Gigabyte Fx 5900 XT-problem
NEO_16 ::
Moj comp.:
1800 Celeron
Asus P4S8X-X
512MB ddr 333MHz
40GB ExelStore
3Dmark 2003 - 4500
Kokr sm jst gledal teste je ta kartica kar priporočljiva in dela kar vredu pri 390 GPU in 700RAMA
ZAKAJ;( ;( ;( pa mi skoraj vsak špil šteka???Ko grem na NFS underground, dam na 800x600 in vse na medium pa mi dela kokr npr. 30fps???
Ali je to normalno????Kaj bi moral naštimat da bi mi to gladko delal???
( ali so problem driverji???)
pri nfsu si mors nastavit keri graficno kartico mas. ce laufas kr neki defult dela rahlo pocasnejs.
Klemenn ::
seveda, ce mate usi 2 leve roke pa takoj jokate ce neki ne dela ql.
kot prvo, probi u 3DSetup za nfsu nastavit svojo graficno, potem pa uzivi v lepi grafiki in hitrosti.
pr men je to pomagal.
Myth ::
Eni pa imajo res probleme. :\ Pa sem mislil, da imam jaz problem, ki imam 5 let star comp in vse komponente. :D
Drugic pa prej malo nastavitve grafe poglej preden gres spilat kaksen spil, mogoce bos kaj lepega ugotovil, kaksen HT vkloplen pa to... :D
¤ Space is Mystery. And Myth is on Earth. ¤
boštjan ::
a to misliš model,ker pri 9500pro,sem jaz samo vse na high dal,pa je blo.pa tudi ne vidim opcije,kjer bi se dalo nastavit kero grafo maš
NFS-U\3DSetup\3DSetup.exe
tkole nekak...
boštjan ::
ko jaz to stisnem,mi itak samo mojo grafo pokaže,ker druga nimam,tako da mislim da je isto pri drugih,radeonih ali geforcih
pr men je blo tko...sm formatiru disk, spil je ostal. sm zacel spilat, pa je use neki pocas delal...tko ene 30fps. potem sm pa samo tole odpru in je blo ze kao po defultu moja graficna izbrana, ampak je pol delal tako kot treba.
boštjan ::
hvala bogu,da nisi rabil na novo špila nalagat,ker če bi ga,problemov ziher ne bi imel.
fora je v tem, da sm jest to ugotovu v pol ure, tko da to niti ni biu problem :)
NEO_16 ::
No u glavnem. Tisto kunfuguracijo ki sem jo napisal imam jst u ddt-dijaški dom tabor, doma pa imam
p4 2, 6 fsb 800
512 ddr 333mhz
120gb 8mb prepom.
Epox 4pda2+
4x80mm fan
in sem sprobal 3dmark 2003 mi je pokazal 5200! >:D
underground pa mi dela vse na high!
Na netu pa sem prebral da je asus p4s8x-x totalno u pizdi ker ne podpira 256-bitne grafične in s tem zavira moč grafike.
Tok da sem z 5900 xt več kot preveč zadovoljen.
:d
p. S. Counter-strike fps 160 - 1024x768 32bit opengl
  • polepsalo: OwcA ()
krucymucy ::
5200 men pokaze na TB1,33@1503 (167*9) :D
Wad@ ::
exodus, a imaš ti tudi gigabytko?
Nekam velike razlike?
  • spremenil: Wad@ ()
VASkO ::
Na netu pa sem prebral da je ASUS P4S8X-X TOTALNO u pizdi ker ne podpira 256-bitne grafične in s tem zavira moč grafike......
brez besed
tvoj celeron 1.8GHz je tisti, ki je kriv za stekanje, ker je poden od procesorja (pa ne zaradi nizkih MHz)
Fury ::
NEO_16 - v counterju si raj isklop r_developer 1 (vem da mas, ker mas cez 100 frejmov/s), ker se player pocasnej premika... ne velik, ampak dost da se opaz. samo nasvet.
Nov računalnik
61272 (1184) opeter
Ubuntu in Ati 3870
Oddelek: Operacijski sistemi
71203 (1163) Phoebus
Čuden problem pri navijanju!
Oddelek: Navijanje
171505 (1279) cole-22
problem pri igri NFS: Underground...
Oddelek: Igre
181568 (1438) nAVID
Počasna fx 5900 lx (WinFast A350LX) ?
331690 (1219) nAVID
