Zamrznitev iger pri Radeonih HD4850 / 4870
1 / 8
delfinus ::
Torej se ta forum si zasluzi, da objavimo problem, s katerim se srecujemo uporabniki Radeonov 4850/4870 in za katerega zaenkrat se ni resitve s strani ATI ali pa posameznih proizvajalcev.
Jasno je ze, da se HD4850 in HD4870 lepo grejejo. Proizvajalci (ATI+kompanija) so tako pameteni in so zaradi tisine dal vrtenje ventilatorja na cca 10%. Sam sem fiksiral vrtenje na 40% in je se v meji, da glasnost ni moteca. Temperatura pa v idle okrog 47 in okrog 65 na full load.
Kar pa je glavno in je pomembno povedat pa je, da se zaradi poweplay opcije uporabnikom igre sesuvajo, zmrzujejo. Power play zmanjsuje takt jedru in pri manjsi obremenitvah se pojavljajo problemi, ker jedro skace med 250 - 750MHz. . Tudi pri meni je to blo v primeru Timeshift. Uporabnki porocajo iste probleme se z mnogimi drugimi naslovi spilov. Najprej zmrznitev igre in sahovnica po zaslonu potem pa ali crni, sivi, rjavi ali rumeni screen z vertikalnimi crtami. Omenim lahko, da je vse popolnoma stabilno v Furmarku, 3Dmarku in pa zahtevni igri kot je Crysis npr, tako da napajalnik je v tem primeru izkljucen. Testirano cez noc. In kako zadevo resiti. Porihta se z rocnim editiranjem profila, s tem, da se jedro fiksira na 750, tako da ne pride do skanja pri manjsih obremenitvah.
Je pa to kronicen problem tako za HD4850 kot tudi HD4870, proizvajalcev Sapphire, Asus, Gigabyte, Club3D.... edino pri HIS uporabniki porocajo, da jim deluje stabilno tudi brez powerplay fixa. Torej je lahko tudi hardwerski problem in ne zgolj samo driverji. Sicer pa spremljajte dogajanje tu: KLIK.
Sicer pa vsem ki kupujete priporocam, da v tem trenutku ali mal pocakate, ce bo ATI to sploh reseval z gonilniki ali pa kupite HIS HD4850/70. Ce resitve ne bo se lahko pricakujajo horde, ki bodo te Radeone zacele vracati.
lp, D.
  • spremenil: delfinus ()
M-XXXX ::
S temle postom se ne strinjam v večih pogledih...
Ni res- stock je nekaj čez 20%!
Imel sem že tri različne 4870 (trenutno 2 doma) in ene 4 4850 in do zdaj NISEM imel s tem NOBENEGA problema, ker pravzaprav 80C niti niso kritične temparature...
delfinus ::
Sej temperatura ni tak problem se jo lahko pac zbije, ce je potrebno s povisanjem vrtljajev ventu. Problem je powerplay in posamezne igre, ki powerplaya preprosto ne prenesejo. Sam sem testiral dve razlicni kartici obakrat Sapphire HD4870 Radeona na dveh razlicnih novih masinah in vsepovsod je prislo do zmrznitve v primeru, da powerplay ni bil disejblan. Sicer pa link v prvem postu opisuje se kalvarijo uporabnikov v razlicnih drugih igrah. Sam sem zaenkrat poskusil samo Crysis, kjer ni problemov, genercine teste, kjer ni problemov in pa Timeshift kjer je problem, kot ga opisujejo tudi drugi v razlicnih drugih igrah.
lp, D.
AapocalypseE ::
Jaz tudi nimam nobenega problema z grafično.
delfinus ::
Super, da je tako. Lahko za spisek napises katero firme je tvoja kartica, v katerih igrah ti je stabilna. Bo zanimivo vsaj za proucevanje problema, kateri spili so problematicni in kateri ne.
Pri meni je zaenkrat takole:
STABILNO
Crysis
Bionic Commando Rearmed
3Dmark 2005
Furmark
NESTABILNO
Timeshift (v primeru, da ne disejblam powerplay zamrznitev, stabilno pa v primeru z jedrom fiksirano na 750MHz, rocno editiranje XML profila)
V tej temi je pa se cel kup iger, ki jih ne morem pretestirat in imajo uporabniki tezave, ce uporabljajo brez power play fixa. KLIK
Tilen ::
Seštejte si ure googlanja in reševanja vaših problemov po ustaljeni urni postavki ter premislite, če bi drugič raje posegli po zelenih.
  • spremenil: Tilen ()
AapocalypseE ::
Do sedaj sem z njo igral: oba dela stalkerja, grid, midnight club II, tdu, aitd 5, nfs carbon, Mercenaries 2, spore, Beijing 08, ArmA, dmc 4, itd... :D vse dela OK.
Wofk ::
powercolor 4870 brez problemov v crysis, cod4, CSS, Half life2, cod2, Gta San Andreas, Kung Fu Panda :P
delfinus ::
Da nekaj pri ATIju smrdi je dejstvo, da je v zadnji verziji driverjev Catalyst 8.8 omejil performance Furmarku, ki je eden najzahtevnejsih testov in zivo mucenje graficnih kartic. In tudi hkrati dober pokazatelj ali je celoten sistem stabilen.
Ce imate 8.8 driverje gor pozenite Furmark in si zapomnite kaksen je rezultat (povprecna vrednost FPS) na npr. 1024x768 noAA. Potem preimenujte datoteko FurMark.exe v BILOKAJ.exe in pozenite test se enkrat. Zacuda veliko presenecenje. Frame rate poskoci za faktor 2x in to zgolj ob preimenovanju datoteke. Ce imate sterejse gonilnike 8.5, 8.6 ali 8.7 bo rezultat tak kot s preimenovanim Furmarkom.exe. Torej neokrnjen performance Radeonov s prejsnjimi gonilniki.
Kruto dejstvo je, da se ATI zaveda, da je Furmark test nevaren za graficne kartice in da lahko z njim tudi kaj skurimo. ATI je to naredil potiho in ni uradno objavil podatka, da je z gonilniki 8.8 omejil performance Furmarku. Rezultati pa vseeno pokazejo drugace. Kartica pri Furmarku doseze najvecje temperature kar sem jih videl. Tudi tok, ki ga spremljam z GPU-Z je najvecji kar sem jih videl, skoci mi na preko 72A. Vsekakor to kaze na dejstvo, da je ATI svojo kartico naredil prehitro in z neustreznim sistemom hlajenja in sedaj z omejitvami v gonilnikih skusa resevati problem. Vendar to ni resitev, kaj pa, ko bodo na trg prisle igre, ki bodo tako graficno zahtevne kot je Furmark? Jih bo za polovico omejil, da bo obstojece hlajanje zadostno? Kaj pa uporabniki, ki niso vesci rocno nastavljati hitrost venta? Kako bo reseval to? Z novim relisom 4850 in 4870, ki bo imel ustrezno hlajenje. Obcutek imam, da nas ATI malo vlece za nos in se srecujemo s produktom, ki ni ustrezno dimenzioniran za to kar ta zverina pac zmore.
V opozorilo sam furmark zaradi varnostnih razlogov poganjam zgolj samo pri ventu na 60%. Zvocno je to tako, da imam ob glavi fen. Vendar samo tako mi uspe drzati temperaturo pod 80C. Sam sem graficno mucil nekaj ur in je zdrzala brez problema. Torej lahko ugotovim, da je sistem pod Furmarkom stabilen.
Sicer pa lahko to vsak preizkusi sam in preimenuje Furmark v pac eno poljubno drugo ime in bo z 8.8 driverji "prijetno" presenecen kako performance naraste 2x. Prav tako lahko preimenujete poljubno igro npr. Crysis.exe v Furmark.exe in boste preseneceni kako frame rate pade za polovico.
Vec o tem lahko preberete tu:
KLIK 1
KLIK 2
lp, D.
clovk ::
Sapphire 4870
BP: Half-life2, ep 1&2, Portal in COD4.
PROBLEMI: Crysis (kr ne more se odločt kaj bi kazu in kaj ne - 2x alt+tab - dela)
Driver: 8.6 - 8.8 stem da je pri slednjem narobe: Crysis zdrži cca. 5min in GPU temp&load ne kaže v real time (sam k kliknm apply se zamenjajo cifre)
  • spremenil: clovk ()
profii ::
nekaj zanimivega sem tudi sam opazil pri temle furemarku. če imam ventilator nastavljen na 40% se na približno polovici testa, ko se kartica segreje na 80-85°c se ventilator kar sam od sebe nastavi na 100% in tako tudi ostane. drugače imam temp v idle na 40% okoli 55-60°c. imam pa asusovo 4850, ki ima priložen program smartdoctor, kjer je opcija da sam nastavljam ventilator.
WyattEarp ::
Men dela Gigabyte 4850 ko urca, za zdej sm z njo špilal, Crysis, Stalkerja, Grid, Mercenaries 2, Cod4, Half life2, Cod2, Gta San Andreas, Jerico – Clive Backer, MOHA – Airborne, Turok, pa še marsi kjero pa nimam nobenih problemu. idle 33% vent - 55 stopinj, load, 50% vent okul 70-75 stopinj (675/1100).
AMD Phenom II 1090T,ASUS M4A89GTD PRO/USB3,12 Gb RAM(2x4Gb,2x2Gb)-1.600Mhz,
GMC H70, Gigabyte R9 270X, Samsung 850 EVO 250GB,WD 2Tb(G),Scythe 700W, LG 23''.
keba ::
Jst mam Sapphire 4870, nč navito, pa dela use tok kot je treba!
delfinus ::
Keba imas moznost testirat Timeshift?
keba ::
nimam te igre, lahku jo pa dobim pa stestiram
Wofk ::
Res ne vem zakaj bi moral ''žgati'' svojo grafo v testih kot je furmark. Grafične so narajene za igranje iger in modeliranje in pri teh opravilih ne dosegajo nevarnih T. Kdor se pa res loti nekega navijanja teh novih radeonk bo pa sigurno poskrbel za kakšno bolše aftermarket hlajenje.
Jst mam z vodnim max T pod obremenitvijo okoli 38 stopinj.
Flamer ::
Eh, ravno sem mislil vzet raje 4850 namest 8800GT, zdej pa tle o nekih problemih z njimi :/.
delfinus ::
Keba ja ce lahko stestiraj prosim pa porocaj, ce je zadeva stabilna na tvoji kartici. Ker jaz sem poskusil na dveh Sapphire 4870, WinXP, 2 novi sveze poinstalirani razlicni masini, vse default nic navito in v obeh primerih je zablokiralo po cca 5 - 10 minutah. Reslucija 1280x1024, pa vse na max kar v igri gre. Driverji pa 8.8 in 8.7. Sicer pa ostale igre so stabilne zaenkrat. Sprobal sem jih bol malo, ker jih nimam velik.
Kar je sporno pri Furmarku in poganjanju le tega sem mnenja, da bi morala kartica, ce je na default poskrbeti, da ne bi prislo do pregrevanja, ko ga poganjamo. Ampak kot je ugotovljeno, ATI za to ustrezno ni poskrbel in sedaj s skritim popravkom v 8.8 driverju spusca performance na 50%, ko pozenemo Furmark. To kaze na dejstvo, da je nekaj neustrezno dimenzionirano pri hlajenju. Skrbi me, ko bodo prihajale tudi se bolj zmogljive igre, kaj bo takrat? 4870 na 50%, da bo hlajenje ustrezno?
lp, D.
Pyr0Beast ::
Zna biti, da je to samo z določenimi proizvajalci graf.
delfinus ::
Zaenkrat porocajo, da ima HIS najmanj problemov s tem. lp, D.
WyattEarp ::
Stestiral sedaj igro Time Shift na 4850 ATi - Gygabite. 8.8 catalist, vse dela ko šus. res da je moj cpu opteron 180, kar ni bugve kej dan danes, samo na 1280x1024 in vse na max, okul 100 fps kuz in grafa je skuz na polno obremenjena - nič ne skačejo frekvence in tud pr 50% ventu se več kot 68 stopinj ne greje. torej, men dela super.
profii ::
nov problem. prej sem imel v idle temperature na 43% ventilatorja okoli 60°c, sedaj so pa kar na enkrat zrastle na 70°c.
delfinus ::
tnx za test gospodar... cakam se kaksnega s HD4870 da pove kako in kaj, se posebno Sapphire. Ker se mi zdi res cudno, da je na dveh Sapphire HD4870 igra zmrznila na enak nacin. Instalacija pa cist frishna.
Sicer pa sem poskusil se Second Life in z 8.8 mi zadeva ne spila. Spila pa z 8.7 driverji.
Profi HD4850 se po povedanem na netu greje bolj kot HD4870, zakaj ti je pa narasla temperatura v tako kratkem obdobju pa ne vem vzroka.
p.s.
Sicer pa info: pravkar so izsli novi 8.9 driverji na ATI/AMD.
KLIK
lp, D.
keba ::
Jst mam gor originalne driverje, ki so pršli zdraven grafične. Sprobou sem igor Timeshift in dela brez problemov, tako kot ostale igre. Zgleda da je pri tebi problem drugje.
delfinus ::
Jaz sem poskusil z 8.7 in 8.8 iz ATI/AMD sajta. Sicer pa lahko poskusim tudi z orignalnimi, kar pa se nisem.
Ali lahko pogledas v CCC katero verzijo biosa imas? lp, D.
Redorange ::
Mi lahko kdo zaupa, kako se poveča vrtljaje ventialtorju?
Vidim zdaj na GPU da imam 73°C.
Tnx
SebaR ::
Ljudje pa ne vem a se vi prvič srečujete s temperaturami GPUjev ali kaj? Te sredice lahko delujejo pri 85C normalno, zato ne paničarite tolk!
Se prav spomnim nvidia graf serije 6800 ki so ob full loadu dosegale 90C pa noben ni jokal ^^
Redorange hrčka vrži v grafo da ti mal pospeši ventilator
Bellzmet ::
Jaz imam na svoji 6600GT pasivno hlajenje, pa mi temperatura pride do 106 stopnij v igrah (mogoče celo več) pa ni še nikoli zamrznilo.
delfinus ::
@Redorange:
tole ti bi pomagalo okrog Fanfixa. KLIK
lp, D.
Kar se tice temperatur je glede na omejitev v 8.8 driverjih mogoce logicno povzeti, da je za ATIjeve kartice HD4850/4870 to lahko problem.
Za primerjavo evo slikca
kako je ce se uporablja Furmark.exe z 8.8 driverji ali pa Furmark preimenovan v poljubnoime.exe v 8.8 in temperature ter performance. ATI se vsekakor zaveda morebitnih problemov okrog hlajenja na HD4850/4870 in je zato "prikrito" podtaknil v driverje performance omejitev v Furmarku. Zakaj bi to sicer drugace pocel? Problem bo, ko bo vse vec zahtevnih iger kot je npr Furmark test. Potem se bo vse po spisku zacelo pregrevat, ce fan ne bo deloval tako kot je potrebno. Vsekakor lahko samo cakamo na ustrezen fix strani ATIja glede tega.
Pyr0Beast ::
6800GT@Ultra, 56°C max. @ full load. 48°C idle, fan 23%.
OChack ::
mam sapphire nereferenčno 4850 in dela brez problemov tud hladna je, med 40 in 65 stopin ko deluje
review:
http://www.techpowerup.com/reviews/Sapp...
je hitrejša od referenčnega PCBja
Int€l inside, IDIOT Outside
Han ::
OChack - kje si jo dobil in koliko si dal zanjo?
NoXy ::
Prodajajo jih v elektronika.si, tam sem jo kupil jaz. 146€
Han ::
Pa ne omenjenega modela... :\
SebaR ::
In kako veš da imaš to kartico ki jo omenjajo tem reviewu? Modra plošča pa ta ventilator ali še kaj drugega?
NoXy ::
Ja to imam Sapphire HD 4850 512 MB, s takim ventilatorjem. To je to enako kot na linku.
profii ::
kako se obnese pa Arctic Cooling Accelero S1 rev.2?
ga ima kdo gor?
kako je z hlajenjem ramov in napajalnega dela? (doma imam tiste hladilnike za ram ki so prišli zraven zalmanovih hladilnikov, če samo zamenjam lepilo in jih nalepim bi bilo ok?)
edit: grafa 4850
  • spremenil: profii ()
Han ::
NoXy - in kje potem vidiš takšno 4850 na elektronika.si za €146?
SebaR ::
Jaz sem jih naročil pri elektroniki pred enim tednom (dve 4850) in sem dobil te z novim hladilnikom.
NoXy ::
Han To imam jaz. Ampak je napačna slika, moja ima bolše hlajenje.
http://www.elektronika.si/product_info....
  • spremenil: NoXy ()
Han ::
Hvala lepa za tako trgovino, ki niti slik nima urejenih... :\
OChack ::
pr malcomu, vse nove pošilke so take če se ne motim, dav sm pa tok mal da ne smem povedat ;)
je pa malce glasna ker se zafrkavam z nastavitvam venta in noče ubogat, pa kištio mam odprto, sicer pa ful dobra zadeva, sploh če teste preberete
  • spremenil: OChack ()
Han ::
Mja, tudi Mlacom ima še staro sliko... Sicer pa tale Sapphirka izgleda malo podobna ASUS TOP modelu, za katerega so v tej recenziji napisali, da ima tih ventilator. Izgleda, da je glasnost še vedno zelo subjektivna zadeva. :(
Morda kdo ve, če pri nas kakšna štacuna prodaja Asus EAH 4850 TOP?
OChack ::
počak raje na asus ROG al pa HIS ICQ4, samo to majo referenčen design, tale sapphire ma svojga in je solidn, hitrejši (če pogledaš gornje teste) ventilator se sicer da naštimad da je nelsišen (flashanje biosa) samo nevem kolk se splača, zadeva je vseeno tišja od 1950XT grafe
tilinho20 ::
Han: Tale grafična je kolikor jaz vem zelo vroča ker VRM-ja sploh nima hlajenga!
Pyr0Beast ::
Kaj ti bo hlajen VRM ?
tilinho20 ::
OMFG!! Kera izjava!! :)):)):))
Perza ::
Imam Sapphire 4850 z Accelerom S1+hlajeni VRM, nič overclocka in dosegam 45-50 stopinj na load. Trenutne nameščene igre Crysis, Crysis Warhead, GRID, Call of Juarez, Lost Planet, Jericho, Resident Evil 4, Pure, Doom 3, Devil May Cry 4, Gears of War in Unreal Tournament 3 vse delajo brez problema. S sintetičnimi benchmarki se pa ne ukvarjam ker me gladko boli k. kakšen je score :)
delfinus ::
Zgleda da imajo kaksne serije kartic probleme. Tukaj so sedaj objavljena navodila in hinti kako se da zadevo uredit, ce bo kdo imel kak tak problem. KLIK. Poglejste si predvsem stran 16 in stran 17.
Sam imam malenkost drugacno situacijo, ki ni tako zaskrbljujoca. Po nekaj dneh testiranj sem ugotovil, da je stabilno prav povsod le Timeshift mi z nevem kaksnega razloga pac pri AA in detajlih na ful zmrzne. Vse ostalo kar sem vrgel v PC dela brez najmanjsega problema torej je lahko pri meni tezava tudi kje drugje in ne hardware.
lp, D.
Pyr0Beast ::
OMFG!! Kera izjava!! [:))][:))][:))]
Dejansko, če je zanič regulacija še tako dobro hlajenje ne bo popravilo škrtarjenja pri komponentah.
Ampak resno, hlajen VRM ne pomaga veliko pri preformansah, sploh, če ne navijaš. Če bi lahko bi stvar moral hladiti na spodnji strani, ne pa pihati čez keramiko na vrhnji strani.
1 / 8
Ati Sapphire HD 4870 bios/ pomoč
181599 (1293) delfinus
ATI Grafične kartice (strani: 1 2 3 415 16 17 18 )
87563466 (27704) Galaxy
Sapphire HD4870 512 GDDR 512MB
241591 (1289) delfinus
Radeon 4850 bo zdaj, zdaj tu (strani: 1 2 3 412 13 14 15 )
70748226 (23720) Music Man
ATI RadeOn 4870 HD Sapphire Ventilator (strani: 1 2 )
588195 (6750) M-XXXX
