Forum » Strojna oprema » Zamrznitev iger pri Radeonih HD4850 / 4870
Denis15 ::
faq mi je bed da nimam sli plate
sam zdaj pa res je samo 20EUR razlika med 4870 pa gtx260 pa mislim da je za tisthih 20EUR gtx260 boljša ni?
xD
DJ MartiNi ::
Težko bi rekel, da je boljša. Jaz še vedno dajem prednost Radeonu. Sploh kar se P/P tiče.
1:Phenom II X3 720BE/ASRock 970M Pro3/2x8GB G.Skill Aegis/Radeon HD2600XT
2:Athlon X2 BE-2300/Foxconn A7DA-S/2x2GB A-Data PC2-6400/Radeon HD3300
Denis15 ::
Za 1680x1050 512MB verzija ni dovolj. Daj tistih kurčevih 40EUR zraven pa maš pa se ne sekiraš .
xD
RC14 ::
Tk govorite, kot da je 1GB verzija ne vem, recimo 30-40% hitrejša od 512MB varjente.
Razlika je minimalna, pa tudi če je v kakšni zahtevni igri recimo 30% razlike,bo recimo 512MB verzija mela 20 fpsjev, 1GB varjanta pa 26 fpsjev, v obeh primerih je neigrabilno, pri manj zahtevnih igrah, pa bodo obe dobro služile namenu.
Tko da lahka mirne volje vzameš 512MB varjanto in prišparaš 40 evrov, kar je dobro v času recesije. .
Moje mnenje seveda, da ne bo preveč spotikanja.
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
M-XXXX ::
Mitja358 ::
http://www.oc-lab.si/test.php?t=100&p=1
Test 4830 CF, od navijanja do hlajenja. Veselo branje!
lep test M-XXXX. Pohvalno.
Nevem kako se ti da pisati teste. No tako bogato besedne mislim.
- spremenil: Mitja358 ()
M-XXXX ::
Na žalost to pride pač zraven testiranja. Ker sem si zdaj poškodoval roko bodo vsaj v mesecu/2 dost krajši...
Drugače pa hvala
Drugače pa hvala
TechStreme ::
Luštne kartice ni kaj. Samo kmalu pridejo HD 4750 ali 4770... nekaj v tem stilu. GPU RV740 (40nm) 128bit GDDR5, po hitrosti pa nad 4830 in malo manj kot 4850. Skratka nekaj občutno manj požrešnega od 48x0 serije in vse eno po zmogljivosti v enakem rangu.
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
Mitja358 ::
Tele 4830 so zanimive sam 2 kartici ne požereta veliko več energije kot sama hd4870? Ali se motim?
Kakih 10-20W ni problem. Okoli 50W pa je že veliko.
h4axor ::
Mene pa nekaj zanima
Kaj je narobe z mojo grafo ali morda s čem drugim ko grem v igro zašteka vrže ven včasih se resetira in napiše display driver stopped responding and has recovered. Moja grafa je 4870 512mb
Tukaj je slika tega
Tukaj je slika tega
- spremenil: h4axor ()
delfinus ::
H4xor pojdi sem pa dej not iskat atikmdag 4870. Verjetno bos nasel problem in resitev. lp, d.
h4axor ::
Delfinček kaj bi lahko prosim opisla postpek kako naj odpravim to težavo.
Ker mi negre glih najbolje ang.
delfinus ::
H4xor, pravzaprav se nisem srecal se s tovrstno tezavo kot jo imas ti. Ko bom imel cas bom mal pogledal tist forum in ti sporocim, kaj je za pogledat.
delfinus ::
to H4xor:
Poskusi to.
1. Kompletno odinstaliraj Catalyst gonilnike.
2. Odinstaliraj Microsoft C++ 2005 Redistributale
3. MS .NET Framework
4. Ponovno zazeni, preglej, da res nicesar ni od tega vec instalirano.
5. Potegni si Zadnjo verzijo Catalystov in jih instaliraj.
Mozno je tudi, da ti manjka samo Microsoft .NET Framework. Dobis ga tu KLIK.
Poskusi to.
h4axor ::
Delfinček
Vse kar si napisal sem naredil vnedar ne pomaga xS.
Vseno hvala za pomoč če pa maš še kakšno idejo pa prosim povej.
delfinus ::
Katero graficno imas? S kaksnim hladilnikom gor? Poskusi nabit vent, da bos mislil, da mas doma avion -> 90%. Pa poskusi. Mogoce se pregreva.
Porocaj tudi koliko palck rama imas v sistemu. Kater ram? Koliko? Katere Winse imas gor?
lp, d.
lp, d.
- spremenil: delfinus ()
h4axor ::
Mam ati radeon 4870 512mb. Ko mam ventilator na auto pa grem gledat film se mi ekran gasne pa zašteka. Ko dam vent na 40% pa lahko normalno gledam film vedar iger negre igrat.
Mam Windows vista ultimate. Mam pa dve palčki rama po 2gb drr2 667mhz.
Lp pa hvala za pomoč
h4axor ::
Rami zagotovo niso krivi poiskusil sem že vse kombinacije, probal sem da je samo desna palčka noter potem da daj je samo leva.
Vendar problem je ostal.
delfinus ::
Dej vent na 90%. Lahko je pregrevanje. Prav tako nekateri porocajo, izklopi tudi Aero efekte v vist, ce so slucajno prizgani.
Verjetno nimas direkt ATI radeona. Verjetno je ene znamke. Opisi kak je hladilnik na njem. Najdi sliko tvoje graficne na nestu in jo prilimaj sem. lp, d.
h4axor ::
delfinus ::
Kako dolgo ti je pa normalno delala? Ali ti je sploh kdaj? Ce ti ni, je tole skoraj verjetno slab stik hladilnika z rami ali GPUjem. lp, d.
h4axor ::
Grafa je delala normalno od oktobra do februra. Potem pa je vdarla elektrika v komp, pa je matična šla pa so zamnjali in od takrat dalje nedeluje več pravilno
Kaj naj naredim?
Kaj naj naredim?
TOP ::
Ja pa menda ja sam vidiš,če ti je prej vse lepo delalo in ti vdrla elektrika in je šla matična je očitno tud grafo šla.Je treba prej tole napisat ne pa sam spraševat meni grafa ne dela prav.REKLAMIRAJ grafo.Čist enostavno odgovor
filip007 ::
Garancija je rešilna bilka seveda, če grafična sama od sebe ne dela in če imaš zadosti močan napajalnik...čimprej jo daj nazaj.
Pri meni je GPU na 4870 naredil kreš že pri 60C poslal nazaj in denar nazaj z nakazilom in je to to na mimovrste.
HD4890 bo imela pa kar 850MHz mislim halo tokrat gre AMD na nož...
Mekaj info o 4890
http://news.softpedia.com/newsImage/AMD...
http://www.ocheaven.com/news_view.asp?g...
Mekaj info o 4890
- spremenil: filip007 ()
balaz ::
Pozdravljeni!
Kakor je omenil h4axor, tudi men naredi isto, črn ekran, resetira se slika, včasih me vrže vn iz špila včasih ne
Imam novga Quada z grafo HD 4850, in mi ni jasn kaj bi blo narobe. Napajalnik je od LC power 600W.
Začel sem tudi temo, če lahko prosim pogledate, bi bil hvaležen.
HD 4850 črn ekran
h4axor, pa zanima me s katero grafo si zamenjal zdaj ko ti dela?
srečnga pa zdravga, LP...
HD 4850 črn ekran
erzy ::
Nevem... predlani decembra sem že bral to temo. kasneje sem kupil res HD4950 (za praznike ,2008) v dvomih ali bodo take težave ali ne.. uporabljam že dobro leto. poganjala je od CoD4 do CoD6 , Gta iv , GRiD , ColinMcRae Dirt2 in še NFS samo za test. Nikjer ni bilo težav z takimi problemi.
Intel Core2Duo E8500 3,17GHz, ASUS P5Q Pro,
» | Ati Sapphire HD 4870 bios/ pomočOddelek: Strojna oprema | 1326 (1020) | delfinus |
» | ATI Grafične kartice (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )Oddelek: Strojna oprema | 59317 (23555) | Galaxy |
» | Sapphire HD4870 512 GDDR 512MBOddelek: Strojna oprema | 1387 (1085) | delfinus |
» | Radeon 4850 bo zdaj, zdaj tu (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Strojna oprema | 44136 (19630) | Music Man |
» | ATI RadeOn 4870 HD Sapphire Ventilator (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 7365 (5920) | M-XXXX |
