheJack
serial ATA
91661 (1417) Sergio
