Forum » Operacijski sistemi » Sprememba Napisa Start Gumba
DimmniBurek ::
Ja čist ponesreči sm našu ta "mod"! Stvar gre pa takole:
1.Korak-sprememba explorer.exe fajla
-Znamemo si program Resource Hacker DOWNLOAD
-naredimo kopijo explorer.exe-ja, ki ga shranimo nekam na varno
-zaženemo RH(Resource Hacker) in odpremo C:\windows\explorer.exe kot je prikazano na tej sliki
-odpremo String Table, 37, in dvoklinkemo na 1033, kot na sliki
-spremenimo "start" v naprimer "Zajec"
-takrat se nam gumbek Copmile Scropt "osvetli", nato kliknemo najn
-potem pa uporabimo ukaz shrani KOT, in shranimo kot explorerzajec.exe
2.Korak-Sprememba registra
-poženemo regedit
-najdemo HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
-dvokliknemo na Shell entry
-napišemo v polje Value data: explorerzajec.exe
-zaprite register editorja in se odlogirajte in ponovno logirajte, ali pa kar resetirajte sistem
Tako, to bi moralo delati, nisem še poskusu, sam...
Pa za poškodbe vas(če vam ponesreči pade breja kamela na glavo, in se od straha vžgete) in računala (če mu zaradi početja potrga kable in venti odletijo vašemu malemu bratecu ali sestrci v ušeso im mu ga seseklja) jaz ne odgovarjam in nism nč kriv!
Pa verjetno ne bo delalo če bodo v napisu presledki!
-poženemo regedit
There Is No Stronger Drug Than Reality
- zavaroval slike: Gandalfar ()
JIM22 ::
Zanima me, če ta stvar deluje? Sprobaj pa poročaj.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Apple ::
Hejla,
jst sm moru spremenit napis v string > 38 in ne v 37
Zadeva pa deluje :)
Hmm, a je kdo probu že s presledki? Tolk, da šefu naredim gumb z Fuck YOU! :)
LP, M
Zadeva pa deluje :)
LP, M
hruske ::
to je ubistvu ze kr dost stara fora.. je pa hec ja. namest start das stop. :)
al pa reset.
al pa hang!
al pa reset.
al pa hang!
- spremenilo: hruske ()
DimmniBurek ::
Ja bom v soboto, ker sem zdej v domu, glede 38 in ne 37 nevem ker jaz sm tko najdu, tko da... pa še slikce dobite!
LanceAlot ::
to vpliva na vse uporabniške račune, al si lahk naštimam tak, da se prikaže samo na mojem računu?
Vesoljc ::
- spremenil: Vesoljc ()
CaqKa ::
Sami ::
Men sploh ne gre, pa sm že 3X probu...
Sami ::
Zdele pa dela, tud jst sm mogu napis spremenit v sting 37 in 38
Spajky ::
Probajte z WinChanger 2000 , very easy, upamo, da je verzija, ki dela tudi na XP že zunaj ...
Jaz bi rabil slikco spremenit. Ker texta mi itak ne izpise, ker imam taskbar vertikalno postavljen.
CaqKa ::
v resource hackerju preišči slikce ki so noter.. po mojem se tale start slika tudi noter skriva.
Tero ::
Heh kewlsko
Sem probal in dela tudi v windows 20003
mamamia ::
zdajle sem probal, v string 37 pa 38 sem spremenil na Die!, shranil kot explorerdie.exe, v registru napisal explorerdie.exe, rebootal pa je ostalo pri welcome screenu, oz malo kasneje se pojavi crn ekrat pa samo miska )explorer se ni zagnal... Pol sem resil z regeditom to in dal nazaj na explorer...
Zakaj mi ne dela? Mam xp media center edition...
DimmniBurek ::
Ja, če daš napis Die!, pol morš tut shrant kukr explorerDie!.exe če mene vprašaš! Jest sm pa dal napis Death-meni najbolši bend (death metal)
RuN ::
Tud jaz sem probal (zamenjal in 37 in 38), dal isto ime kot je napis (npr: RuN - > explorerRuN) - pa zadeva ne deluje. Enostavno ostane napis 'start' - pa sem probal v klasičnem in XP videzu.
Probal tud z Ezywin 4.1.4.0 in z WinChanger 2000, pa se po restartanju ne zgodi čist nič. Enostavno napis ostane pri 'start'.
Mam pa gor XP pro + SP 2 (b v.2028)
Kaj je možno SP vzrok za ne-delo ?????
CaqKa ::
kakorhitro filename spremenite morte v registu spremenit en key
in sicer tega: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\winlogon\Shell
na vaš modificiran explorer
kdor pa pusti na explorer.exe pa je možno da mu pametni windowsi povozijo njegov modificiran exe (ker nima pravega checksuma) z onim iz backupa...
RuN ::
Saj sem takoj po shranitvi mojga modificiranega fajla v registru spremenil tist ključ, ampak zadeva še vedno ni delala.
Ko grem pogledat po ponovnem restartu oken v register je napisan modificiran zagonski fajl (explorerRuN.exe) in pri pregledu samega fajla je tudi ta ostal tak kot mora biti t.j. z mojim napisom (namesto start z RuN).
ZADEVA MI ŠE VEDNO NE DELA ;-(
V čem je fora ?!?
V čem je fora ?!?
kihc ::
Mene pa zanima kako bi spremenil sliko oz. celoten start gumb. Namreč sem staknu eno fino temo za styleXP ki ima na mesto 'gumba' enega pingvina.
Problem pa nastane ko povečam opravlino vrstico in vključim "large quick lunch" ikone in tisti pingvin na stoji v zraku.
No tega pingvina bi rad zamenjal z nečim drugim (večjim pingom)
Stvar zgleda nekako takole;
x
DimmniBurek ::
"large quick lunch"
"veliko hitro kosilo"
hehe ja nevem če ti ne dela tudi če v registru spremeniš na explorerRuN.exe, morda nisi dal Compile Script in pa shrani KOT?!?
RuN ::
Sem dal Compile Script in pa shrani kot.
Sem pa nekje na eni strani našel podroben opis in probal. Problem je v tem, da imam nameščen SP2 (beta), ki pa naredi nekaj sprememb v dostopu do explorerja. Ob spremembah le tega se ob zagonu takoj povrne v prvotno stanje, šmrc.
Potrebno je še nekaj datotek spremenit, ki pa se v navadnih XP (brez SP2) nahajajo tam kot je opisano v navodilih, medtem ko se na različici s SP2 nahajajo čisto drugje.
Stran z navodili v angleščini je tukaj.
S tem mi je uspelo spremeniti slikico gumba, ter Start menu border, medtem ko samega napisa še vedno ne morem spremeniti. Izgleda, da je še nekja neka caka .
LP, RuN
LP, RuN
| » | Internet Explorer auto run on startupOddelek: Pomoč in nasveti | 1320 (1087) | amigo_no1 |
| » | Namizja niOddelek: Pomoč in nasveti | 1238 (1165) | jrtjtejtt |
| » | Privzeta mapa v Windows ExplorerjuOddelek: Pomoč in nasveti | 1636 (1439) | matjash |
| » | explorer.exe proces- nastavitveOddelek: Operacijski sistemi | 1823 (1673) | veteran |
| » | Win XP-mali hack?Oddelek: Programiranje | 1586 (1194) | CaqKa |
