Forum » Pomoč in nasveti » ATI RadeOn 4870 HD Sapphire Ventilator
mihajlo carr ::
boset nevem zakaj si odpiral kišto sej ti piše GDDR5
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
boset ::
mihajlo carr
če si prebral od začetka mojo temo, potem veš zakaj, jst sem iskal druge probleme, tak al tak sem napajalc zamenjal, sam usput sem vidu da je notr ''res'' 4870HD - s tem pa sem morda rešil ostale, ki jih moti 4800 serija(imajo recimo 48xx), brez da bi odpirali kište in s tem razveljavili garancijo.
tako ali tako pa mislim, da v večini primerov ne devajo več nalepk na kište.
White666 ::
Mi lahko nekdo pove kako se enabla ATI Overdrive. Nikjer ne najdem te možnosti. Če kliknem na ATI Overdrive je vse zasenčeno.
Prav tako imam probleme s temperaturo. (le-te me niti ne motijo tolk kot hrup, ki je s tem povezan.)
Imam E8400, Plata Asus P5K, 4870 Sapphire.
Temp procesorja 65-70C, Temp grafe 75.
Ko startam računalnik je ta prijetno tih, ko temperatura naraste se navijejo ventilatorji in ... hrup.
Nikakor mi ne uspe spravit temperatur dol. Imam 1 x120mm ventilator , ki piha ven (+140 iz napajalnika) ter 2 x80, ki pihata noter. Tudi če odstranim stranico je enako. Predvidevam, da je ravno 4870 problem , ki greje vse kar je zraven na 70C.
AngelOfDeath ::
daj slikaj malo notranjost računalnika, ker tako na jasnovidnost bi rekel da imaš popolnoma zgrešene pojme dobrega hlajenja.
edit: Slovnica
- spremenil: AngelOfDeath ()
White666 ::
Zadeva je zelo enostavna (ohišje Cooler master elite 331) zadaj 120 mm ventilator piha ven (prav tako napajalnikov 140mm nad njim),
1x 80mm ventilator na stranici piha noter (direkt na grafično), ter 1x 80mm spredaj (spodaj) piha noter v ohišje (čez disk).
E8400 ima box hladilnik. Razen diska in DVDwriterja ni noter ničesar.
boset ::
mal off topic (te grafe nucajo 30A na +12),450 W
če ne se stvar resetira, tako da . . . .
(napajalnik ni v okvari, če ma premal Amperov na 12V grid)
tak, za tiste ko še nevete!
M-XXXX ::
http://www.oc-lab2.com/test.php?t=86 Test nereferenčne kartice Tako se da se nimate nič več pritoževati glede temparature!
» | Nadgradnja računalnika?Oddelek: Pomoč in nasveti | 4093 (3896) | einstein :P |
» | Ati5770 ventilator pod 20%Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1818 (1576) | PujsaPepa |
» | Zamrznitev iger pri Radeonih HD4850 / 4870 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Strojna oprema | 27798 (11678) | erzy |
» | Radeon 4850 bo zdaj, zdaj tu (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Strojna oprema | 44032 (19526) | Music Man |
» | vroči grafiOddelek: Pomoč in nasveti | 1171 (1031) | tilinho20 |
