Forum » Kaj kupiti » 60mm ventilator
60mm ventilator
largie ::
trenutno imam na procesorskem hladilniku 60x60x10 ventilator ki se vrti s cca 5300 obrati, za katerega pa se bojim da bo kmalu crknil ker je vedno glasnejši, in ga nameravam zamenjat. problem je ker pri nas najdeš na tone različnih 80mm, ponudba 60mm pa je precej skromna, še najboljše je pri cool-pc.
prosim za pomoč pri odločitvi katerega od teh naj vzamem, pomembno je predvsem da bo vsaj približno enako močno pihal kot ta ki ga imam sedaj (podatka nimam, pa sej ste tukaj mojstri in približno veste).
The B ::
Boljša ideja: Kupš adapter 60/80 al pa 60/120 odvisno od placa in ustrezn vent pa ubiješ ene sto muh. Ok ene tri pa res. Znebiš se tistga venta, tiši bo pa mal bolš bo hladil (ker je vent bolj oddaljen od hladilnika ni mrtve točke).
Adapter in vent . Priporočam ti da kupš zalmonov 80mm ventilator ker je pocen pa čist uredu je.
B
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
kuglvinkl ::
Predlagana rešitev The Bja je OK, s to razliko, da temp. ni nujno da padejo, namreč pri adapterju ujmanjka pritisk.
Druga rešitev je, da posežeš po YS tehcu, model si izbvereš glede na tvoje potrebe. Moraš pa vedeti, da je velikostni razred RPMjev pri 60 mm vent. drugačen kot pri 80 mm. Zakaj? Primo, tvoja rebra so narejena za dokaj high speed vent. prav zaradi tega, ker sama nimajo dovolj površine, da bi lahko odvjala topoloto z počasnejšim vent.. Če si lahko pri 80 mm omislimo tudi 2000 RPM vent., je to pri HS, ki so dizajnirani za 60mm vent. skorajda nemogoče. Torej, bodi pozoren na izbiro.
| » | [Zračno hlajenje] Hlajenje Chipseta (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 15571 (9550) | Buldožer |
| » | vodno hlajenje ali boljši pretok zrakaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1748 (1563) | mitjaje |
| » | Nexus Real Silent ventilatorji se dobijo tudi pri nasOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4496 (3716) | bajker |
| » | AMD BOX coolerOddelek: Strojna oprema | 1898 (1652) | Sami |
| » | Kje v Sloveniji dobiti SK-7Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 5195 (4320) | profii |
