Intelovi procesorji Skylake bodo zamudili
1 2
3
Leprechaun ::
Ni tako strašno, grafično bom zamenjal po potrebi (čez leto ali dve), poraba pa ni tako strašna. Vse skupaj mi porabi 300-330W pod obremenitvijo.
M-XXXX ::
CellarDoor je izjavil:
M-XXXX je izjavil:
Čaki, večja poraba? Kje je logika za tem?
grafika bo Iris in zato večja poraba, čeprav sam CPU bo manj porabil
ejnita, tisto je bolj na 290x letelo, pa še 10 let je ogromno pri PC komponentah
Koliko potem Iris žre? 30-40W ali kakšna je dejanska poraba procesorja brez grafike (če je sploh že znano)?
opeter je izjavil:
Največ (elektrike in tudi denarja) se prišpara, če nimaš ločene grafične.
Ogromno prispara lahko dober napajalnik npr.
TDP naj bi bil vecji, ampak povprecna poraba pa nizja. Tako obljubljajo.
vse bolj se mi dozdeva, da je Skylake za preskočit, pa še DDR3 je poceni oziroma DDr4 predrag, Haswell pa dovoj hiter
Ce imas haswella, je itak brez veze razmislljat o menjavi. Ce imas kaj starejsega je pa ze mamljivo. Sicer ne toliko zaradi samega procesorja, ampak novi chipseti so kar zanimivi. Kar smo sicer ze predebatirali.
PrimozR ::
Tako je zdaj. Počakaj na kako leto po izidu Skylakea, ko bosta praktično enaka. Kako leto kasneje bo pa DDR3 postal drag kot žafran, DDR4 pa normalen. Plus to, da bo za DDR4 očitno možno dobiti 16 GB unbuffered palčke.
Dr_M je izjavil:
Mhm. Sploh če imaš 500+ W napajalec v sistemu, ki ti v idle porabi ~50 W. 80+ rating se začne pri 20 % nazivne moči, potem je pa glede na klaso odvisno, kako učinkovit je napajlec (platinum nad 90 %). Torej nekako največ, kar lahko prihraniš, pride na nekje 50 W v full load pri zverinskem PC-ju, ki v full load porabi 500 W (torej 550 vs. 600 W na steni nekako čez palec). Pri takšnem PC-ju ti je elektrika pogosto zadnja briga, je bolj realen problem kako to hladiti, utišati ter na koliko monitorjih prikazovati sliko.
Ko pa pridemo do idle porabe, kar je itak najbolj pogosto stanje, pa pod 20 % obremenitve učinkovitost PSU-jem običajno znatno pade. Torej si v bistvu ves čas v neučinkovitem območju. Bo treba končati tole norijo za 500, 600 W napajlniki ter začeti nabavljati 300 W napajalce za domače mlinčke. Itak ti bo 300 W mirno gnal GTX 980 v ITX sistemu z enim SSD-jem.
  • spremenil: PrimozR ()
Meni je z menjavo starega 850w 80Plus z 750W Gold samo v idle poraba padla za dobrih 20W. Iz ~120W pod 100W. Bi nabavil 650 ali se manj, samo EVGA tega modela nizjega kot 750.
PrimozR ::
Verjetno bi bil pa dovolj že kak 400 W, odvisno od sistema. Se najdejo zdaj tudi 400 W Platnium PSU-ji, celo fanless so, večina pa vent itak vklopi šele pod loadom.
Saj, učinkovitost se že izboljša, če greš na platinum, a ne bi bil presenečen, če se ne bi še bistveno bolj izboljšala v idle, če bi z 800 W 80+ PSU-ja šel na 200 W 80+ PSU. Problem je sicer load, ampak saj pravim, govorim za idle porabo. Po eni strani so teli long indle načini današnjega hardwera kar problem, ko morajo PSU-ji delovati na velikem območju. Maš v kišti 3 grafe, par disko pa požrešen proc, daš vse v long idle in zadeva porabi kakih 100 W, če imaš srečo. Na full load pa 1 kW. Pol pa pokrivej to.
Blazz ::
PrimozR je izjavil:
Dr_M je izjavil:
lihkar sem postavil haswell ITX škatlo z 1 ssdjem, brez grafe, zadevo sem undervoltal, da mi sedaj z starim 550 W chieftecom (nima nobene plus oznake, tudi takrat je bil to najcenejši chieftec , cca 8 let je star) pokuri v idle 26W. Sedaj pa razmišljam a bi z novim 300W goldom dejansko sploh kaj pridobil v idlu. Tako da za idlat pomoje niti ni toliko pomembno pri teh res novih CPUjih, ki znajo super šparat v C6/7 stateu.
  • spremenil: Blazz ()
Se da dobit ja, Seasonic, ki pa je zelo drag.
Imam pa obcutek, da ko gres enkrat cez gold, so razlike ze precej majhne. Pa se problem je, ker so boljsi napajalniki, gold in platimun, vecinoma 1kw in vec. 500-700W jih je zelo malo, pa se izjemno dragi so.
Imas ze tako majhno porabo, da se ne splaca.
  • spremenil: Dr_M ()
PrimozR ::
Blazz je izjavil:
26 W na steni? Sicer pa bi pridobil nekaj, ampak na tvojem mestu bi PSU menjal, ko bi tale crknil. Procentualno bo morda veliko, a pod črto bo to še vedno max par vatov.
Kar se tiče izbire, za platinum je bolj meh, od 500 W naprej pa od slabih 100 € naprej, ampak za 80+ gold je pa ko pečka PSU-jev. http://geizhals.at/?cat=gehps&xf=1119_4... Platinum je pa 90+% nad 20 % zmogljivosti, povsod. Če kje pade pod 90 % učinkovitost, potem je takoj vsaj zlat.
Evo, plate se ze pojavljajo. Asrock ima kar nekaj zelo zanimivih.
Recimo 3x M.2 pcie 3.0 x4 na eni plati. Pa manajsi pcie sloti so po novem tudi 3.0 verzije.
http://www.guru3d.com/news-story/asrock...
PrimozR ::
Ja, full on PCIe 3.0 je fičr čipsetov serije 100.
Dami ::
Imet m2 modul direkt pod prvim pcie16, kjer je ponavadi grafična, je eden največjih failov, kar sem jih kdaj videl. Res upam, da bodo na voljo plate, kjer bo to drugje (in s tem ne mislim tak premium k tale extreme, ki ima 3).
Blazz ::
PrimozR je izjavil:
Blazz je izjavil:
jep watte merim na vtičnici.
1 2
3
Intelovi 10-nm procesorji se odmikajo (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
8938443 (33696) PrimozR
Microsoft se je omehčal, podpora za Skylake podaljšana za leto dni
137000 (6084) D3m
Intelova prva procesorja iz družine Skylake (strani: 1 2 3 )
14968326 (34626) GenZNPC
windows 10 - nov računalnik?
152727 (2175) Dr_M
