Forum » Loža » WTC_What Was In Building 7 in kaj se je dejansko dogajalo 9/11 -
CoolBits ::
Dej no... etaže se lahko na tak način skupaj udarijo edino če na vseh straneh in popolnoma vsi stebri hkrati popustijo... pa še to težko. Čim je en steber prej al pa kasneje se že lomi. Zraven tega pa se nemore zgoraj rušit, kakih 15 nadstropij nižje pa tak prtisk nastajat, ni logike.
XsenO ::
Glede na to, da ne vemo točno kaj se je v notranjosti dogajalo, kaj ti pove da se že 15 nadstropij nižje ni sesuvalo?
1 + 1 = 1
Mipe ::
Preprosto - pri trku letala v stolp je bilo kar nekaj podpor močno poškodovanih, tako da se vrh stolpa podpiral na manj podpornih stebrov, pri katerem se je povečalo breme na te ostale stebre.
Dodaj požar - kerozin pa to - ki je omehčal že preobremenjene stebre. Na spletu lahko najdeš slike zvitih jeklenih tramov. Kakorkoli že, vrh stavbe se je začel sesedati; gravitacija je opravila preostalo, sila mase vrha + vseh stopenj, ki jih je ta brutalno rušil pod sabo je naraščala eksponentno in vse se je sesulo.
Temu se reče "pancake" efekt, palačinka. Več palačink ena na drugo, vse skupaj se je sploščilo, podporni stebri in zidovi niso več mogli neznosnega pritiska.
- spremenil: Mipe ()
CoolBits ::
Ne, sesuvalo se je zgoraj iz kleti je pa dim uhajal in okna so pokala
Lej, jaz ne prepričujem nikogar ampak z uradno zelo luknjasto razlago pa tud nisem prepričan, niti najmanj.
Bolj logična mi je zgodba s termitom. Kar je blo v resnici bomo pa še zvedeli.
edit: Mipe ne nakladaj in raje sam pojej eno palačinko.
- spremenilo: CoolBits ()
thramos ::
Še enkrat:
Zakaj se zgradba minirana v kleti, začne rušiti, "zlomi", najprej v najvišjih nadstropjih?
Ziga Dolhar ::
Sicer nimam pojma o fiziki, ampak - plata ob plato vedno trci 's celega', ce sta le obe ravni. Ce se sesuje en sam, steber, trcita v tocki. Ce dva, p stranici. A ce (in ko) vsi stirje, trcita kompletni ploskvi hkrati, ceprav sta se prej ze stikali po stranici.
Ce se plosca prelomi, del, ki pade na tla, zopet trci z vso svojo povrsino istocasno. Fizikalne deformacije, ki trajajo morda nekaj stotink sekunde, so zanemarljive.
https://dolhar.si/
CoolBits ::
Še enkrat:
Katera pa je bla minirana v kleti?
Lahko je dvigalo zgrmelo dol dim pa je lahko tudi od termita, ki se je (mogoče) topil an padal po jašku dvigala. A to ni možno?
Matev ::
lahko je dvigalo zgrmelo dol dim pa je lahko tudi od termita, ki se je (mogoče) topil in padal po jašku dvigala.
neverjetni ste
ena bedarija na drugo prihaja iz vaših ust
Termit lahko gori ali tiho ali pa eksplodira.
Praviš, da bi zarotniki za izvedbo zarote, pri kateri je glavno, da ljudje ne posumijo vanjo, nalašč izbrali glasnejšo verzijo termita, če bi delo opravili enako dobro z navadno, ki ne povzroča takega hrupa?
Kako se pa zgodi prtisk, od čega če se je vse v prah sesuvalo? A kar pride od dima in ognja?
Kaj misliš, je povzročilo hitro potujoč oblak dima, ki je zajel Manhattan? Če bi teorija o "uprašenju" stavbe zdržala, bi se ta oblak ne širil tako hitro. Ne, so kar lepo kosi tal leteli navzdol, prah so priskrbele gips stene v etažah. In če ne veste, WTC je imel kar lepo globoko klet, več kot dovolj prostora, da se noter zložijo stolpnice. Navsezadnje le - te niso kocke iz betona, pač pa večinoma prazen prostor. Če rečemo "na oko", da je vsako nadstropje imelo tla, debela 30 cm, to nanese 33 metrov betona, če bi jih sploščili eno na drugo.
Vrzi enkrat en 4 cm plah na tla, da bo plosko udaril. Orenk pok se sliši. Zdej si pa zamisli, da pade par deset cm kos betona s stropa na tla pod sabo. Orenk pok.
In ne pozabit, da so nadstropja bila med sabo povezana - z jaški dvigal, stopniščem,...
Mipe ::
A ti sploh kaj veš o pritisku?
Medtem, ko se je sesuvalo zgoraj, etaža na etažo, je pri tem stiskalo zrak skozi celo stolpnico. Pri tem so pokala okna, zrak pa je butnil skozi jaške; saj veš, kako pumpa za kolo dela? V cevi je batič, ki ga potiskaš navznoter, da gre zrak po cevki ven. No, ta stisnjen zrak je butnil ven spodaj, kjer so ga zaustavila tla, zato je butnil ven ob straneh - na ulice. Medtem pa so se 'palačinke' še naprej kopičile, pritisk se je povečeval...
Če ti to ni jasno, ne vem, kdo te je učil fiziko.
Pyr0Beast ::
Kako pa so to zmerili? (verjetno misliš od ljudstva okoli stavb WTCja) Še bi te prosil za kak link kako termit tiho reagira.
300m je ena taka lepa razdalja od mesta trka do tal.
YT je poln videov s prižiganjem termita. Mythbusterji so sprobali parkrat nekaj takega.
In ko se zgodi pritisk, kam gre? Po jaških. Butne ven, kjer more, pri tem pa raztrešči steklene ovire. Igra svetlobe; ogromno vrtečih se kosov stekla odbija svetlobo v vse smeri, zato se ti zdi, da si videl blisk.
1. Steklo ni ogledalo
2. Fini drobci stekla se lahko vidijo kot dim/megla/oblajk nečesa.
Gotovo si gledal filme o požarih, kjer ljudi kar pomete, ko odprejo vrata v gorečo sobo. Vroč zrak - vroči plini - zavzamejo veliko več površine, poleg tega pa ostanejo zelo vroči, tudi če ne gorijo več, zato se hitro širijo tam, kjer se morejo, pri tem pa potiskajo hladen zrak ven. Vprašaj gasilce, gotovo ti bodo povedali kaj več o tem, kako previdno vstopajo v goreče stavbe. Predvsem se bojijo zaprtih sob, v katerih je gorelo; če odprejo vrata, se kaj lahko zgodi eksplozija, ko vroči plini pridejo v stik z kisikom, pa nastane eksplozija (si gledal film Backdraft?).
Volumen vročih plinov pada ko se ohlajajo. In ljudi ne pomeče stran kakor tudi tebe ne ko odpreš pečico. Volumni plinov so enaki pri enakem tlaku in temperaturi neglede na prostor v katerem se nahajajo.
Da nastane eksplozija se morajo plini prvo dobro premešati. Da pa plamen samo močno bruhne ven pa je dovolj samo da se nekaj vročih plinov izmenja s svežim zrakom.
daj enkrat klapni-zaploskaj z rokami-dlanmi med seboj (lahko daš tudi svojo glavo vmes) in boš slišal pok (kljub temu da mehko dlan pritisneš ob mehko - pok je še vedno - in to tak da bi beliver verjel da prihaja od česarkoli) in tudi pritisk boš občutil
Pok se zasliši ko hitrost potujočega zraka preseže hitrost zvoka v zraku. Rušeča se stavba težko doseže tako hitrost padanja, tlak pa naraste šele ko se volumen prostora močno zmanjša, pri tem pa so okna že lep čas zdrobljena, malce jih potisne ven, to je pa tudi vse.
Pancake efekt obstaja edinole ko so palačinke zgoraj in spodaj še cele. Drugače se material razsiplje naokoli.
Pyr0Beast ::
Popolnoma odvisno od namena kaj hočeš s takim termitom narediti.
Pri nas je padlo okoli 200kg betona iz višine okoli enega metra na teraso. Ne, ni počilo, zatreslo pa se je zelo zelo konkretno (Tudi terasa se ni zrušila)
Sam zračni tlak še ne povzroči poka.
Mipe ::
Te eksplozije, ki so jih ljudje videli in jih imajo za neizpodbitni dokaz zarote, so le izbruhi zraku (s prahom itd.), ki jih je silen pritisk pognal skozi okna.
Steklo ODBIJA del svetlobe glede na zorni kot in kot vira svetlobe (sonca). Takrat je bilo jasno. Bleščalo se je enim ljudem, zato so mislili, da so bile eksplozije. Oblah prahu, ki je butnil ven, je 'potrdil' njihove sume.
Glede etažnih plošč, skupaj so se držale z mnogimi jeklenimi stebri. Če se ena plošča prelomi na pol, jo skupaj ob straneh držijo stebri, zato se ne 'zloži'. Ni se moglo zložiti, ker je tako narejeno, da RAZPOREDI breme po celi površini; toliko in toliko bremena na vsak podporni steber.
Kaj se zgodi, če odstraniš oz. poškoduješ nekaj stebrov? Teža zgornjih plošč se prenese na druge stebre. WTC je bil narejen tako, da lahko prenese tudi hujše trke. Pa vendar ni bilo vse popolno; uporabili so cenejše jeklo za stebre.
Če stojiš na obeh rokah, čutiš silo, ki bremeni tvoje roke. Pač niso narejene za stanje; zato imamo večje in močnejše noge. Kakorkoli že, če umakneš eno roko, se vsa tvoja teža prerazporedi na drugo roko in to takoj začutiš.
Tako je bilo tudi v WTC - stebri, ki so prevzeli breme od poškodovanih stebrov, so bili bolj obremenjeni. Na žalost so bili ti stebri tudi tisti, ki so bili pod vplivom požara - kerozin je gorel.
Vsi vemo, da če obremenimo kovino, se tej umetno zniža tališče. Obremenjena kovina se prej stali kot neobremenjena kovina, oziroma se prej omehča.
Nekaj stebrov se je torej omehčalo v požaru, vendar so zunanji stebri še vedno držali strukturo skupaj, tako da se plošče niso sesedle nekaj časa. Požar se je širil, ljudje so paničarili, postajalo je čedalje bolj vroče, čedalje več stebrov v območju trka se je mehčalo.
Dokler ni prišlo do točke, ko so ti stebri popustili pod silno težo. Nobena plošča se ni zlomila; zgornje plošče so bile pripete na stebre višnjih plošč, medtem ko so nižje plošče stale na spodnjih stebrih. To je tako, kot da bi iz stolpa domin s sunkom dlani odstranili vmesne domine. Začuda se stolp ne prevrne, ampak se zgodnji del sesede na spodnji del. Gravitacija.
Komaj je vrhnji del stolpa pristal na spodnji plošči, je pri tem nastal silen pritisk, ki je še bolj omehčal spodnje stebre (najbljižje), tako da je popustila še ta plošča, ki je skupaj z vrhnjimi padla na naslednjo spodaj... in tako naprej.
Spomnimo se, da je bil stolp votel. Poln zraka je bil. Ta zrak je moral nekam; lahko je šel skozi okna ali pa skozi jaške dvigala. Nekaj je butnilo skozi okna malo pod območjem sesedanja, kar so ljudje videli kot eksplozije, nekaj pa je butnilo skozi jaške dvigala.
Bam, bam, bam, plošča za ploščo, vsaka plošča je upočasnila padec, a ne za dolgo. Vendar dovolj, da so deli padli na tla dolgo preden se je stolp dokončno sesul. Kdor je ostal notri, je bil preprosto sploščen. Hudo neprijetna smrt, a je bila vsaj hitra za tiste, ki niso živi goreli. Vsaj dva tisoč sedemsto mrtvih.
In tako sta končala znamenita stolpa. Strokovnjaki tako pravijo; ljudje, ki so študirali metalurgijo, fiziko, gradbeništvo, kemijo itd. vse svoje življenje.
Ne pa pametnjakoviči, ki mislijo, da vse vedo, ker so videli nekaj fotk in videov oziroma našli majčkene delčke eksploziva na svojem dvorišču. To niso strokovnjaki, to so pozornosti željni ljudje, ki se jim v resnici ne sanja o dinamiki v fiziki ne kemiji.
Čigavi diagnozi svoje bolezni bi zaupali - zdravniku specialistu z več kot 30 let prakse, ali prijatelju, ki je pogledal na Internet?
Pa ne mi govoriti o kvazi strokovnjakih, ki podpirajo teorijo zarote - vsi resni strokovnjaki so jih ovrgli.
Pa še o sledeh nanotermita: v New Yorku se ruši veliko stavb, termit uporabljajo tudi drugod, pri demolitiranju se nekaj od tega prenese po zraku na bližnjo okolico in ostane v zemlji. Te sledi eksploziva, ki so jih našli, so bile od rušenja kake druge stavbe ali ognjemeta 4. Junija, ko imajo državni praznik. To, da so sledi takoj povezali z 9/11, je smešno.
Matev ::
na sletu lahko najdete tudi en kup strokovnjakov ki trdijo da je hladna fuzija resnični pojav
Mipe ::
Cold fusion @ Wikipedia
Pathological science @ Wikipedia
Matev ::
če bi prebral vsaj prvi stavek bi našel notri tole
old fusion (sometimes referred to as low energy nuclear reaction (LENR) studies or condensed matter nuclear science[1]) refers to a postulated nuclear fusion process of unknown mechanism offered to explain a group of disputed experimental results first reported by electrochemists Martin Fleischmann and Stanley Pons.
poudarek je na: disputed experimental results
disputed!
če bereš naprej vidiš da je zapis na wikipediji zgolj spomenik neki zablodi
disputed!
Matev ::
Enthusiasm turned to skepticism as replication failures were weighed in view of several theoretical reasons cold fusion should not be possible, the discovery of possible sources of experimental error, and finally the discovery that Fleischmann and Pons had not actually detected nuclear reaction byproducts.[6] By late 1989, most scientists considered cold fusion claims dead,[7] and cold fusion subsequently gained a reputation as pathological science.[8]
Pyr0Beast ::
Je pa zelo podobno temu.
CoolBits ::
Ti posnetki nimajo dosti veze... vsak minerc oz tak ki nekaj ve, ti bo povedal, da se da na 1000 in en način porušit hišo, stolpnico. Od kje se bo začela podirat do kam bo padla in celo do kje bojo leteli kosi, kar hočeš...
CoolBits ::
Je pa zanimivo kako se stolpnica kar ne sesede pravilno, če eksploziv zataji ne?
Očitno se samo od svoje teže kar težko lepo sama vase sesede.
Bil WTC zgrajen iz tako naprednega jekla, da ga "navaden" termit ne bi mogel prerezat? Bluziš.
Kaj pa naj bi bil pok po tvoje drugega, kot nenadna sprememba zračnega tlaka?
Pyr0Beast ::
Tega nisem izjavil.
Nenadna sprememba zračnega tlaka je lahko tudi pih zraka ali pa tisti 'plup' ko odpreš flašo vina.
Tega nisem izjavil.
THX 1138 ::
@hamax
Primerjaj wtc7:)
Moje mišljenje, je da se je termit sprožal od zgoraj navzdol, torej da je izgledalo tako kot da posamezna nadstropja rušijo ostala pod seboj.
aha,je že PyroBeast dal filmček za wtc7
Primerjaj wtc7:)
- spremenil: THX 1138 ()
bluefish ::
Da, vendar zakaj ravno od mesta, kamor je priletelo letalo?
THX 1138 ::
Zanimivo. Mogoče so že prej določili natančno mesto trka, pa namestili termit od tam navzdol.Ali pa da so ga sprožili, samo od mesta trka navzdol.Hm ne vem, špekuliram:)
frudi ::
Aha, po eni strani je baje pikiranje v pentagon preveč zajeban manever, po drugi strani pa bi naj dve letali zarili v točno določena nadstropja dveh zelo enoličnih 400 meterskih stolpnic. Pa pri tem ne sprožili vnaprej nastavljenega termita/exploziva/supertermita/karkoli že in niti ne uničili napeljave, potrebne za vžig.
Bravo, konsistentnost in logika sta vama res španska vas.
Pyr0Beast ::
Porušiš zgornji del stavbe in porušiš spodnji del stavbe. IMO malce lažje ter manj nevarno od rušenja 400m betonskega bloka na enkrat kjer bi ti že ena sama stopinja odklona zafrknila ground zero za nekaj metrov.
bluefish ::
Zanimivo. Mogoče so že prej določili natančno mesto trka, pa namestili termit od tam navzdol.Ali pa da so ga sprožili, samo od mesta trka navzdol.Hm ne vem, špekuliram:)Če bi ga želeli sprožiti le od mesta trka, potem bi morali uporabiti ogromno kombinacij namestitve sprožilcev. Dejansko je potem toliko kablovja, da najbrž nihče sploh ne bi vedel, kaj čemu služi.
Natančno mesto trka pa je zelo težko določiti.
Skratka, kot vidiš zadeva postane precej komplicirana za razlago in ravno zaradi tega so tovrstne teorije povsem sfaljene.
Bolj enostavno in tudi logično je sprejeti dejstvo, da so varnostne agencije enostavno ignorirale vsa poročila o situaciji ter pozneje ustrezne službe niso reagirale ob času.
Precej zanimivo, da se v razlago tega najbrž ni spuščal noben od vaših "strokovnjakov". Vsi le govorijo o podtaknjenem eksplozivu, nihče pa ne zna povedati, kako je potekala prožitev in kje je bilo vse skupaj nameščeno.
- spremenil: bluefish ()
Pyr0Beast ::
Saj ne rabiš imeti žičnih detonatorjev, jih je celo morje tako da jih lahko izbiraš. W-less, IR/UV, termični, mehanski, naklonski, impaktni, časovni, glede na pospešek oz. manjek njega itd, itd ..
THX 1138 ::
Seveda. uporabljena je bila verjetno bolj napredna tehnologija, kot pa pri rušitvi kakšnega običajnega bloka.
bluefish ::
Ja, seveda, kmalu pa boste rekli, da so kar z mislimi odstranjevali nadstropje za nadstropjem.
Zapletate se brez meja iz ene razlage v drugo.
Pyr0Beast ::
Glede dveh variant termita.
Počasno varianto lahko sprožiš prvo, da ti pretali večino pomembnejših nosilnih struktur ti pa se med tem časom umakneš na varno razdaljo.
Ko je ta postopek končan lahko uporabiš eksplozivno varianto s katero lahko natančno kontroliraš potek rušitve. Uporaba eksplozivnih sredstev za samo oslabljenje strukture ni najboljša saj ti lahko onesposobi del opreme in tako popolnoma izgubiš nadzor nad šepajočo bajto.
THX 1138 ::
Dejstva so važna. Špekulacije ne. In dejstvo je, da so našli super termit v prahu WTCja.In to visoke koncentracije, v vseh 4 vzorcih. Kako je potekala rušitev, je imo bolj drugotnega pomena.
bluefish ::
Dejstva so važna. Špekulacije ne. In dejstvo je, da so našli super termit v prahu WTCja.Ne, dejstvo je, da so v vzorcih zaznali prah, špekulacija pa je njegov izvor.
THX 1138 ::
Zanimivo bi bilo za vedeti, koliko(če sploh) rušitev so izvajali v centru Manhhatna oz okolici pred časom(tedni)ko se je zgodil 911.Dež tudi opravi svoje.
bluefish ::
žaj je težko najti, ker je google na prvi strani zabasan z nerelevantnimi rezultati okoli rušenja na 911.
Pyr0Beast, napisal si:
Nekako dvomim, da je bil njihov namen kar najbolj glasno podminirat stavbo sredi manhattna. Jeklo, iz katerega je bil WTC, pa najbrž ni nekaj tako posebnega, da ga navaden termit, ki samo "sika", ne bi mogel prerezat. Če pa si z zgornjim stavkom namigoval na kaj drugega, kot na to, da z navadnim termitom ne bi mogel prerezat jeklo WTCja, pa povej.
Pa dodajmo še velika sprememba, ali pa "agresivna" sprememba, če ti je tako bolj všeč. Še zmeraj pok eksplozije ni s stališča zvoka, ki ga proizvede, kaj dosti drugačen od npr. trka dveh avtov v tunelu. Če seveda primerjamo eno tako manjšo eksplozijo, da ne bo kdo rekel, da primerjam eksplozijo tone TNTja z trkom dveh avtov.
Kaj z mislimi, z superduper energetskim žarkom(tm).
Ni "nevarnost" teh "sil iz ozadja" ravno v tem, da se jim je** za plebs? Od kod potem naenkrat taka skrb za to, kako se bo stavba podrla? Ni bolj logično, da bi rekli "jeb** folk, če gre malo postrani, bomo pa še lažje naspidirali folk za vojno"?
Zmanjkalo argumentov in youtube filmčkov?
dzinks63 ::
1993 so minirali WTC z 680Kg težko bombo "domače" izdelave, katera je bila izredno močna, vendar premalo da bi porušila mastodonta težkega pol miliona ton. Bomba je vsebovala sečnine, aluminij, magnezij, železov oksid in še marsikaj. Ni čudno da so sedaj našli podobne sestavine termitu. Sicer je pa v sami zgradbi domovalo vse živo, mogoče celo kakšne kemijske podružnice, katere so lahko imele pri raznorazne vzorce. Torej v samem WTcju je bilo vse živo, vprašanje kaj sploh ni bilo.
BigWhale ::
A tisto ste prebrali, ko en demolition expert razlaga, da termita ne uporabljajo za rezanje navpicnih stebrov, ker je to pac prah, ki se precej cudno obnasa in je tezko kontrolirati smer sproscanja energije? Zato ga uporabljajo za rezanje horizontalnih nosilcev in konstrukcij, kjer pac prah posipljes po zgornjem delu nosilca in ko ga vzges nekaj casa, da celotna stvar prereze to jeklo. Ni lih instantno delujoc tale termit.
Ali pa tisto, kjer je izracunano koliko termita bi potrebovali, da bi uspeli proizvesti toliko 'tekocega jekla', za katerega trutherji razlagajo, da je curljal ven iz dvojckov, ko so se stebri rezali s termitom? Precej zanimivo branje in za razumevanje je potrebno malenkost znanja kemije.
Pyr0Beast ::
Dva različna termita imata 2 različna načina uporabe, to je vse.
Tako kot imaš tudi HEAT rakete, kot tudi zažigalne in kasetne bombe. Vsak ima svoje ozko področje uporabe.
Eksplozijam ponavadi sledijo udarni valovi po zraku kot tudi po tleh. Takšen pok tudi traja dlje, mnogo dlje ravno zaradi odmevov.
Vsem predlagam, da preletijo tole stran in si vsaj ogledajo filmčke - predvsem o skrivnosti "bazenov staljenega jekla v kleti" in o kemiji thermita.
Pa še tale podstran. Zanimivo, WTC ni prva jeklena stavba, ki se je podrla zaradi ognja. Tudi tisti v Madridu, ki jo tako radi dajajo teoretiki zarote kot primer, se je sesedlo nekaj nadstropji, ki so imela jekleno oporo.
Pyr0Beast ::
Špekulacija je tudi to, da sta letali potrgali precejšnjo količino tramov ter vso toplotno izolacijo. Poleg tega tudi temperaturo plamenov niso nikjer mogli izmeriti, kot tudi ne vedeti, kaj je vse gorelo notri.
O tisti v madridu, ki je gorela kot bakla smo že takrat rekli da se je deloma porušila, vendar je koncem dneva še vedno stala.
EDIT: Dvojina
EDIT: Dvojina
- spremenil: Pyr0Beast ()
bluefish ::
O tisti v madridu, ki je gorela kot bakla smo že takrat rekli da se je deloma porušila, vendar je koncem dneva še vedno stala.Ja in kaj sedaj? Pričakujete, da se bo vsaka stavba obnašala popolnoma enako?
Špekulacija je tudi to, da sta letali potrgali precejšnjo količino tramov ter vso toplotno izolacijo. Poleg tega tudi temperaturo plamenov niso nikjer mogli izmeriti, kot tudi ne vedeti, kaj je vse gorelo notri.Tudi res.
THX 1138 ::
Kaj povzroči rušitev? Tisti puf dima, ki se prikaže..potem jih sledi več...še posebno se 2,3 nadstropja nižje v celi vrsti prikažejo..in potem so še tudi vidni, ko se stavba ruši..Me zanima a bi te pufe dima naredila stavba, sama ko pada ali kaj drugega?
⊘ | Kdo vodi svet in podobne zarote (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Loža | 31295 (2184) | T-h-o-r |
» | Resnična zgodovina - kdo zares vlada na zemlji (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )Oddelek: Problemi človeštva | 42192 (29100) | Matev |
⊘ | Irak ll. Mogoče se bo pa komu posvetilo :) (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Problemi človeštva | 23159 (19045) | jype |
⊘ | 11 september in teorija zarote!? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 13500 (9123) | jype |
