Disk ne dela
Disk ne dela
dusangonzo ::
Zakaj mi plata ne prepozna diska? Disk 100% dela ker sem ga sprobal na drugem računalniku.
Disk je pa WD 20Gb 7200rpm
Sedaj imam na master 120Gb disk, ko pa na isti IDE kabel kot slave priklopim 20Gb disk, mi ga ne prepozna in med nalaganjem rač. zmrzne.
Od kolega sem si sposodil 40Gb Baracudo in dela normalno na istem kablu.
8rda+ rev 2.1 , XP 1662@2312(Thorton) , 1GB Geil Value PC3200 , Gf 6600GT
Trubadur ::
update bios,jumperji,prestar disk
Berite Thomasa!
dusangonzo ::
Pri jumperjih sem sprobal vse kombinacije (tudi slave na master kablu in obratno).
Da bi bil prestar mi ni logično.
Torej mi preostane le BIOS update?
Trubadur ::
nekatere plate so nezmožne prepoznavanja starih diskov
Berite Thomasa!
Spajky ::
dusangonzo, a si probal oba diska na CS jumperje? WD baje imajo radi tako ... 8-)
jest10 ::
Pa dej disk na drugi kabel kot master.
Lith ::
WD-ji imajo en hakeljc pri nastavljanju jumperjev, in sicer da disk kot samostojen ali master mora imet jumper v ležečem položaju na spodnji pin master in spodnji pin slave [ :_ ]
če pa imaš že enega master, potem ga nastavi tako kot zgoraj in na SLAVE jumper (na sredino [ : | : ])
in tako vedno delajo BP, ne pišeš pa kater je zdaj master 120GB (MAxtor, Seagate...), ker je možno da mora imet jumper nastavljen na Master with Slave present
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
  • spremenil: Lith ()
dusangonzo ::
Hvala vsem za odgovore, ampak problem vstraja.
Spajky: Sem probal oba na CS pa ne dela.
Jest10: Tudi ne.
Lith: To da mora biti v ležečem položaju za master vem, sam ta druge opcije ki si jo opisal pa ne razumem.
pm2 mas sla cs
Ne da se povezati spodnja dva master in slave, pa še slave.
Ta velik disk (120Gb) je IBM (Hitachi) Deskstar.
Sam mislim da jumperji nimajo veze, ker mi tudi dist sam kot master ne dela.
dusangonzo ::
Problem še vedno prisoten :)
Lith ::
uf, ne ne, na disku moraš imet samo en (1) jumper in sicer za MASTER:
pm ma sl cs
: : _ : (tam kjer _ je jumper ležeče na spodnjih pinih )
slika: tam kjer sem obkrožil je prava nastavitev, ostalo ....
to vse najdeš na WD strani :
Knowledge Base & FAQ's,
BIOS not detect drives,
Jumper Setting Information
pa uspešno...
Namesto dva diska enga
5898 (782) R-S-LoVe
Problem hd sata2
111512 (1325) rawwer
Ne zazna dodatnega SATA diska - epox matična
111735 (1619) dolegar
Secondary master drive fails
81355 (1288) carota
WD 250GB SATA in OP z South Bridge: VIA 8237
71224 (1197) vesel
