Novice » Operacijski sistemi » Windows 11 24H2 na voljo za vse
Če nisi v "insider preview", potem bo kasneje:
Novi sistem je na voljo uporabnikom, ki so vključeni v Windows Insider Release Preview. Vsi ostali ga bodo deležni nekoliko kasneje, saj Microsoft uporablja stopenjsko distribucijo. S tem se izognejo morebitni katastrofi, če bi bila posodobitev defektna, saj bi težave omejili zgolj na manjši del sistemov. Posebej neučakani pa se seveda programu Windows Insider priključijo.
FixPacke se namesti en do tri mesece kasneje, da idioti pretestirajo in vendor odpravi napake.
Pa še to samo v testni sistem, ki ga potem preveriš ali tvoje aplikacije delujejo. Sploh tiste custom...
Ampak tega nihče ne počne... Ker kao hardware full stane, testiranje tudi, izpadi produkcije so pa zastonj...
Buggy ::
tole mocno dvomim oz. je krneki IMO.
Nobena resna produkcija kot prvo ni na W11 ampak na Server ediciji (recimo Windows Server 2022 ( LTSC )), ki je podvrzena cisto dugacnim posodobitvam
...pa recmo (za stvar debate) da nekdo neko obskurno zadevo fura res na W11, imas praviloma ce si kolikor toliko resen vsaj:
-interno razvojno okolje, kamor sistemske popravke najprej namestis, da se ze v fazi razvoja in unit testov najde kaksen potencialni problem
-ko uspesno preides to fazo gre praviloma na interno testno okolje, kjer se tvoja resitev sproba na user nivoju kot celota s podsistemi
-ko dobis se tukaj zeleno luc namescas zadeve v strankino okolje, kjer se zopet preveri delovanje vseh sistemov tudi zalednih in ostalih specifik, ki jih stranka ima vcasih konfigurirane drugace kot interna okolja
-sele potem se to namesca v produkcijo, pa se to praviloma sistematsko v bundlu morda na cetrtletje, ko gre produkcija lahko offline, ce je za to potreba. Praviloma se takrat dela tudi HW maintenance.
Drugace me pa kar se W11 in home usage tice, blazno moti to, da ne morem kopirati sifre popravka (W10 je slo) ter prej tudi preveriti kaj posodobitev dejansko prinasa. Rocno moram ukucat v browser sifro in preverit ?!?
Konkretno sedaj je na voljo KB5043145 kot opcijski update, ki pa pri dolocenih sistemih povzroci tezave, sploh ce po njem namescas kot upgrade W11 24H2 preko ISO image-a oz. asistenta.
Bodite pozorni s kb5043145.
- spremenil: Buggy ()
filip007 ::
Ma dost mam, KB5043145 je 23h2 to je že gor, 24h2 je pa KB5039239 samo tukaj teži ni za vaš sistem.
Zero games, zero talk.
Skyman ::
Ker vrjetno imas neki program kateri je blokiran..Tako sem jaz imel uspel sem ga naloziti tako da sem dowloadu iso ali karkol potem iztaknes net in gre skozi.Sele potem sem prebral da je program EASY CHEAT bug in povzroca BSOD na 12 gen in zato so na teh sistemih omogocil updatanje na 24h2.Prav tako novi update ne morem naloziti.Meni dela bolje kot 23h2.
Buggy ::
Ker gre za tehnoloski forum, bi pricakoval kej bolj konkretnega in recimo vsaj dva-tri before-after referencne teste v sintetiki in/ali game.
Cez prst povedano nekak ni dost, to meni mati rece ze, ko ji grem obstojeci sistem vsake kvatre samo pocistiti navalke in sprasuje kaj zdej "tako hitro dela"
Skyman ::
Komaj cakam da sem celi dan za PC nekateri nismo 24/7 na pc in nam na prihaja kot nekaterim na stevilke.Zalavi eno aseto corsa in gasa
- spremenil: Skyman ()
Buggy ::
huh...a FB ti hitrej odpira pa tiktoke al kaj si pol mislil "Meni dela bolje kot 23h2."...mal se vzdrzi oz pojasni...al ti mormo samo na besedo verjet?
Tale Recall mi pa ni všeč, ampak me prav zanima kako bo EU reagirala na to sranje katero se bo avtomatično aktiviralo - upam da se najde rešitev da ga čist ubiješ ker me to AI sranje k...a ne zanima.
EU bo to z veseljem sprejela, enako kot so npr. hoteli ukinit enkripcijo in da bi se vsi morali pogovarjati med seboj samo ne-kriptirano.
Buggy ::
Assass1n ::
Sem poskusil na nepodprt prenosnik namestit in je samo možnost clean install. Medij je .iso iz microsoft strani narejen v zadnjem rufus in označeno nepreverjanje kompatibilnosti.
Gor je že Win11 sedaj predzadnja verzija. Ni možnosti nadgradnje, le tako clean install?
Buggy ::
Vcasih je preko regedita dalo manilulirati s tem, da si na nepodprt sistem namesti W11 (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup...dodal Dword AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU). V novi verziji so ta "hack" onemogocili, bojo pa scasoma sigurno najdeni novi nacini, da bos uradne zahteve preslepil. Sprobano na starem latopu tocno to ta teden.
Assass1n ::
https://pureinfotech.com/install-window...
To upgrade a computer that doesn’t meet the Windows 11 24H2 requirements, use these steps:
Open File Explorer (Windows key + E).
Open the Windows 11 24H2 ISO file location.
Right-click the ISO file, select the Open with submenu, and choose the Windows Explorer option.
Confirm the letter for the drive with the installation files.
Open Start.
Search for Command Prompt, right-click the top result, and choose the Run as administrator option.
Type the following command to open the location with the installation files and press Enter:
J:
In the command, change the letter “J” for the letter that corresponds to your drive.
Type the following command to run the Windows 11 setup bypassing the hardware requirements and press Enter:
setup.exe /product server
Dela... če komu pomaga :) .
Buggy ::
good for you@tnx for share, upam da se ne bos pojavil spet v tej temi, ko se bo pojavil nek drug problem..hebat ga MS bo nepodprte sisteme toleriral do takrat ko se njemu zdi smiselno
Jaz bom sel v 24H2 izkljucno kot clean install in ne upgrage path na locen NVMe, stari NVMe bo pa way back in za referenco glede testov, kaj (ce sploh) sem pridobil v appsih, ki so zame pomembni.
Anney ::
Lahko za ene, drugi k mamo pa programe za par k... evrov gor pa ni tako izi. Za špileraj.
Buggy ::
pocakas, da ti MS poskenira sistem in odobri (po dolocenem casu), da se qualify for upgrade. Kaj te sploh skrbi pri vsem, ce imas licenco in se drzis njihovih EULA?
Anney ::
Nič, samo vedno se nekaj zalomi, ni kriv MS. Pisci programov.
_Denny_ ::
Razlogi zakaj ne ponudi upgrada:
https://learn.microsoft.com/en-us/windo...
Meni ga zaenkrat tudi ni čeravno sem že leta v Release Preview sistemu. Verjetno zato, ker imam usb fingerprint scanner.
| ! | [Windows 11] Debate, vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )Oddelek: Operacijski sistemi | 299851 (2155) | mtosev |
| » | Predogledna verzija Windows Recall je tuOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 4947 (2187) | 133780 |
| » | Windows 11 24H2 na voljo za vse (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 20803 (12550) | _Denny_ |
| » | Microsoftov Recall bo še počakalOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 5523 (4373) | spamer |
| » | Microsoft umaknil predogledno verzijo Windows 11 24H2 z RecallomOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 7240 (5312) | Invictus |
