Forum » Strojna oprema » Radeon 4850 bo zdaj, zdaj tu
x45 ::
PC plus jih ima tudi!
Če bo vse posreči bo moj test danes objavljen!
Se boš malo ekologiziral, da te Greanpeace ne kastrira ker kuriš z dvema 2900XT in navitim Q6600 za eno malo elektrarno ?
Kje je test ?
M-XXXX ::
Test je trenutno v fazi puljenja las zaradi jebe**** grafov!
Let them burne
Let them burne
- spremenil: M-XXXX ()
M-XXXX ::
Torej bo ju3 test.
Če bom dela grafe po tem tempu, bo ravno do naslenje generacije
Prispevaš k segrevanju planeta s tako navito požrešno kišto.
Nič se bat, imam čez dan vkopljeno klimo, ki hladi
x45 ::
Torej bo ju3 test.
Disater... še klima dodatno kuri ( hladi sobo, bolj segreva okolico ) in rabi štrom ...
kaj maš dve 4850 v CF ?
jest10 ::
Torej bo ju3 test.
Pri Phenomu še naviti ni potrebno, že na deafult kuri kot zmešan
Zigmund ::
M-XXXX ti programi zaznajo senzor za temperaturo na grafični? Meni SpeedFan ne zazna, kartica je od Sapphira. Sem pa pozitivno presenečen nad tišino ventilatorja, ko kartica počiva.
x45 ::
Torej bo ju3 test.
jest 10 stinks
WarpedGone ::
Poskusi zadnjo verzijo GpuZ. Pokaže obe frekvenci, temperaturo ter obrate in "procent" ventilatorja. Vse tele prve kartice z 4850 so enake - reference design - z identičnim hladilnikom. Razlikujejo se v nalepki na hladilniku, različne firme majo gor narisane različne pošastke.
Stvar je v idle neslišna.
Zbogom in hvala za vse ribe
x45 ::
Sam ta temparaturo uporabljam CCC.
Test že napisan- ravno se "lektorira"
In potem te je nekdo trdo prijel za ramo in stresel, zbudil si se... bila je mama ....
M-XXXX ::
Test je napisan in se že objavlja. Na ST ga pa ni še ker se Primož ne javlja, da ga bi zrihtali kot članek!
jest10 ::
Te boli, ker ima nekdo nekaj, kar lahko ti le sanjaš?
M-XXXX ::
http://oc-slo.si/readarticle.php?articl...
Za zdaj je samo na OC SLO Team, se pa dogovarjam tudi za tukaj in na OC-LAB-u.
Prijetno branje!
dzinks63 ::
Najlepša hvala za tvoj trud M-XXXX in lep test. Ta kartica HD 4850 in tudi njena močnejša kolegica HD 4870 bosta najbrž hit letošnjega leta. Imata zelo dobro razmerje P/P in najbolj zahtevni si bodo lahko omislili dve v CF, pa bo še cenovno znosno. Nvidi-a se bo morala kar potuditi, da bo še letos lahko konkurirala ATI-ju. Najbolj bo zanimivo proti koncu leta, ko bodo najbolj množični nakupi, izbire bo dovolj in tudi cene bodo še bolj primerne. Letošnje leto bo dost bolj prijazno za uporabnike, saj so vse cene praktično vsega hardvera močno padle glede na lansko leto. In že za kar smešno malo denarja, se da sestaviti zelo spodoben računalnik.
DSmadfan ::
Prijetno branje!
Vsaka čast M-XXXX. Zelo lep opis.
OChack ::
ful dobr test, sicer mogoče kakšna nvidia manka, vendar pa zelo dobro prikaže napredek grafičnih kartic po generacijah
Int€l inside, IDIOT Outside
M-XXXX ::
Najprej hvala za vse pohvale, sem pa odprt tudi za graje in predloge...
Dobi mi nvidijo pa bom še to vklučil...
Ne vem, če pa mi kdo prinese accelerota pa lahko takoj probamo...
Bi se na to 4850 dalo gor zmontirat accelerota S1? Pol še naviješ pa si zmagal!
x45 ::
Slike na testih so ok sam nekatere cifre se enostavno ne vidijo. pred vsakim testom je treba napisat OS ( mel si dva ) driverji, ter nastavitve.
M-XXXX ::
Sam čisto vse cifre vidim brez problema...
Glede OS-ja, driverjev, ter nastavitev PA JE VSE NAPISANO.
tilinho20 ::
Ma svaka ti čast. Tole je bilo pa res ODLIČNO. Ne spomnim se kdaj bi prebral tako odličen test. Mi je pa všeč ta primerjava med generacijami. Res SUPER!
PINki ::
stock cooler vs. accelero S1 FTW!
mesoreznica ::
WOW, čestitke za zelo obširen test. Nisem pričakoval tako obširnega, z slikami polnega in tako grafično prikazanega testa. Sploh pa ne testa z toliko grafami. Plus vsi dodatni komentarji. Pohvale, test namreč nič ne zaostaja za resnimi testi online. Verjamem da je pobralo veliko časa. Zanimiva je primerjava med 2900 XT in 3870, kjer se lepo vidi da dejansko gre za identične grafe narejene v drugačnem procesu izdelave (skoraj identični rezultati).
Predvsem mi je zanimiva potrditev da je HD4850 zares hudičevo vroča. Torej nabava drugega coolerja je skoraj obvezna za tiho in dolgotrajno delovanje.
Še enkrat pohvale za test in trud.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
- spremenilo: mesoreznica ()
mesoreznica ::
Daj pojej svoj ponos in priznaj da je dečko opravil kvalitetno delo na nivoju.
shark_nm ::
Mama mia, tale grafa je pa pika na i. A je kje test, z Accelero S1 in navito vse skupaj?
WarpedGone ::
Upam, da bo takle širok uspeh tega čipa, potegnil za sabo še več razvoja v smeri GPGPU. Teoretičen teraflop v MADD operacijah je hudimano veliko, le izkoristit jih ni ravno enostavno. Dobri toolkiti lahko fejst pomagajo.
keba ::
pa je 100% da ta Accelero S1 paše na 4850 pa 4870? Ker na proizvajalčevi strani nč ne piše o tem?
OChack ::
mam sam tvojo x1950XT :P
keba ::
shark_nm hvala za link! Me zanima vaše mnenje če bi dal na maximus formulo 2x4850 v cf pa še na vsako accelerota gor a bi to šlo?
Nore cene, vse kartice 4850 za 155eur!!!
- spremenil: keba ()
AapocalypseE ::
Ja že samo pasta zniža temperature za 10°C ali več! Uporabljena je bila Arctic Cooling MX-2.
Jakob_X ::
Tole sem nasel na netu. Ce vas moti temperatura lahko probate ce to res deluje.
http://forum.beyond3d.com/showpost.php?...
AapocalypseE ::
Zanimiva zadeva. Lažje bo, ko bo recimo RivaTuner izdala novo verzijo in se bo kr tam lahko uredilo.
» | [NVIDIA] GeForce GTX 200 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 20342 (10591) | Jst |
» | Pošast je tu HD 4870 X2 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Strojna oprema | 25714 (15809) | tilinho20 |
» | Katero grafično? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6169 (4804) | opeter |
» | Uradni testi Radeona HD 4850 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 12884 (9942) | OChack |
» | Informacije o prihajajočih grafičnih karticahOddelek: Novice / Grafične kartice | 5165 (3359) | gruntfürmich |
