Forum » Pomoč in nasveti » memtest86 - ERROR
memtest86 - ERROR
Tilen ::
Danes se spravim za hec stestirat svoje RAM-e z memtestom in mi pri 5. testu nabije 34.000 errorjev WTF ????
Ostali vsi testi delajo OK le pri 5. testu nabija neke errorje zadevo sm 1x spustil skozi, mogoce ponovim se kaj cez noc da stestira. A je to normalno? Kako se znebiti errorjev?
Azrael ::
Preglej navodila (readme), nekateri testi na AMD mašinah delajo napake, čeprav jih v resnici ni, samo tako na pamet ne vem kateri.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
Tilen ::
Ta test so mi priporocali, ce bi delal napake na AMD-jih mi ga menda nebi?
Azrael ::
Iz datoteke Readme.txt, poglavje 14) Known Problems
There have been numerous reports of errors in only tests 5 and 8 on Athlon
systems. Often the memory works in a different system or the vendor insists
that it is good. In these cases the memory is not necessarily bad but is
not able to operate reliably at Athlon speeds. Sometimes more conservative
memory timings on the motherboard will correct these errors. In other
cases the only option is to replace the memory with better quality, higher
speed memory. Don't buy cheap memory and expect it to work with an Athlon!
Mislim, da je to to.
Drugače imam tudi jaz doma en Kingstonov 256 MB 133 SD RAM Cas3, ki dela pravilno, brez napak in težav samo v Abit BF6,tudi pri najbolj agresivnih nastavitvah, ki jih omogoča plošča, v katerikoli drugi plošči pa ne dela zanesljivo pod nobenim pogojem.
LP, Azrael
LP, Azrael
Tilen ::
Glede na podpis, to nebi smelo drzat za mene.
Sem pa nekak spravil zdaj da nimam vec cez 30.000 errorjev ampak ce pozenem test skozi 40x mi javi 60 errorjev. Tako da to mislim da bo vredu. Kot da bi se rami "poboljsali", cez noc sem pustil laufat memtest in zjutraj sem mel samo se 60 napak na 1 pass ;) zanimivo, drugace pa hvala za razlago, mislim da zdaj dela BP oz vidim da dela oK:) Prej mi je s casoma neke errorje metal explorer, zaradi ramam menda, zdaj je vse OK.
tnx, lp Tilen
tnx, lp Tilen
| » | Memtest najde napakoOddelek: Pomoč in nasveti | 3662 (3173) | Clubraider |
| » | plata zjebava z modrim zaslonom smrti !!!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1842 (1629) | SavoS |
| ⊘ | inštalacija XP ne skopira vseh filov -hardverska napaka?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1323 (1202) | kuglvinkl |
| » | sesuvanje xpjevOddelek: Pomoč in nasveti | 2401 (2208) | JP |
| » | MemTest ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1808 (1676) | Han |
