Standard SATA 3.0 končno dorečen
X-Bit Labs - Serial ATA International Organization (SATA-IO) je včeraj oznanila, da so sprejeli specifikacije za SATA 3.0, ki v primerjavi s starejšo verzijo podvojuje prepustnost. Tako bo največja dosegljiva hitrost 6 Gb/s, dodane pa so še funkcije NCQ (Native Command Queuing) za hkratni prenos podatkov požrešnim aplikacijam za avdio in video, boljše upravljanje z energijo in skladnost s standardom INCITS ATA8-ACS. Standardizirali so tudi nove priključke LIF za priklop 1,8-palčnih naprav na vedno manjše prenosnike. SATA 3.0 je seveda v celoti združljiva s prejšnjimi inačicami, tako da bo delovala tudi stara strojna oprema.
17 komentarjev
commissar ::
600Gbit/s? :D Dej še enkrat preberi članek iz kjer si tole prevedel.
war-dog ::
Serial ATA @ Wikipedia
Object reference not set to an instance of an object.
kixs ::
Pravilno je seveda 6 Gbit/sec. Ce pa obrnemo v realne stevilke, pride ven recimo med 600 (kar je 2x SATA-II) in 700MB/sec.
  • spremenil: kixs ()
Karlos ::
Tudi v članku piše
The Serial ATA 3.0 sports 600Gb/s peak bandwidth...
Sai Baba: "Dam vam to, kar hočete, da boste hoteli to, kar vam želim dati."
kixs ::
 6Gb
6Gb
krneki ::
600Gbps aka. ludicrous speed...fasten your seat belts :D
SmeskoSnezak ::
Nagradno vprašanje. Kateri disk (izvzemimo SSD) ima takšno hitrost branja/pisanja podatkov ali pa da pride vsaj blizu tej specifikaciji?
@ Pusti soncu v srce... @
d0rK ::
Jz nimam pojma ampak mam raj da tehnologija zamuja za standardi kot pa obratno.
Fusion-IO pride zelo bliz ampak ne vem ce se ga da stet kot disk.
zee ::
Navadno diskovje (na plosce) ne pridi niti blizu tem stevilkam, z RAIDani hitri SSDji pa brez tezav, kot si sam ugotovil.
zee
commissar ::
Fusion-io sploh ne gre pret sata vmsenika ampak ga našraufamo na pcie :S:S:S
d0rK ::
Ja itak, ker SATA2 povozi s svojo hitrostjo.
Zunaj je ze Fusion-IO Duo ki siba s hitrostjo 1.5GB/s. Spet povozi SATA standard.
SmeskoSnezak ::
Torej bo treba preit na SSD, trde diske je preverjeno povozil čas. So lahko le še za back-up dobri.
Tudi avioni so hitrejsi od avtomobilov...
Jst ::
SATA3 ima definitivno vsaj 4krat premajhno prepustnost. Trenuten 3 bo dober za naslednjo generacijo hitrih SSDjev, vendar brez opcije RAID. KATASTROFALEN "napredek" v standardu. SATA is on it's way to die... and it is at least 3 years too soon.
JA seveda in to boste imeli na domačem računalniku:)) Ko greš seštevati Gbps ali in GBps ter začneš računati koliko ima prepustnost Spomin ?, jao, nj se samo IO popravi pri diskih in ne Gbps...
PrimozR ::
A ni NCQ že v SATA II standardu?
NCQ je ze v Sata I.
SSD - kabel? (strani: 1 2 )
518702 (7383) fenix_
zunanji ali notranji disk
205144 (4807) 5pellfire
Sata 3 6gb/s disk WDC WD20EARX 2tb
51559 (1469) D-PaX
Med katerim diskom izbrati?
183424 (3035) Racunalnik
Prvi SSD s SATA-600 iz Microna
Oddelek: Novice / Diski
175180 (4357) jest10
