VB6 problem
VB6 problem
GaS ::
nekaj me samo zanima; imam projekt v vb6,DivX Katalog, in mam notr DBGrid, Data1 pa se ene menuje..zdej me pa zanima,ker se res ze dva dni zafrkavam s tem,kako narest, da bi s klikom na en CommandButton naredu,da se baza filmov v DBGridu sortira recimo po imenu filma?uporabljam accessovo97 bazo in sm poskusal v RecordSource tlacit SQL stavke pa nc vse skp ne dela..Nej mi prosm en tocno pove kako narest to,k mam za oodat to nalogo do nasl. petka!
hvala
MiHec ::
poglej na tole stran
GaS ::
js sm zdej zloudu eno bazo v DBGrid,potem sm pa za en button naredu pac
Data1.RecordSource = "select * from divx order by [ime filma]"
Data1.Refresh
in potem ko kliknem na ta gumb mi napise: "the microsoft jet engine could not find the object "select * ...." Make sure the object exists and you spell its name and the path name correctly."
Verjetn cist neki narobe delam... A lahko kdo k obvlada to mal razlozi?
Hvala
mp218 ::
zakaj pa kar vsega ne narediš v Accessu? Ne bi bilo lažje?
GaS ::
ja js sm mislu da bi imel recimo 5 gumbov,in z vsakim od tem lahko sortiras tabelo recimo po imenu,letu,st.cdjev...kako bi pa naredu to v accessu?
Equinoxe ::
Gas! Ja itak da lahko to v Accessu narediš!:))
Pa še mnogo bolj enostavno je....
Saj Access ima veliko VBA možnosti.
V bistvu je stvar skoraj enaka VB-ju.
Equinoxe ::
Ups... prehitro prebral predprejšnji post...
OK. Kako to narediti.
Naredi formo, gor daj DataGrid kontrolo ali pa kako subformo (continious).
Potem daj gor še tri gumbe. Pri gumbih po Properties-Event-OnClick napišeš za vsak sort SQL stavek in mu dodaš na koncu prder by kar pač želiš.
Skoky ::
Verjetno ga matrajo male in velike črke, ker sem jaz takele SQL stavke kot je spodaj uporabljal miljonkrat pa je zmeri delal.
SQL = "SELECT * FROM divx ORDER BY [ime filma]"
datSQL.RecordSource = SQL
datSQL.Refresh
DBGrid1.Refresh
Seveda moraš met pa datSQL na pravo bazo nastavljen ( DatabaseName )....
Skoky
C# težava
Oddelek: Programiranje
234951 (3797) mladec
VB6 Datareport
5896 (820) nightrage
Neznanje pri VB
101300 (1129) GaS
Kako do podatka v queryu iz VisualBasicScripta (VBA) v accessu?
112597 (2482) Fim
En enostaven querry v MySQL :(
141776 (1577) krneki0001
