Forum » Hlajenje in modifikacije » Čiščenje vetilatorjev
hopla79 ::
Imam vprašanje glede čiščenja ventilatorjev
Ima CHIFTEK ohišje z 4 ventilatorji in seveda prosecor (P4 2,4 BOX) ter ventilator na grafiki. Zanima me kateri je najboljši način za čiščenje ventilatorjev (kompresor na zrak, posebno čistilo,..?????)
DimmniBurek ::
Kaj ti pucaš vente al hladilna rebra? pomoje je najboljši kompresor, pa spihaš celo kišto!
There Is No Stronger Drug Than Reality
najlazji je tko...razdres ventilator in use skupi zbrises z mokro krpo, pa se mal z mastjo namazes, da mal leps dela
Microsoft ::
Ma jst kr z vodo, sam je treba pazit, da tam v ventilator ne pride kej.
Do zdej sm očistil kr neki ventiilatorjev, tud 40mm, pa je šlo bp.
Za ohišje pa tak nared: Ko bo burja, ga razstav, pa ga vn postav.
by Miha
by Miha
steev ::
Jst ga postavm pre sesauc, tko čist bliz (5 mm). Pa se začne vrtet k mau fu****.
Al pa probi s čopičem.
Sami ::
Jst vzamem kar čopič in dam vse vente ven in jih očistim, ker s sesalcem vseen ne gre vse ven.
Slowenc ::
Razen mogoče na tebi... ves od prahu.
Drugače pa vzemi čopič, spucaš, potem pa lahko tudi kakšno olje, ki ga tvoja mami uporablja pri kuhanju, uporabiš in namažeš ležaje.
Skiny gate.
zgleda. da bom mogu res napisat en clanek, kako vzdrzevati ventilatorje.
nicjasno ::
Tako kot je ze Kajzer reku. Ni ga cez kompresor. Odstrani vse. Jaz 1x mesecno na ta nacin cistim notranjost moje kiste. In verjetno ravno zato prah ni problem. Medtem ko pa vcasih ko dobim kako kisto od kolegov za skup naret, ki ni bila odprta kale pol leta, je pa katastrofa. Se skoraj zadusim v prahu. Ampak kompresor res najbolse spuca. Potem, ko pa je vse spihano, pa se podmazem lezaje ventov s kapljico ali dvema iz silikonskega spreja.
www.nicjasno.com | www.vsejasno.com
kuglvinkl ::
Če nimam kompresorja. Kaj pa tisto ko prodjajo kot sprej, samo da je notri stisnjen zrak? Bolj eleganto bi blo spucat s tem. Je kaj na tem, al je to BS (tko ko so mi holt v Izraelu prodat njihov zrak v piksni, nestisnjen).
nicjasno ::
Hm... tistega se nisem probal..... stane pa en manjsi kompresor s priborom okrog 10-15k . Pomojem se splaca eno tako zadevo nabavit. Mas lahko tudi v stanovanju, ali pa na balkonu, ker ti mali kompresorcki niso nekaj fejst glasni, pa na 220 ga lako vklopis.
- spremenil: nicjasno ()
tiborrr ::
Sam uporabljam palcko za usesa, z njo se lepo da ocistiti krake ventilatorjev. Potem ga samo od zadaj odpres, kapnes kapljico strojnega olja (kar tistega, za elektricne skarje) in stvarca je ponovno neslisna in cista.
jest sm tut neki cajta nalivu tisto strojno olje...in tako sm zjebu lezaje v ventilatorji.
stvar je taka, olje odplakne mast v lezajih in tako lezaji zaribajo. ce fan slucajno nima lezajev, je sicer mal boljs, ampak olje odtece/izhlapi iz fana v 1-2 tednih, tako da mors to nonstop delat.
najboljsa stvar je mast za lezaje. odpres, spucas, namazes,sestavis in si dober za pol leta
nicjasno ::
Naprimer tale za 74 evrov :
http://shop.praktiker.de/e-vendo_se/ind...
Sicer pa je treba it malo pogledat. Jaz mam doma enega takega z 5 litersko posodo, ki ga lahko v eni roki neses. Kje je bil tocno kupljen ti nebi znal povedat. Lahko da celo v metroju. Bom pogledal ce najdem se kak link.
| » | PC neprijetno ružiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 6073 (5516) | nofaith |
| » | Kdo bi mi pomagal spucat prenosnik (ventilatorji)?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2506 (2221) | hudychk |
| » | Vzdrževanje ventilatorjev v PC-juOddelek: Pomoč in nasveti | 3214 (3176) | solatko |
| » | Spomladansko čiščenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3825 (3179) | flashek |
| » | Čiščenje PC jaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2600 (2038) | schurda |
