Mojstri še enkrat Crossover povezava - POMOČ
Blond ::
Torej spet ta Crossover !
povezana imam prenosnik in pa towerj
na obeh letijo windovsi XP
na obeh mašinah sem prijavljen kot Administrator
enak username, enako geslo
Crossover povezava deluje
internet je na obeh mašinah
mape so sharane
iz prenosnika lahko dostopam, do towerja, datotek in tiskalnikov
ko pa poskušam iz towerja do prenosnika pa zahteva prijavo vendar nimam pojma kako se prijaviti - kakšno geslo oz. kakšen username ?
to bi rad izklopil vendar nimam pojma kako
nujno pa rabim dostop do datotek na prenosniku in sharanje printerja !
upam, da ste zastopli moj problem
HVALA in Lep pozdrav !
Blond
www.galea.si
Odkup, prodaja in obnova nepremičnin
Posredovanje v prometu z nepremičninami
ali3n ::
sicer mam win2k, ampak vseeno - probaj odkljukat (klukco stran) "users must enter name and username...." - najdeš pri accountih
- "Rozi vidm." "S psom!"
KoReNJe ::
kaj ima crossover kabel z konfiguracijo operacijskih sistemov?
v glavnem sistem je tak:
nic-X-nic
nic==switch
nic-X-switch ali nic==switch (auto crossover switch)
tistga se mi ni dal brat, sam sm napisu to kar spada k topicu.
za prikljucevanje konektorjev na utp cat5 kable, pejt pa na servis nekam
T(he) Boss ::
Sicer se nisem naletel na kaj takega, da bi mi zahteval username in geslo, samo jaz bi vpisal podatke od admin uporabnika na masini na katero se vpisujes.
Blond ::
tudi sam sem postavil že prbl. 10 crossower povezav
z večjimi in manjšimi težavami, vendar še nikoli noben računalnik ni zahteval prijave
sem poskusil vpisati prijavo kot admin vendar ne sprejme....
nimam pojma kaj bi bilo narobe...
www.galea.si
bastadu ::
Enejblaj Guest account na računalniku, do katerega ne moreš dostopati...
Blond ::
sem enablau :)
in še vedno enako zahteva prijavo
kako naj se prijavim ?
še boljše pa bi bilo, da se ne bi rabu prijavljati
Blond
www.galea.si
salesky ::
Vpiši uporabniško ime in geslo ki ga uporabljaš na prenosniku. Če ni prow pa poglej če maš mogoče kak Firewall upaljen na Prenosniku.
Drugače sm pa enparkrat že tko naredu da sm na enmu računalniku šou pod Network Connections in prtisnu un gumb: Set up a home or small office connection. Pa nakoncu te praša če nardiš disketo ki jo je treba zagnat na drugem PC-ju, pa sm zmeri oblkjukal možnost ki samo zapre okno.
Blond ::
ge gre nič od naštetega :(
pojma nimam več kaj storiti .....
hvaležen bom za vsak nasvet
Blond
www.galea.si
Uporabnik ::
nared novga uporabnika z usr/pass in potem se probaj conn na tega userja
Blond ::
sem poskusil
ne pomaga nič
še kakšen predlog ???
men se bo počasi zmešalo zraven
www.galea.si
salesky ::
format c: na obeh :D :D
TomT ::
Da bi imel povezavo obeh racunalnikov naredi naslednje:
- ročno določi ip številko rač. (eden 198.162.0.1, drugi pa 198.162.0.2 - so možne tudi druge variante), maska na obeh 255.255.255.0
Lahko das tudi da ti okna avtomatsko naredijo to, a je pregled veliko premajhe, sploh če bos dal gor kak FTP server, al pa VNC.
- datoteke na boh racunalkih deli z drugim (share) (skupna raba)
- racunalika morata biti v isti delovni skupini (workgroup)
To bi moglo bit to. Preveri pa povej če dela.
Binji ::
Sheras na obeh racunalnikih kaj?
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
Blond ::
Mape in tiskalniki so SHARANI na obeh mašinah
ICS tut dela
oba imata dostop do interneta
workbook (delovna skupina) je enaka na obeh računalnikih
firewall izklobljen
vendar iz towerja ne morem dostopat do Notebooka (zahteva prijavo)
obratno pa stvar dela brez problema (brez prijave)
kako odstranit to prijavo in dostopat do notebooka in njegovih Map in printerjev ?
Poskusil z ročnimi nastavitvami IPjev in tudi z Network wizzardom !
vendar zadeva VEDNO enaka !
www.galea.si
  • spremenil: Blond ()
PaJo ::
Na obeh racunalnikih se prijavi z istim usernamom in passwordom, ce pa tega ne mores naredit, pa na obeh racunalnikih naredi user profil, ki bo imel isti username in password, s tem da ne rabis bit prijavljen pod njim, samo da obstaja na user listi.
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
govno ::
v nastavitvah pri omrežni povezavi imaš možnost:
Authenticate as guest when user or computer information is unavailable
obkljukaj to!
Blond ::
to imam odkljukano
www.galea.si
bastadu ::
To moraš obkljukati:\
Blond ::
hmmm
ta prokleta slovenija in slovenščina
kaj to pomeni ?
kljukica JA ali kljukica NE ?
jas imam kljukico JA !!!!!!!
tak mali smo pa se ne razumemo :\
www.galea.si
G2 ::
obkljukaj = kljukica JA
si poskusil z user: ime_notebooka\user_name
pass: password od userja na notebooku
  • spremenil: G2 ()
Blond ::
sem poskusil z kljukico JA in tut z NE
ne dela nikakor !
in tudi prijavo sem vnašal tako kot si napisal
a imaš kakšno idejo kako to izklopit ?
Hvala
www.galea.si
G2 ::
hm...
kako pa poskušaš dostopit do diskov...
kaj ti pravzaprav javi, ko zahteva user in pass? a lahko sam izbereš userja al ti ga sam ponudi, kot npr. guest?
Blond ::
Dostopati poskušam preko Računalniki delovne skupine ali a v raziskovalcu: Moja omežna mesta-Entire Network-Microsoft Windows Network-potem pa Workgroup
drugače nisem nikoli znal
Kaj točno javi pa ti bom jutri tukaj gor prlepu pa boš lahko vidu!
www.galea.si
G2 ::
probej z desni klik na my network places->map network drive->kot folder vneseš \\ime-racunalnika\sharana mapa pol pa klikni na connect using different user name pa vnesi user in pass
Blond ::
no po dolgem času zadeva še vedno ni rešena !
kam ti lahko pošljem capture zaslona da boš videl ???
Blond
www.galea.si
G2 ::
pošli
kr pod zasebno dej
al pa na g2@email.si
  • spremenil: G2 ()
link_up ::
poglej ce imas v local policies settings --> local policies-->user right assingnement, v vrstici access this computer...
tu poglej kateri userji so notri
G2 ::
to bi bla tut ena možnost
Blond ::
tega pa ne poznam
kje to iščem ?
www.galea.si
Blond ::
G2-Admin si dobil mail ????
in kaj si ugotovil ???
BLond
www.galea.si
G2 ::
email sem dobil in ti poslal odgovor (verjetno se je kje zgubil...). Na tisti sliki ni nič drugega kot klasično obvestilo o vnosu user/pass, tk da mi nič specifičnega ne pove...
a maš na obeh kompih iste patche gor? pa poskusi še zaporedni IP, drugače pa poskusi še z tem kar ti je link_up napisal.
P.S. pa maš na notebooku v network connections->local area connection->properties OBkljukano File and printer sharing for MS networks in pri advanced disablan firewall. (mal butasta možnost sam nikol se ne ve)
  • spremenil: G2 ()
Torej, kot ste že ugotovili je kabel OK.
Če so IP nastavitve prav ali ne, se preveri z PING-om in z ničemer drugim. Kdor trdi drugače nima pojma. Če ti ping dela, potem so IP nastavitve v redu in se jih ne dotikaj.
Dalje :
Na mašini, od katere fajle želiš deliti z drugimi, mora biti instaliran in obkljukan (kljukica=JA) protokol "File and Printer Sharing for Microsoft Networks".
Na mašini, s katero želiš dostopati do fajlov druge mašine, pa rabiš protokol "Client for Microsoft Networks" ( instaliran in obkljukan(JA) ).
Te nastavitve protokolov so v lastnosti mrežne kartice oziroma povezave. Ta dva protokola sta ponavadi instalirana, tako da rabiš preverit le to, da sta tudi obkljukana,
Zdaj pa geslo in username. Windows XP Professional ( nisi rekel ali imaš home ali pro verzijo ) _vedno_ zahteva username in geslo. Ko se povežeš z serverjem ki laufa winXP , se bodo tvoji windows najprej poskusili prijaviti z istim imenom in geslom, s katerim si na lasten računalnik prijavljen. Če uspe , super, če ne pa te vpraša po drugem usernamu. Vpišeš lahko katerikoli username, ki je definiran na ciljnem računalniku. In seveda ustrezno geslo rabiš. In tisti user mora imeti dovoljenje za dostop do deljenih fajlov.
Tak, to je v osnovi vse, razen smole in "bad lucka", ki po Murphy-ju udarijo, ko si to njamanj želiš ;)
LP,
stein
skupna raba(v omrežju
Oddelek: Omrežja in internet
154210 (3559) Kankan
Windows Server 2008 network sharing
Oddelek: Operacijski sistemi
192818 (2519) mazupan
Prokleto domace omrezje.
283687 (2629) darkolord
Filesharing in XP, Simple filesharing na OFF !
121909 (1751) slokii
mreža me zafrkava!
181503 (1354) ABX
