Forum » Loža » WTC_What Was In Building 7 in kaj se je dejansko dogajalo 9/11 -
smreka
Kje je tu "žarenje" ?
Isto kot kjerkoli drugje. Si kdaj videl klasično žarnico?
Kaj pomeni črn dim lahko sam preveriš, tako da prej dobro kres zaliješ z vodo.
Zgolj pod pogojem, da je bila sestava nebotičnikov podobna sestavi običajnega kresa. Sta bila lesena?
Aviation fuel @ Wikipedia
sem vzel številko 43 MJ/kg, kar pomeni 43000 kJ/kg * 150 000 kg = 6 450 000 000 kJ, kar je za faktor 14.26 premalo, tudi če bi se vso gorivo spremenilo v energijo.
Verjami, da se vse gorivo je spremenilo v energijo in da je količina nezgorelega goriva povsem zanemarljiva. Poleg tega ni nihče nikoli trdil, da sta se celotna nebotičnika razžarela na 1200°C, niti to ni potrebno za nič.
Ampak potem ne pade dol vse skupaj s hitrostjo 96% prostega pada.Z vsakim novim nadstropjem hitrost zmanjša.
Pravilno, vendar zgolj v primeru, da drži predpostavka, da se zadeva odvija v breztežnostnem stanju. Kolikor mi je znano ste tvuferji edini, ki ne veste, da gravitacija deluje ves čas, tudi po tem, ko nebotičnik začne padati.
Poskusi uganiti kaj pomeni tisti "g" v enačbah. Bo šlo?
- spremenil: Smrekar1 ()
Zelo nerad se strinjam s Smrekarjem, ampak tu moram isto vprašat. Kje za vraga si videl, da se je celotna stavba podrla s 96% hitrostjo prostega pada? Nikjer nisem zasledil tega.
Eh, v poročilu NIST piše, da so prvi kosi padli na tla po 11 oz. 9 sekundah in to so tvuferji povzeli, da je tudi konec padca stavbe.
http://www.twf.org/News/Y2007/1017-Achi...
the elapsed times for the first exterior panels to strike the ground after the collapse initiated in each of the towers to be approximately 11 seconds for WTC 1 and approximately 9 seconds for WTC 2.
Using this equation a billiard ball dropped from the top of the 1368 feet tall WTC 1 or 2 would travel 1296 feet in 9 seconds -- it would reach the ground in 9.2 seconds (assuming acceleration due to gravity of 32 feet per second per second, and no wind resistance).
The South towers' collapse in 10 seconds -- at near free-fall speed, due solely to airplane impact and the resulting fires, defies logic.
Problem je izključno v nepismenosti. Vmes imaš še celo citat, ki kaže, da je celotno rušenje trajalo več kot pol minute. To kaže, da je težava v nizkem IQ, saj inteligenten zarotnik take stvari, ki dokazujejo njegovo nesposobnost, vsaj ne bi citiral.
Bryn ::
Jp, tole sem videl, valda so kosi padali dol po prostem padu, zato so seizmološke naprave zaznale to.
BigWhale ::
Sej drgac kot 'po prostem padu' ne mores padat, ce si 'exterior panel' al pa en 'T-beam', ki ga nasraufajo na neboticnik. :> Sam eni ne vedo tega. So prepricani, da blok, k se podre najprej mau pocaka, pol pokaze tablico THE END in sele pol zgrmi navzdol.
Komi cakam, da pride nazaj un k je trdil, da so obe stolpnici WTCja uparili z enim visoko energetskim orozjem, ki so ga testirali.
- spremenil: BigWhale ()
krneki0001 ::
Gorenje v stavbi je moralo biti višje kot 900 stopinj. Že v srednjem veku so znali s cevmi, v katere so pihali, dobiti temperaturo v peči tam okoli 1000 stopinj.
Če upoštevaš vse jaške, dvigala in hodnike, potem je bilo podpihovanja v ogenj dovolj, da se je razvila res visoka temperatura v stavbi, kjer je gorelo.
⊘ | Kdo vodi svet in podobne zarote (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Loža | 31196 (2085) | T-h-o-r |
» | Resnična zgodovina - kdo zares vlada na zemlji (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )Oddelek: Problemi človeštva | 42070 (28978) | Matev |
⊘ | Irak ll. Mogoče se bo pa komu posvetilo :) (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Problemi človeštva | 23066 (18952) | jype |
⊘ | 11 september in teorija zarote!? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 13459 (9082) | jype |
