Forum » Pomoč in nasveti » ATI RadeOn 4870 HD Sapphire Ventilator
boset ::
Lp,
Ali ima kdo mogoče iti problem,
ali še boljše, rešitev problema ;p
Imam sledeči sistem:
MB:Asus P5Q PRO Series (Intel)
GPU:ATI RadeOn 4870 HD Sapphire
RAM:4GB Mushkin 2x2GB Pair
PSU:650W
CPU:Intel Core2 Quad (Q9450) x64 12mb
Problem predstavlja omenjena grafična kartica.
sumim temperaturo in nepravilno vklapljane venta na GPU enoti
-(Windows idle 77c (kar je normalno za to grafično)
-(Grafične aplikacije oz. Hi-End Igre) preseže 85c in
se resetira. (Tale grafična bi morala ob obremenitvi
sama vklopit vetilator).
Kje se naj torej lotim popravila tega problema:
-Gonilniki so ta zadnji od te grafe (Ati Catalyst 8.7)
-Mogoč je problem v programu (x86-32Bit / X64-64Bit)
(uporabljam namreč 32bitni XP, Sistem je pisan za x64)
-Probal sem z Visto x64 (ista težava)
-Lahko da mora bit kak program (Gpu Fan Controler, . . .)?
-Inkompatibilnost ATI/Intel?
-Mogoč okvarjena grafa.
-Iskal sem na googlu, sam ni blo nič kaj oprijemljivega.
sigurno mate kako rešitev, Hvala By Boset
PSU:650W
dronyx ::
Jaz imam model 4850 in so bile temperature praktično identične. Izgleda, da je to tovarniško tako, ker so naredili kompromis z ventilatorjem zato, da kartica manj ropota, se pa zato toliko bolj greje. Sicer naj bi ob obremenitvi samodejno povišala hitrost ventilatorja, samo to je po moje premalo, ker nočem kartico, segreto na 90 stopinj, ventilator pa skoraj ugasnjen.
Trenutno je rešitev ta, da v profilu popraviš nek XML takole (na ta način spremeniš delovanje ventilatorja iz automatic na manual in določiš večjo hitrost - jaz sem ga dal na 45%).
XML se sicer nahaja v tvojem profilu (ta mapa je privzeto skrita):
c:\documents and settings\Ime\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\
Se pa bojim, da resetiranje računalnika ni povezano s tem. Ta grafična je delana za tako visoke delovne temperature, tako da se ti pri 85 stopinjah nima kaj resetirat. Eden možnih krivcev za to bi bil lahko napajalnik, samo v tvojem primeru bi moral biti dovolj zmogljiv, razen če je tistih 650W samo marketinška fora, dejansko pa da ven 300 W. Če nisi sam sestavljal računalnika, potem to ne bi smel biti problem.
- spremenil: dronyx ()
boset ::
Na PSU-ju je nalepka:
LG Lc8650
Max Combined/Peak Load 650W
LG Lc8650
- spremenil: boset ()
boset ::
zanimivo,
XML manjka (v mapi ni ničesar)
onyx, ka teb sploh kdaj iz grafične pihne, ker men samo ob resetu, in enkrat v XP-jih. Potem nikol več
Crysis dela 5 minut oz. ko začnem v Editorju delat, pol se resetira
Grem napajalc zmerit, ker komp ni moj, in tud sestavil ga ninsem sam.
Ni mi pa jasno zakaj nimam XMl-ja v mapi, ker piše na linku, ki si mi ga dal, (''....you will find XML tere''), mogoč pa kaj nimam posneto, ko bi moral met.
Lp,...
Lp,...
boset ::
<Profile>
OK, sem naredu po navodilih,
sam v vojem XML-ju je samo tole noter:
<Caste name="Graphics">
<Adapter name="PCI_VEN_1002&DEV_9440&SUBSYS_05021002&REV_00_4&22FC202A&0&0008A" />
<Groups />
</Caste>
</Profile>
<Groups />
</Caste>
</Profile>
dronyx ::
Napajalnik bi moral zadostovati. Jaz sem gledal na netu neke meritve PCjev z omenjenima karticama in poraba ni tako velika, kot nekateri govorijo. Pri moji konfiguraciji je pod polno obremenitvijo grafike samo malo več od 300 W, tako da sem jaz obdržal ohišje in 4 leta star Enermaxov napajalnik (460W), pa vse dela brez problema (E8400, dva diska, HD 4850, 4GB rama...).
Tole z profilom sem se tudi sam nekaj časa zayebawal. Ti moraš imeti nameščen Catalyst control center, potem odkljukaš overdrive (nekaj takega po spominu) in potem greš zgoraj v meniju ustvariti nov profil, ki mu daš neko ime (recimo fanspeed). Ko ta profil aktiviraš, naredi šele datoteko fanspeed.xml, kjer potem spremeniš samo dve stvari. En parameter iz Automatic v Manual ter vpišeš %, kako naj se vrti ventilator. To je pri meni segrevanje rešilo, saj je sedaj v Idle nekje pri 55 stopinjah, vigrah pa ne doseže več 80 stopinj (običajno okrog 75 pri grafično zahtevnih primerkih).
boset ::
Ok Se grem še mal špilat,
Al pa mi pošlji svoj XML
sam prvo grem probavat, ko to ni nek problem.
lp, javim ko bom zrihtal
boset ::
lp,
Mi je uspelo, čist na izy je:P Guru3d in You Tube (opis in prikaz)
Po raziskavah, je to dosedaj najboljši način, dokler ne pridejo ven novi fixi za grafo,
Sicer pa mam še vedno kvar (reset crysisa v editorju)
zdaj, je lahk sam RAM
al pa 20% napajalnik kar pa močno dvoim
Grafo mi je ohladil na 44c
80% (piha ko zmešan)
tud tu sem probal Crysis GPU je dosegel le 47c, pa se je resetial
Tak da grem rame čakirat
mogoč kdo ve za kak sodoben program
(ker memtest86 mevem kak bo delal na takem Hi End Compu).
boset ::
mogoč je težava v XPjih 32bit (ram 4 Gb Paired)
Prepozna kot 3,25GB (mogoč v XP 64-bit nebi bilo težav)
Še bolje bi blo na Visti (moje mišlenje)
Al pa ne, nevem.
Al pa ne, nevem.
dronyx ::
Napajalnik ni. RAM skoraj ne verjamem. Za 32 bitni sistem je normalno, da prepozna samo 3,25 GB. Če ti težave dela samo Crysis editor, potem poglej, če obstaja kakšen popravek na netu (morda tudi reinstall?).
boset ::
kolk pa morjo bit temperature CPU-jev ?
processor 47c
Core1 60c
Core2 59c
Core3 61c
Core4 63c
Disk 43c
MB 38c
je tu vzrok?
grem še druge špile probat
Lp...
processor 47c
Core1 60c
Core2 59c
Core3 61c
Core4 63c
Disk 43c
MB 38c
je tu vzrok?
Lp...
just me ::
zanimivo,
Lp,...
meni tudi tako dela samo iz igric se mi pa ne resetira
grafi sta pa tako vroči da se sploh ohišja ne morš dotaknit
dronyx ::
Elektronika ni voda, da bi izparela pri 100 stopinjah. Te temperature niso nič posebnega. 4870 gre baje lahko do 120 stopinj, preden gre varovalka. za šlatat pa te temperature niso.
boset ::
lp, tud pri drugih igrah ne zdrži brez da bi se resetiral..
Bioshock, Supreme Commander, Crysis, Crysis Editor (SandBoX)
Delal sem test z Prime 95 1 ura
vsa 4 jedra so šla do 68 c maximalno
Grafa je vredu (100%)
PSU? je 650W dost?
v vseh igrah na hi level detail ne zmore prežvečit tudi če je Grafiča nastavljena na 100% hlajenje 49C na full Load
-RAM se probal zamenjat
-RAM sem probal po en plošček
(dosegel nisem nič izboljšav, še vedno se je resetiral)
Zdaj nevem kako naprej
Cpu ma stock cooler (sam pri prime testu je presegu temperature)
pa se ni restartal (68c)
V Sandboxu (crysis) pa se restarta pri 63c
Kaj je vzrok? novi PSU ali Novi Cooler?
PSU? je 650W dost?
AngelOfDeath ::
Lahko da je napajalnik lahko da je kaj drugega...
Mene bolj zanima koliko od tistih 650W je živih.
Si izklopil avto-restart v WinXP ?
edit: Slovnica
boset ::
AngelOfDeath, ja itak Avto-restart je odkljukan (off)
tule je specifikacija PSU-ja:
+3.3V Max output current(28A)
+5.0V Max output current (30A)
Max Combined Wattage 160 W
+12.V1 Max output current (22A)
+12.V2 Max output current (22A)
Max Combined Wattage 468 W
-12.V Max output current (0.5A)
Max Combined Wattage 6W
+5.V sb Max output current (2.5A)
Max Combined Wattage 12.5W
Max Combined Wattage (Total 650W)
lprelesn ::
jst sm prepričan da je napajalnik ! vsaj ene 80% ! kot si sam omenil težavo ko sem bral je zgledalo kot da bi jaz na netu opisal ta problem ! čist identično težavo sem imel sam ko pa sem zamenjal napajalnik so problemi izpuhteli.... tako da ,?! sam sem imel prej 550w sedaj pa imam 850W in dela super... s tem da jaz imam 1 grafo ti pa dve !
boset ::
na 12V je samo 468W
porabnik pa je najbrž
CPU, Grafična, mogoče Ram
Torej se mi splača menjat 650PSU?
vzamem vsaj 800W Vglavnem da ma na 12v več wattov
dronyx ::
Napajalnik bi bil po moje lahko krivec za težave samo, če je pokvarjen. Tule so merili porabo v wattih na vtičnici (torej celega PC brez monitorja, ne samo grafična). 500 Wattom se je približial šele crossfire z dvema 4870 (z eno kartico je pod 300 W). So pa res velike razlike med napajalniki, tako da jaz vedno pravim, da je napajalni zadnji, kjer varčujem. Za kvaliteten napajalnik, namenjen računalniku za igre, daš hitro 100 € ali več.
Veliko jih pa, ko sestavlja računalnik po svojih željah, kalkulira nekako takole:
ohišje 20 €
napajalnik 20 €
grafična 350 €
procesor 200 €
matična 199 €
ohišje 20 €
napajalnik 20 €
grafična 350 €
procesor 200 €
matična 199 €
mesoreznica ::
Napajalnik je dovolj močan. Diši pa težava po okvarjenem napajalniku. Imaš možnost si sposodit napajalnik in sprobat?
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
boset ::
Motherboard ma 48C to pa ziher ni normalno ?!
In to na Idle
lakh dam na heatpipe ventilator oziroma na severni in južni čipset, ki je povezan samo z eno pipeheat cevko,
zdaj če dam na N in S Bridge ventilatorje ali sem kaj naredu ?
In to na Idle
AngelOfDeath ::
Zdaj če ima kakega "550W" LC-ja not zna biti velik problem. Mislim da imajo ti LC-ji nekje 250 - 350W moči. In izkoristek tudi ponavadi ni 100% .
edit: Slovnica
paljer ::
Glej boset, kaj toliko kontroliraš tiste temperature. Vse komponente naj bi bile dovolj hlajene za normalno delovanje, če ti sistema ne dodatno navijaš. Zdaj če je to temperatura 42, 76 al pa 98 stopinj nima veze, proizvajalec je opravil dovolj testiranj, da ve, da to opremi ne škodi. Problem išči, kje drugje. Svetujem ti uporabo Viste, saj XP na tako dobrem sistemu nima več kaj iskati.
mesoreznica ::
Malo boljše beri. Ima 650W napajalnik. In na 650W LC-ja laufa komot navit Quad + 280GTX. Tako da v moči ni problem pri njemu. Je pa možno da je napjalnik zjeban.
mihajlo carr ::
dej ne nabiji.
izkoristek majo pri full loadu nekje 80 procentov. maksimalna moč pa je nekje 500 watov.
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
boset ::
To ne vodi več nikamor
sem dal gor visto x64, rezultati isti!!
crysis Editor na very high (samo obrnat sem se hotu pa se je resetiral :D)
Comp. gre do serviserja, ker tu jst ne vem več ka bi blo.
Lahk da je res okvarjen PSU
Bom napisu kaj je blo narobe.... ajde do takrat
boset ::
crysis Editor na very high (samo obrnat sem se hotu pa se je resetiral :D) temperature sem ohladil (ni spora v temperaturah)
Tac20 ::
Jaz sem tudi danes vgradil 4870, v xml spremenil vrednosti fan speeda na 30% in je padla idle temp iz 78C na 58C na full loadu bo treba še probat, 30% je zgornja meja (osebna) kar se tiče glasnosti 40% se že dere ko hudič.
mihajlo carr ::
a pa je bil NOV? me zanima da vem kvaliteto teh novih LC-jev
mihajlo carr ::
a pol je boljš asus al msi bios???
ziciko ::
Malo bi si sposodil temo.
Imam grafično ATI RadeOn 4870 HD Sapphire, katera se, tako kot je zgoraj omenjeno greje na 78°C neobremenjena.
Rad bi naredil oziroma ročno nastavil ventilator hlajenja na malo visje obrate.
Prebral sem zgornje poste, toda zdi se mi da nekaj delam narobe.
Prosil bi, naj mi nekdo pove kaj je to:(
onyx je napisal takole:
"Ti moraš imeti nameščen Catalyst control center, potem odkljukaš overdrive (nekaj takega po spominu) in potem greš zgoraj v meniju ustvariti nov profil, ki mu daš neko ime (recimo fanspeed). Ko ta profil aktiviraš, naredi šele datoteko fanspeed.xml, kjer potem spremeniš samo dve stvari. En parameter iz Automatic v Manual ter vpišeš %, kako naj se vrti ventilator."
Vse sem naredil natancno tako, toda hitrost venta se ne spreminja oziroma temp. ostaja enaka.
Mogoce ga lomim pri vpisovanju % hitrosti?
V originalu je nekako tako:
- <Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />
</Feature>
- <Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
- <Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="23" />
</Feature>
</Group>
Sam sem v svojem profilu zamenjal "Automatic" z "Manual" ter v "<Property name="Want" value="23" />" zamenjal "23" z 60, potem 80, pa tudi 100 (da bi morda slisal hitreje delovanje ventilatorja) toda zgodilo se nič ni.
Prosim tiste ki jim je uspelo to narediti da mi malo pomagajo.
Ne moti me toliko hrup, koliko, za moje pojme previsoka temp. GPU-a.
Hvala za pomoc in L.P.
</Feature>
</Feature>
</Feature>
</Group>
ziciko ::
Ja, matej jack, seveda to naredim.
Po zagonu racunalnika kliknem z desno tipko miske na Ati ikonu poleg ure, in ki mi nudi moznost "Activate Profile" in tudi ime profila. Kliknem na njega in .. nic se ne zgodi.
Ne vem ce ni kaj narobe s tem, ko grem do svojega profila v njem ne morem nic spreminjati dokler datoteko ne odprem z Beleznico, spremenim omenjeno, shranim in zaprem. Ko ga potem ponovno odprem je zadeva spremenjena, toda, dela ne.
Tac20 ::
Ja vendar bi moralo, takoj ko vpišeš vrednosti in zapreš xml datoteko, se slišati kako je pospešil ventilator,, vsaj tako je bilo pri meni.
Nevem zakaj je temu tako, ampak meni ni potrebno vsakič loadati profila, pa čeprav reebotam, naredil pa nisem nič ekstra kar je bilo napisano v navodilih. Stvar je pač ostala fiksna odkar sm spremenil vrednosti in deluje brez vsakega loadanja profila.
ziciko ::
Ne vem, mogoce sem ga ki zamocil pri vpisovanju vrednosti %??
Pri meni je, v mojem profilu trenutno tako:
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" />
</Feature>
</Feature>
<Property name="Want" value="50" />
</Feature>
Ali je to v redu, ali pa se tu nekje skriva napaka?
Hvala za odgovore!
</Feature>
</Feature>
</Feature>
Hvala za odgovore!
boset ::
Bom jst tole bol podrobno opisal ker je ful simpl.
Navodila za reguliranje ventilatorja na Grafični Kartici:
Ati RadeOn Sapphire HD 4850 in HD4870
-rabiš Logično nameščen ATI Catalyst 8.7 ali
ATI Catalyst Suite 8.7 To maš na strani
http://ati.amd.com/support/driver.html
Kjer moraš izbrat:
1 Operacijski Sistem (XP, Vista,)
2 Serija Grafične Kartice
3 Tip Grafične (HD 48xx)
Ko izberete in inštalirate driverje za primeren OS,
odprete ATI Cataylst Control Center (CCC),
na jezičku Profil ustvarite nov profil,
oziroma dodajte profil z imenom:
Fan Speed Controler ali poljubnim imenom.
Tukaj ni kaj več, kot da profil shranite in spodaj na
jezičku zaprete aplikacijo (tipka Close ali Zapri
Ko to storite minimirajte Ati Catalyst
(običajno v orodno vrstico)
Tukaj se pa prične nekaj trikov zato dobro preberite:
(OS:XP)
-Moj računalnik
Obvezno obkljukajte: Prikaži skrite datoteke in mape.
(upam da to znate)
-C:\Documents and Settings\Vaše Ime\Local Setting\
Application Data\ATI\Fan Speed Controler
-Ime bo prikazano kot:
Fan Speed Controler.xml ali Vaše poljubno ime.xml
(Mogoče bo v mapi)
Naprej ne morem napisat, ker še komp ni pršu iz servisa,
Mam pa tule zelo uporabm link (če le znate mal angleško):
Ko se mi ne da zdajle prevajat vsega
js sem preko tega linka zalaufal zadevo dela 100%
Malo se poigrajte :D
(vodič tudi za Visto, gre za skoraj identično zadevščino)
Kjer moraš izbrat:
(OS:XP)
-Moj računalnik
(upam da to znate)
(Mogoče bo v mapi)
ziciko ::
Hvala fantje, uspelo mi je:)
V Cataliyst Control Center sem enablal ATI Overdrive in dela.
L.P.
L.P.
ziciko ::
Cao:)
Spet jaz:)
Eno, mogoče neumno vprašanje:
Imam grafično kartico Sapphire Radeon HD 4870, 512MB GDDR5, toda kjerkoli pogledam mi kartico "registrira" kot ATI Radeon HD 4800 series.
Tako je v Catalyst Control Center, Device Manager-ju (display adapters) kot tudi v Everestu.
Ali je tako pri vseh, ali pa nekaj ni v redu pri meni?
Hvala in L.P.
Spet jaz:)
Hvala in L.P.
Tac20 ::
Me pa zanima nekaj drugega, kje uredi ta fanspeed v visti? Jaz ne najdem tega vec, lahko kdo pove kje se nahaja ta xml
Pardon. Vidim da je zgoraj vodič youtube:)
- spremenilo: Tac20 ()
taker& ::
Cao:)
Spet jaz:)
Hvala in L.P.
meni tudi tako piše, tak da...
boset ::
Tudi js sem vidu da mi vse povsod kaže 4800 Series (imam ATI RadeOn 4870 HD Sapphire)
-sam ko sem odpru kišto, sem vidu da je noter res ATI RadeOn 4870 HD Sapphire (nalepka, pa vse naj naj)
mislim da se ne rabite sekirat - Te grafe vse spadajo v serijo 4800, neglede kakšno kratico imajo na koncu (48xx)
» | Nadgradnja računalnika?Oddelek: Pomoč in nasveti | 4093 (3896) | einstein :P |
» | Ati5770 ventilator pod 20%Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1818 (1576) | PujsaPepa |
» | Zamrznitev iger pri Radeonih HD4850 / 4870 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Strojna oprema | 27799 (11679) | erzy |
» | Radeon 4850 bo zdaj, zdaj tu (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Strojna oprema | 44040 (19534) | Music Man |
» | vroči grafiOddelek: Pomoč in nasveti | 1171 (1031) | tilinho20 |
