Forum » Programska oprema » messenger in zivcni zlom!!!!
kilergas ::
Ok jst bom kar popizdil,..kar naenkrat se mi pojavlja okno Mesanger has encountered a problem,..and neds to close,...bla bla,.
ok,..zbrisem messanger dol,..ok reset,.dam se 1x gor,..eko sele v win pride puf se pojavi okno,...zbrisem mesanger na vse nacine dol,...pridem spet v win,.puf spet isto okno,.ma doro s kje se je pojavlo dijo porko!!!!bom uril tisto okno z roko vn z monitorja!In zmer ko dam Dont send,...se cez cas spet pojavi ,.da ko sm v igri mi prow zabije pred glavo tisto oknce,.....ne in ne morem se ga resit ce se postavis na trepalnice
- premaknil iz Pomoč in nasveti: gkovac ()
Fury ::
ja messenger je prasica... preberi si prvo tole :)
pa se to.. ce uporabljas outlook express se ti bo skos msgr przigu
Sims ::
control panl -> system -> advanced -> error reporting -> disable ... s tem se boš resšo nadležega sporočila.
Zakj pa te MSN zeza, pa ne bi vedel Saj misliš MSN messenger? ... Si odstranil inegrirano MSN verzijo? ...? Kere Windowse maš'?
LP,
Sims
LP,
Sims
OnTheMic ::
Ko Messenger odpreš, imaš nekje v nastavitvah tudi opcijo "Automatic Start on Windows Startup" al nekaj takega, ne vem natančno, skratka tisto nastavitev odkljukaj, pa se ti ob zagonu Windowsov ne bo samodejno zagnal.
Morda si to že probal, pa vseeno... obilo uspehov,
P.S.: Upam, da ne uporabljaš Outlook Expressa...
- spremenil: OnTheMic ()
ERGY ::
START > CONTROL PANEL > ADD REMOVE PROGRAMS > add/remove WINDOWS
COMPONONETS > messenger tm ga odklukej pa bo
LP ERGY
LP ERGY
Sims ::
ERGY:Krepko dvomim, da je kr tak lahko ...
govorim za intergrirano verzijo ...
Drugač pa za odstranit je program ... XPantispy ... ima možnost deinstala MSN ja ...
LP,
Sims
LP,
Sims
kilergas ::
Mam win xp da,.in msn messanger 6.1,..onega sm ze odstranil,.pa tud tega 6.1 sem ze 100x odstranil pa na novo gor dal,..pa sploh nevem k kje se pol nanadni errori messangerja pojavljajo,..ze 2 ure meljem po rac pa kopam po njemu,..sam se macola pride v postev
Jaz rabim messenger,.sam ne da se mi zmer pokaze tisto zivcno okno !!!
Kebab ::
Znebis se ga dokončno takole (in potem po želji kasneje na novo inštaliraš):
greš v c:\windows\inf direktorij
poiščeš sysoc.inf in izbrišeš hide pri vrstici:
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7
ampak vejice pusti;
torej potem izgleda ta vrstica takole:
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7
Potem greš v control panel in add/remove in deinštaliraš.
Na ta način lahko odstraniš še druge zadeve, ki te motijo.
ampak vejice pusti;
Jst ::
Še en način, kako se znebiš Messengerja:
1. Zapreš vse programe, ki bi utegnili prikazovati tvoj status na messengerju (outlook, IE, sam messenger).
2. V Run vrstico napišes ukaz: RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove
3. Restartaš računalnik
Tako se ga jaz znebim ob vsaki inštalaciji in potem z neta potegnem novo vezijo, ki jo inštaliram tam, kjer je bila prejšnja oz. orgiginalna, ki pride z vsako frišno inštalacijo.
Hope it helps...
Hope it helps...
kilergas ::
Sm odstranil oba mesangerja po postopkih ki so gorej,..nato reset,..sklopim oni report error,.in dam na novo messanger 6.1,..nekaj casa dela ql,..pol pa spet ono zivcno okno,..sam tokrat ne pokaze send ,.dond send,..sedaj je isto okno sam da lohk kliknem samo na "debug",..ono send error,dont send je zginlo.
PA tud ko ga totalka pobrisem messanger z diska,.se ob prihodu lepo veselo pojavi!!!
Jst ::
Jaz sem tudi enkrat skoraj doživel živčni zlom. Pri meni je bil pa problem v tem, da je pri vsakem zagonu windowsov hotel novo verzijo dl. Vsakič sem kliknil OK in je vsakič preneslo isto verzijo. Katastrofa. Potem sem vse pobrisal Add/Remove in na način, ki sem ti ga opisal prej. Potem sem ročno dl messenger in ga instaliral. Potem mi je pa nehal težiti.
djandy00 ::
Pa dej enkrat sendaj zadevo na ms. Včasih dobiš potem link, ki ti pove kaj naprej. Pod error report imaš tudi možnost pogledat report details - tam ti napiše točno katera datoteka ti ga svira. Če pa se ti še zmeraj pojavlja, potem mora to biti nekaj drugega. če si pobrisal msnmsgs.exe (ali nekaj podobnega) z diska in če ti find file (glej, da vključiš iskanje po sistem in hidden datotekah) po disku tega več ne najde, potem se ne more pojavljat. Lahko pa je kaj drugega. npr. kakšen virus oz. nekdo, ki se predstavlja kot messenger. Poizkusi pogledat še pod system32\dllcache, če je tam kakšna od njegovih datotek in jo vrzi ven (pa da ne boš šel slučajno tega brisat).
Tretja varianta, ki ti pregleda, ali so vse datoteke od sistema ok je, da daš v mašino noter CD od XP-jev, zaženeš cmd.exe (start/run/cmd.exe/enter), vpišeš "sfc /scannow" brez navednic in počakaš, da pregleda. to največkrat pomaga, če se slučajno kakšen filetek pokvari kar sam od sebe ...
Veliko uspeha.
Veliko uspeha.
Andy, pro-lab.net
There's no business like IT business...
darkolord ::
A si sploh prepričan da je tisto okno od MSN Messengerja? Si poskusil onemogočit Messenger service?
MasterMind ::
Zaenkrat uporablam MSN 6.1. Nkol mi ni pisknil niti ene napakice! (Enkrat, ko bo pa Linux zaživel, bom pa uporabljal Kopete...)
kilergas ::
Probal sem ze na vse nacine,.od brisanje mesangerja,.pa se po zagonu spet okno pojavi,.pa sm register cistil,..vse mogoce,..a se zemraj se pojavi tisto kmecko okno ,..prow da nevem kaj je,.da okno zdaj skrivam ven iz namizja,.prow jezi me ze vse u kop.
Vikking ::
simpl odstranitev messengerja da se ne zaganja več... preminuješ direktorij c:\program files\messenger\ v direktorij c:\program files\messengerOFF\ se pravi dodaš besedico OFF... če ne pusti spremembe moreš samo zaustavit messengerja, lahko to tudi storiš kr v task managerju z ukazom end process...
simpl k pasulj!
simpl k pasulj!
| » | Odstranitev Windows MessengerjaOddelek: Pomoč in nasveti | 2108 (1951) | alkoo |
| » | Kako izbrisati MSN Messenger v XP-jih??Oddelek: Pomoč in nasveti | 4856 (4808) | Lith |
| » | Kako izklopit Windows MESSENGER ?!Oddelek: Pomoč in nasveti | 2026 (1669) | krucymucy |
| » | Win XP - messengerOddelek: Programska oprema | 1591 (1443) | IgiS |
| » | zoprn windows messangerOddelek: Pomoč in nasveti | 1721 (1606) | Ikarus |
