Novice » NWO » Mož, ki je razkril največje prisluškovanje na svetu: Edward Snowden
poweroff ::
Zato, ker tukaj ni kaj verjeti. Zadeva je namreč odprtokodna. To samo po sebi sicer ne pomeni dosti, ampak to kodo so podvrgli tudi več security testom.
Mimogrede, če verjameš da je kompromitiran BSD, kako je šele potem kompromtiran Windows?
sudo poweroff
Mipe ::
Si ti pregledal to odprto kodo?
Nekdo jo mora.
Sicer pa tu ne merimo, kdo ima večjega, ampak samo ugotavljamo, da ima vsakdo vsaj enega.
Nekdo jo mora.
poweroff ::
Mislim, problem je v tem, da nekateri načrtno širijo take govorice, vendar brez realne osnove. To sicer ne pomeni, da kaj takega ni mogoče, problem je, če nekdo take govorice širi brez kakšnih koli konkretnih dokazov ali indicev.
To, da je neka aplikacija odprtokodna sicer kot rečeno ne pomeni skoraj ničesar. Avtorji zaprtokodnih aplikacij namreč ravno tako vlagajo v varnost in celo najemajo zunanje revizorje (ki podpišejo NDA), po drugi strani so znani primeri odprtokodnih aplikacij, ki so imele dolgo časa security buge, pa jih nihče ni opazil (Open GPG recimo je imel 10 let nek tak bug). Spet po tretji strani je pa lep primer SELinux, ki ga je razvila NSA in so ga Debianovci preučevali leta in leta, preden je zadeva postala del njihove distribucije.
Treba pa je vedet nekaj:
- danes je security testing aplikacij že zelo razvit in postaja del standardnih postopkov razvoja, zato se varnost aplikacij precej izboljšuje;
- večina namernih bugov je danes implementirana zelo neočitno. Recimo koda za šifriranje bo odlična, ampak uporabljal se bo zanič random number generator;
- domneva se, da je večina bugov s strani tajnih služb implementiranih v strojno opremo (zlasti procesorje) ter v firmware
- z analizo prometnih podatkov (kdo, s kom, kdaj, obseg prometa) se da dobiti čuda informacij - tudi brez dostopa do vsebine podatkov;
- večina ljudi sama razkriva svoje osebne podatke ter podatke svojih kolegov.
Skratka, kar se pa tiče Kitajcev je pa njihov software praktično irelevanten. Vprašanje je namreč čigave procesorje uporabljajo in kje so bili le-ti zdizajnirani.
Še kaj?
Še kaj?
sudo poweroff
BaToCarx ::
Pozabi si dodat, naj se preda in gre na zdravljenje tam.
tam = usa
kdo = snowden
tam = usa
kdo = snowden
- spremenil: BaToCarx ()
BaToCarx ::
GamerBoy ::
Če ga na eni strani prebivalci Hongkonga podpirajo, pa so na drugi strani Američani razdeljeni. V javnomnenjski anketi so ugotovili, da 38 odstotkov vprašanih meni, da je storil prav, 35 odstotkov, da je izdajalec, 28 odstotkov pa se jih ne more odločiti. So pa ugotovili, da tisti, ki so zgodbo spremljali podrobneje, Snowdenu bolj zaupajo, med temi namreč uživa 50-odstotno podporo.
Pustimo 24kur in njihove procente (101%
Ne maraš potuhnjencev in dvoličnežev ?
Potem podpiši:
www.locitev-drzave-cerkve.org/obdavcitev-cerkve
Potem podpiši:
mat xxl ::
Ja ni kaj največji svetovni teroristi se s terorističnimi metodami bojujejo proti sebi enakim.
GabrieLeo ::
pa prištej še šikaniranje ko bo v zaporu, da nebo kar čudežno umrl tam notri. Po možnosti bodo rekli da je samomor
CaqKa ::
kakšen glup in "politično korekten" odziv pristojnega ministrstva na predlog: http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/...
BALAST ::
Obujam temo z prispevkom kako so pri Guardian časopisu uničili podatke od Snowdna.
http://www.theguardian.com/uk-news/2014...
Hec je v tem, da so se resno lotili dela, čeprav so omenili da obstajajo kopije podatkov še na večih lokacijah izven države.
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
Hayabusa ::
Zelo spominja na kurjenje "prepovedanih" knjig v srednjem veku -> in njihovo miselnost takisto.
Tega še v Severni Koreji ne vidiš, razen pri kakih musličih, ki kurijo biblije (miselnost srednjega vekaTM).
UK = US
- spremenilo: Hayabusa ()
| » | Mož, ki je razkril največje prisluškovanje na svetu: Edward Snowden (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / NWO | 55762 (45946) | Hayabusa |
| » | Singapur in Južna Koreja pomembna partnerja NSA pri prestrezanju prometa pod PacifikoOddelek: Novice / Varnost | 6596 (4738) | Iatromantis |
| » | Po Prismu je tu MuscularOddelek: Novice / Zasebnost | 9824 (6924) | gumby |
| » | NSA prisluškovala tudi Špancem in francoskemu predsednikuOddelek: Novice / Zasebnost | 12834 (11099) | Unknown_001 |
| » | Primer Snowden: Rusija je vedela za prihod, malomarna zaščita v NSAOddelek: Novice / NWO | 13822 (10883) | PaX_MaN |
